Gdzie kupić części do renowacji magnetofonu MK 433?
25 Gru 2015 20:25 1203 10
  • #1 15269246
  • #2 15269263
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1251
    Bardzo możliwe że będziesz musiał się zaopatrzyć w podobne egzemplarze jako dawcy organów.
  • #3 15269265
    sosarek
    Ocena: 15455
    Większość tak, problemem mogą być części typowo mechaniczne - trzeba będzie posiłkować się używanymi.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 15269454
  • #5 15269486
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1251
    Jak zostało już napisane, elektronikę można odtworzyć a mechanikę to już nie bardzo, musisz mieć oryginalne lub mało użytkowane części mechaniczne, problemem mogą się okazać części gumowe które z czasem parcieją i jak byś ich nie składował mają swój określony czas "życia".
  • #6 15269719
    HD-VIDEO
    Ocena: 1850
    Tam występuje awaryjna plastikowa zębatka - jest umieszczona bezpośrednio na kole zamachowym, oraz druga większa - jak jest uszkodzona to masz problem.
    Potencjometry są też nietypowe; głośnik się nie zapasuje, przełącznik zapis-odczyt - suwadło z laminatu, było pozłacane nieraz wymagało czyszczenia.
  • #7 15269980
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Ocena: 305
    To się da zrobić, tylko trzeba mieć pojęcie. Trudne dla "mechaników", a nie dla mechaników. Oddaj komuś kto ma renomę w takich sprawach w twojej okolicy. Nowej generacji "gentelmen" nie poradzi.
  • #8 15271208
  • #9 15271241
    sosarek
    Ocena: 15455
    Reszta elementów bądź ich zamienniki powinny być ogólnodostępne w handlu - co napisano już nie raz.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #10 15350776
  • #11 15644425
    MAT_ ZAJ
    Ocena: 40
    Do pracy z adapterem kaseta-mini jack nie jest potrzebna praca mechanizmu w ogóle, adapter nie wymaga obrotu rolek do działania, sygnał audio jest tam przenoszony indukcyjnie poprzez cewkę lub głowicę w adapterze do głowicy w magnetofonie, rolki adaptera nie muszą się kręcić jak w tradycyjnej kasecie. Także będzie działać z uszkodzonymi zębatkami, bez silnika, bez paska, mechanizm jest tutaj zbędny ;)
✨ Użytkownik planuje renowację magnetofonu MK 433 i poszukuje części zamiennych, takich jak potencjometry, silnik, głośnik oraz części mechaniczne i elektroniczne. W odpowiedziach podkreślono, że części elektroniczne są ogólnodostępne, natomiast mechaniczne mogą być trudniejsze do zdobycia, często wymagając używanych egzemplarzy. Wskazano na problem z plastikowymi zębatkami oraz gumowymi elementami, które z czasem ulegają degradacji. Użytkownik rozważa również zastosowanie adaptera do kaset, co nie wymaga sprawności mechanizmu magnetofonu, co może być rozwiązaniem w przypadku uszkodzeń.
