Darek.S napisał: ale efekt jest zero jedynkowy. Albo za szybko ( bez regulacji, albo za wolno pomimo regulacji na max.
I tak jest w istocie ( prawie). Po zastosowaniu podkówki w szereg z diodą udało się uzyskać prawidłowe obroty ale są one niestabilne. Działa co prawda regulacja na obydwu prędkościach ale co z tego jak co chwila trzeba podregulowywać. Jest jakiś problem w pętli sprzężenia, która jakby nie było działa bo jest reakcja na jasność diody oświetlającej ( składowa stała). Nie ma natomiast reakcji na częstotliwość ( składowa zmienna/obroty). Powinien tam być jakiś układ różniczkujący czy całkujący właśnie w tym celu. Muszę przeanalizować schemat pod tym kątem.
chudy_b napisał: Za stop na końcu płyty takze odpowiada układ opto-elektryczny. Może też padł oświetlacz.
I dokładnie tak jest. także podobny Led i także ma przerwę dodatkowo nie jest zasilany. Przyglądając się temu jeszcze zauważyłem, że są jakieś dwa odłączone przewody wychodzące z płyty. trzeba ja zdemontować, żeby zobaczyć skąd idą bo jest tam trochę plątaniny
No cóż renowacja zabytków tak właśnie wygląda
Zna ktoś może zasadę działania tej stabilizacji? Bo ze zmianą obrotów nie zmienia się wypełnienie a tylko częstotliwość impulsów z fototranzystora. I to w małym zakresie zatem układ musi być precyzyjnie dostrojony właśnie do takich częstotliwości. Dziurek w talerzyku jest sporo a i jego obroty są większe jak talerza ale i tak nie jest to jakaś duża częstotliwość.
P.S. Dioda to cqyb16. Ale nic na jej temat nie znalazłem. Może to ma znaczenie , że jest np na podczerwień?
