HDCVI BCS poziome pasy na obrazie z kamery obrotowej
losiek177 22 Sty 2016 00:02 4863 12
  • #1 15358227
    losiek177
    Ocena: 28
    Problem jak w temacie czyli poziome szerokie pasy chodzące po ekranie, nie przechodzą z góry na dół tylko przesuwają się po obrazie np. od dołu powoli do góry, po chwili z powrotem na dół....
    Rejestrator: BCS-CVR16042M
    Kamery obrotowe: BCS-SDHC1212
    Pozostałe kamery: BCS-DMHC1200IR3
    Przewód ekranowana skrętka BITNERa.
    Transformatory wideo: EVX-T103-AHD Evermax
    Obiekt hala produkcyjna, stalowa konstrukcja. Przewody położone wzdłuż prądowych w korytach kablowych - robota inwestora ale innej opcji zbytnio nie ma.
    Problem pasów pojawia się jedynie na obrotówkach. Wszystkie kamery zamontowane do metalowych teowników konstrukcji hali. Pozostałe kamery zasilone z zasilacza PSDC08128T Pulsara, także na tej samej skrętce i wszystko działa.
    Obrotówki w wersji 24V AC z własnymi zasilaczami, tj, zwykłe trafo 24V.
    Odległość od najdalszej obrotówki to około 100m.
    Sprawdzałem czy kamery są na tej samej fazie zasilającej co rejestrator, przepinałem na pozostałe fazy - brak poprawy.
    Kamera podłączona do uziemienia sieci zasilającej - odłączenie uziemienia nic nie daje.
    Stosowałem separatorki w postaci dwóch kondensatorów 47uF w szeregu minusami do siebie ( schemat znaleziony na jednym z postów) - brak poprawy.
    Uziemiłem ekran skrętki od strony rejestratora - brak poprawy.
    Zakłócenia nie są spowodowane pracą tokarek i innych narzędzi - po 15stej kiedy pracownicy idą do domu nadal pasy występują.
    Proszę o jakieś rady bo mi się już pomysły kończą.
    sosarek
    Ocena: 15541
    Odseparuj je od metalowego podłoża.
    Odłącz magistralę RS-485 i sprawdź wtedy.
    Jakie masz kable puszczone do nich?
    Baluny zmieniałeś, podobnie jak pary w skrętce, ile urządzeń na jednym kablu?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 15358683
    losiek177
    Ocena: 28
    Odłączyć także uziemienie?
    RS-485 nie jest podpięta, sterowanie odbywa się poprzez przewód sygnałowy.
    Sygnał z obrotówek idzie skrętką ekranowaną bitnera, wykorzystana jedna para ( niebieska ) Reszta par wisi niepodłączona.
    Do każdej obrotówki idzie osobny przewód.
    Baluny mam tylko te od analogów, podkładałem je i obraz jest ale nadal są te pasy. O dziwo te baluny od analogów działają z CVI. Może różnica jest tylko w naklejce na obudowie.
  • #4 15358795
    jpl
    Ocena: 223
    Tylko gdzie powstają te zakłócenia... bo są bardzo mocne.
    Próbowałeś wymienić transformatorki ?
    Próbowałeś stosować jakieś porządne separatory galwaniczne ?
  • #5 15358819
    losiek177
    Ocena: 28
    Nie mam innych transformatorków. Macie jakieś sprawdzone działające przy cvi?
    Separatorów do cvi nie ma u mojego dostawcy. Delta ma ale nie do końca sprecyzowane czy z cvi będą działały.
    https://sklep.delta.poznan.pl/separator-wideo-d-septr_l1_p8477.html
    Dzwoniłem, nie mają nic co będzie działało z CVI.
  • #6 15358834
    jpl
    Ocena: 223
    Te z delty nie będa działać., nie przepuszczą sygnału CVI
    jpl
    Ocena: 223
    WIem że Ewimar i Merx tylko mają takie separacje działające.
    Marek31415
    Ocena: 97
    Tak dla formalności, sprawdź jeszcze to 24V AC przy kamerze. Może przewód za długi lub zbyt mały przekrój.
  • #10 15360341
    losiek177
    Ocena: 28
    Ewimar faktycznie ma takie separatorki ale lekko poniosło ich z ceną. Za sztukę chcą 150 zł a potrzeba dwie sztuki na każdą kamerę.....
    Jeśli chodzi o zasilacz to sprawdzę jak wjadę na górę we wtorek bo muszę z podnośnika. Raczej nie ma wpływu przekrój przewodu bo zasilacz jest umieszczony zaraz obok kamery, przypięty opaskami do uchwytu kamery. Zastanawiam się czy aby to też nie wpływa na zakłócenia. Spróbuje wypiąć ją z uchwytu i zawiesić na samym przewodzie żeby nie dotykała nic metalowego.
    Muszę uziemić jeszcze rejestrator bo tego też nie zrobiłem.
  • #11 15378515
    losiek177
    Ocena: 28
    Problem rozwiązany. Obyło się bez potrzeby użycia separatorów. Odizolowałem kamery od metalowego podłoża, odpiąłem także uziemienie. Coś musiało konstrukcją hali przedostawać się do sygnału wizji. Teraz obraz igła.
    Mam teraz nieco inny problem, z przepustowością sieci.
    Dostawca internetu do Netia około 12MBit. Siec 100M czyli kategoria 5
    Z monitora podłaczonego do rejestratora wszystko OK, z sieci natomiast gdy próbuje pobawić się obrotówką mam straszne zawiechy, klikam żeby poszła w górę i zero reakcji przez około 5 sekund po czym zaczyna się ruszać. Uruchomiony obraz tylko z jednej obrotówki.
    Po podłączeniu się z zewnętrznego IP to samo ale tu poniekąd rozumiem bo to zależy od łącz. Ale wewnątrz sieci?
    Bawie się ustawieniami dla pierwszej kamery obrotowej i mam tak:
    1080 15 kl/sec, pasmo 2048Kb/s, VBR, jakośc zdjecia 1 , interwał ramki 1s, H264H
    efekt jak wyżej, tnie, urywa klatki, 5s reakcji na ruch kamery.
    Zmieniłem na :
    1080 6kl/s, pasko 896kb/s, CBR, interwał 2s, h264h i obraz gorszy a cięcie i zwłoka kamery taka sama....
    Co najciekawsze to z podłączonego przez gmdss telefonu obrotówka działa dużo szybciej, właściwie bez cięć.....
    Macie jakieś sugestie?
  • #12 15396359
    CCTVnerd
    Ocena: 3
    Zmieniłem na :
    A przetestowałeś/przedzwoniłeś tą sieć? Jesteś pewny, że jest to Cat. 5?
    Zmień protokół transmisji na UDP i sprawdź jak działa.
    Dodatkowo przetestuj połączenie Wiresharkiem i sprawdź co się dzieje w trakcie transmisji.
  • #13 15397680
    losiek177
    Ocena: 28
    Problemem okazał się jeden ze switchy w firmie. Dwa pierwsze były na 1000Mb a jeden ostatni w kolejności do użytkownika miał 100Mb. Problem rozwiąże się w momencie wymiany switcha.
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
    Temat do zamknięcia.
Użytkownik zgłosił problem z poziomymi pasami na obrazie z kamer obrotowych BCS-SDHC1212, podłączonych do rejestratora BCS-CVR16042M. Pasy te przesuwają się w pionie, a problem występuje tylko na kamerach obrotowych, podczas gdy inne kamery BCS-DMHC1200IR3 działają poprawnie. Użytkownik sprawdził zasilanie, kable (ekranowana skrętka BITNER) oraz transformatory wideo (EVX-T103-AHD Evermax). Po kilku sugestiach dotyczących odizolowania kamer od metalowego podłoża oraz odłączenia uziemienia, problem został rozwiązany. Dodatkowo, użytkownik napotkał problemy z przepustowością sieci, które były spowodowane nieodpowiednim switchem, co również zostało naprawione.
