Jak wygląda przebieg wykonania instalacji elektrycznej w domu?
marek2012r 11 Lut 2016 20:12 4659 33
Najlepsze odpowiedzi
Jak krok po kroku wygląda wykonanie instalacji elektrycznej w domu, kto robi pomiary i odbiór oraz jakie dokumenty i uprawnienia są potrzebne po montażu i przyłączu na działkę?
Po wykonaniu instalacji wykonawca robi badania, pomiary i oględziny odbiorcze, a pomiarowiec wystawia protokół; następnie inwestor składa do ZE pismo/oświadczenie o gotowości do podłączenia i podpisuje umowę na dostawę energii, po czym ekipa ZE podaje napięcie na instalację [#15426904] Sama instalacja może być wykonana przez osobę z SEP E, ale potwierdzenie odbioru i dopuszczenia nie jest już jej rolą; osoba z uprawnieniami E+D i pomiarami może być jednocześnie wykonawcą i pomiarowcem, a projektant może też pełnić tę funkcję tylko jeśli ma odpowiednie Uprawnienia Budowlane [#15426708][#15426951] Niektóre ZE wymagają dodatkowo pieczątki z Uprawnieniami Budowlanymi przy dopuszczeniu instalacji, choć według forum nie wynika to wprost z samego prawa, tylko z praktyki danego zakładu [#15427062][#15426825] W opisie przyłącza trzeba patrzeć w warunki przyłączenia i umowę: skrzynka przed działką może być złączem kablowym z układem pomiarowym, a granica odpowiedzialności bywa na listwie zaciskowej w tym złączu; od niej inwestor prowadzi już swoją instalację do rozdzielnicy [#15432141][#15433410][#15436152]
  • #1 15426547
    marek2012r
    Ocena: 23
    Niedawno zrobiłem kurs SEP 1kV kat. E(montaż,obsługa,konserwacja).Z tego co wiem to z tymi uprawnieniami mogę tylko wykonać instalacje i praktycznie nic więcej. I mam takie pytanie. Jeżeli przykładowo wykonam instalacje według projektu to czy później muszę pisać jakieś oświadczenia (protokół) że ja ją robiłem? Słyszałem, że później jest tak że ktoś kto ma uprawnienia SEP E+D to wykonuje pomiary i pisze protokół a następnie ktoś z uprawnieniami budowlanymi może dopuścić instalacje. A jak wygląda sytuacja z wykonaniem przyłącza na działkę? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    DJ ANNUS
    Ocena: 354
    Kolego wykonać możesz wszystko jeśli potrafisz ,za to nie możesz potwierdzić odbioru, dopuszczenia , bo nie masz odpowiednich kwalifikacji.
    Po prostu szukaj kogoś kto je ma, ma doświadczenie w instalacjach i w ZE i do dzieła.
  • #3 15426667
    marek2012r
    Ocena: 23
    A jak wygląda sprawa po wykonaniu instalacji a przed dopuszczeniem do użytku? Trzeba jakieś papierki wypełniać?
  • #4 15426686
    DJ ANNUS
    Ocena: 354
    Robisz pomiary. Wypełniasz wniosek do ZE. Najlepiej patrzą na wykonawców firmowych.
    Bo bez działalności ani rusz.
    kozi966
    Ocena: 1285
    Badania, pomiary i oględziny odbiorcze zakończone protokołem, pismo do ZE z oświadczeniem o gotowości do podłączenia.
  • #6 15426703
    marek2012r
    Ocena: 23
    Ale tym to już sie zajmować nie mogę no nie ? Czy to jest tak że jakbym miał E+D to badania i pomiary tylko wtedy mogę robić ale nic więcej?
    DJ ANNUS
    Ocena: 354
    Tak to już nie Twoja brocha. Może i dobrze, wszak ten co podpisuje pomiary bierze za nie odpowiedzialność.
  • #8 15426725
    marek2012r
    Ocena: 23
    Ale to nie jest tak że tą skrzynkę z licznikiem i wyłącznikiem czyli te przyłącze to może ZE zrobić wcześniej?
  • #9 15426744
    DJ ANNUS
    Ocena: 354
    Kolego kilka miesięcy praktyki i będziesz wszystko wiedział.
    Skrzynkę na licznik montuje inwestor nie ZE, ZE tylko dodaje swój licznik.
  • #10 15426766
    marek2012r
    Ocena: 23
    To właśnie wiem tylko ja to zrozumiałem tak, że licznik dopiero jest montowany jak już będzie wykonana instalacja elektryczna wewnątrz, będą zrobione wszystkie pomiary i ktoś z uprawnieniami budowlanymi ją dopuści do użytku. Dobrze to rozumiem?
    Mógłby ktoś napisać jak to wygląda krok po kroku+ opisy kto co robi ?
    zbich70
    Ocena: 6652
    Nieprawda. ZE nie obchodzi czy składający oświadczenie prowadzi DG.
    To zależy co widnieje w WTP i umowie przyłączeniowej.
  • #12 15426898
    marek2012r
    Ocena: 23
    Bo tak przeglądam różne fora i strony a tam opinie są różne. Jedni piszą, że ni trzeba żadnych uprawnień, inni że wystarczy SEP 1kV E+pomiary, jeszcze inni że E+D i uprawnienia budowlane. W końcu zaczynam się już gubić
    kozi966
    Ocena: 1285
    Projektant projektuje, może wystąpić o warunki przyłączeniowe w imieniu inwestora, itd.
    Inwestor zgłasza w urzędzie roboty/projekt budowlany.
    Inwestor składa wniosek do ZE o prąd budowlany (jeżeli potrzebny).
    Wykonawca montuje instalację (kable, rozdzielnice, osprzęt, itd).
    Pomiarowiec wykonuje badania, pomiary, oględziny i wystawia protokół.
    Wykonawca przekazuje dokumenty inwestorowi.
    Inwestor podpisuje umowę o dostarczanie energii elektrycznej.
    W międzyczasie pomiarowiec wypelnia wniosek na życzenie inwestora o przyłączenie energii elektrycznej dla celów "normalnego użytkowania" (gotowość instalacji do podłączenia).
    Przyjeżdza ekipa z ZE i po upewnieniu się, że wszystko jest O.K. "podaje napięcie na instalację.
    W praktyce wygląda to tak, że "prąd budowlany" to twój przyszły prąd ogólno-użytkowy, tylko, że na innej taryfie.
    Tak w skrócie.
  • #14 15426933
    marek2012r
    Ocena: 23
    Czyli ten co wykonuje instalacje, czeka na papierki od osoby od pomiarów i daje je inwestorowi. A czy w tym protokole coś podpisuje wykonawca? I czy wykonawca i pomiarowiec może być tą samą osobą jeżeli ma E+D + pomiary? A także czy może być projektantem jeżeli ma uprawnienia takie jak trzeba?
    kozi966
    Ocena: 1285
    Jeżeli nie jest "tym", który może dopuścić instalację do użytku (Pomiarowiec z "D" zgodnie z ustawą Prawo Budowlane).
    Tak.
    Jeżeli posiada Uprawnienia Budowlane, to może.
  • #17 15427062
    kozi966
    Ocena: 1285
    marek2012r napisał:
    To do dopuszczenia do użytku nie potrzebne są uprawnienia budowlane?
    Instalacji elektrycznej? Nie.
    Chociaż niektóre ZE wymagają pieczątki UB.
    Dlaczego? Tego nikt nie wie. Ustawa swoją drogą wymagania ZE swoją drogą :D
  • #18 15427078
    malina998
    Ocena: 44
    A nie potrzebny jest kierownik całej tej imprezy, który posiada stosowne uprawnienia budowlane w branży elektrycznej?
    Właśnie chodziło mi o tego fachowca, który bierze grubą kasę za pieczątki :D
  • #19 15427104
    kozi966
    Ocena: 1285
    I co ten biedny kierownik robót elektrycznych miałby tam robić?
    Nie spotkałem się z takim jeszcze przy budowach domków :D
    Uzupełnie wypowiedź.
    Zgodnie z prawem, potrzebujesz mieć kierownika budowy i kierowników "branżystów"(dla pozwolenia na budowę).
    Wszyscy potem oświadczają, że wykonano zgodnie z projektem, itd.
    Niestety w praktyce, tych drugich (a często też "wszystkich") nie widuje się na budowie.
  • #20 15427199
    marek2012r
    Ocena: 23
    A jeszcze sie spytam o inna kwestie. Posiadam działkę a na tej działce mam przyczepke kempingowa. Przed działka stoi skrzynka i złożyłem ten wniosek o przyłączenie. Dostałem umowę i teraz pytanie. Czy w kempingach pomija się te pomiary itp. ?
  • #21 15427226
    kozi966
    Ocena: 1285
    Przyczepa nie jest obiektem budowlanym w myśl ustawy Prawo Budowlane. Więc okresowe pomiary instalacji elektrycznej zgodnie z tym aktem nie są wymagane.
    Nie wiem natomiast czy nie istnieją inne regulacje prawne dla takiego typu pojazdów.
  • #22 15427259
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    Tak to wygląda.
    Zbliżone jest to do posad z przydziału w biznesie kontrolowanym przez politykę.
  • #24 15427335
    DJ ANNUS
    Ocena: 354
    marek2012r napisał:
    A przyłącze w takich działkach
    To zależy jakie masz przyłącze i taryfę.
  • #25 15432141
    prodiodi
    Jeżeli masz skrzynkę która stoi przed działką i w niej (wg umowy z ZE) masz mieć licznik to jest to twoje przyłącze. Ty dopiero z niej wyprowadzasz swój kabel do swojej skrzynki z bezpiecznikami i gniazdami tzw RB-tki.
    Do ZE dostarczasz pomiary tego kabla, skrzynki i zgłaszasz że instalacja jest gotowa i nadaje się do załączenia. ZE zakłada licznik i możesz sobie podłączać co chcesz - nawet swoja przyczepę ale oczywiście do swojej skrzynki którą masz na swojej działce.
  • #26 15433410
    polaklbn
    Ocena: 162
    Ta "skrzynka" to nie przyłącze, tylko złącze kablowe (tak na marginesie gwoli ścisłości) bo przyłączem jest kabel WLZ łączący część pomiarową złącza kablowego z instalacją odbiorczą (tu budynek).
  • #27 15433965
    mawerix123
    Ocena: 951
    Niekoniecznie, ostatnio miałem taki przypadek ZE dobudowało 150mb lin i na końcowym słupie zamontowali TL odbiorcy.
    marek2012r napisał:
    A przyłącze w takich działkach traktowane jest jako ta skrzynka przed działka ?
    Wszystko zależy co zawiera ta "skrzynka przed działką"
  • #28 15434632
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 198
    No to jak wdg. Ciebie nazywa się połączenie od linii przesyłowej do złącza ?
  • #29 15434789
    polaklbn
    Ocena: 162
    Jeszcze nigdzie nie spotkałem się ze złączem (omawianym w temacie) podłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej.
  • #30 15434846
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 198
    To ustalmy że złącze podłączamy do nN.
✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z wykonaniem instalacji elektrycznej w domu oraz wymaganiami prawnymi i technicznymi. Użytkownik z uprawnieniami SEP 1kV kat. E zapytał o konieczność sporządzania protokołów po wykonaniu instalacji oraz o rolę osób z dodatkowymi uprawnieniami (E+D) w zakresie pomiarów i dopuszczenia instalacji do użytku. Odpowiedzi wskazują, że wykonawca instalacji nie może potwierdzić jej odbioru bez odpowiednich kwalifikacji, a pomiary i protokoły muszą być wykonane przez osobę z uprawnieniami pomiarowymi. Wskazano również na konieczność złożenia wniosku do zakładu energetycznego (ZE) oraz na różnice w wymaganiach w zależności od lokalnych przepisów. Użytkownicy podkreślili, że inwestorzy są odpowiedzialni za zgłoszenie robót budowlanych oraz za umowy z ZE. W kontekście przyłącza do działki, wyjaśniono, że skrzynka z licznikiem jest własnością ZE, a dalsza część instalacji należy do inwestora.
