Schemat aktywnego filtru dolnoprzepustowego do subwoofera - TL084
użytkownik 22 Cze 2005 19:03 10044 15
  • #1 1598706
    użytkownik
    Ocena: 12
    Szukam schematu filtru dolnoprzepustowego aktywnego do suba.
    Proszę o pomoc!!
    (nie wiem czy nie pomykiłem działu-ale jestem początkujący)
    http://www.telefony.com.pl/~isperka/odp.htm - czy ten filtr jest napewno aktywny ??? Bo mi się wydaje że jest pasywny!!
    http://www.el-kon.ch/berechnungen/tiefpass/index_tiefpass.htm -A tu co to jest za układ TL 084 ???
  • #2 1599349
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Jeśli nie odróżniasz aktywnego od pasywnego to ciężko Ci to będzie zrobić ale próbuj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic308968.html , https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic287420.html , https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic283524.html .
    Filtr z 1 linka jest oczywiście pasywny i przeznaczony nie do woofera.
    Ten drugi to uproszczony układ filtra aktywnego na wzmacniaczu operacyjnym TL084 (to taki układ scalony).
  • #4 1599774
    użytkownik
    Ocena: 12
    nelik1987 napisał:
    proszę bardzo dokłądny i konpletny opis filtu dolnoprzepustowego
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic305460.html
    Co sądzicie o tym filtrze??
    P.S. wiem jaki to jest filtr aktywny- to taki, w którym sygnał wyjściowy jest taki sam jak na wejściu!
  • #5 1600064
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    To , że jesteś z Wąchocka nie upoważnia Cię do żartowania w poważnym dziale. :wink:
    Najprościej mówiąc filtr aktywny różni się od pasywnego tym, że zawiera elementy typu np. tranzystor bądź wzmacniacz operacyjny. W torze elektroakustycznym umiejscowiony jest przed wejściem wzmacniacza przeznaczonego do danej części pasma częstotliwości - w tym przypadku basów.
    Filtr pasywny złożony jest wyłącznie z elementów biernych takich jak cewki i kondensatory. Włączony jest pomiędzy wyjście wzmacniacza a głośnik/i.
  • #6 1600073
    użytkownik
    Ocena: 12
    Ja wiem o tym i nie źartuje!!!
    Pomóżcie mi z tym filtrem!
    Pomużcie, proszę!!
    Co sadzicie o tym filtrze: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic305460.html
  • #8 1600562
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Ja bym nie składał tej konstrukcji. Pomysł z umieszczeniem elektrolitów koło stabilizatorów jest kiepski.
    Poszukaj tu:
    http://www.elektroda.net/audio/
    Zrób sobie pozycje np:
    95 Subwoofer aktywny
    96 Subwoofer Filtr
    Obie konstrukcje są bardzo proste i napewno będziesz zadowolony. Zamiast tych TL stosuj jakieś lepsze np NE5532, może TDA2320 albo coś z OPA
  • #9 1600630
    użytkownik
    Ocena: 12
    To wkońcu który jest lepszy??
    Wojtek pisze że mam zrobic taki a Neli1987 że lepszy będzie inny!?????
  • #10 1600659
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Witam. Tego w internecie jest całe mnustwo więc trudno Ci doradzić. Ja składałem te do których Ci podałem linki i działają OK. Konstrukcja Nelika jest bardzo prosta ale jak dla mnie za prosta. Parametry będzie miał napewno gorsze jak podane przeze mnie filtry.
  • #11 1600763
    użytkownik
    Ocena: 12
    Mam pytanie.
    Trzeba koniecznie podłączyc pod te filtry dwa wyjścia wzmacniacza? Mam wzmacniacz z 2 wyjściami, do jednego podłączona jet kolumna a do drugirgo chciełbym podłączyc suba?? Można to jakoś zmienic??
  • #12 1600814
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Na wejścia te należałoby podać sygnały L+P najlepiej z przedwzmacniacza. W ostateczności można podłączyć to równolegle do kolumn. Wiesz, że za takim filtrem trzeba stosować jeszcze wzmacniacz??
  • #13 1600900
    nelik1987
    Ocena: 428
    ja polecam tem mój filtr bo mi chodzi on doskonale i nie widze potrzeby robienia bardziej skomplikowanych fitrów a to co mówił jeden z kolegóg czyli zeby podać sygnał z lewgo i prawego kanału to prawda można tak zrobić i dorobi do tegu fitra sumator sygnałów czyli dodać jeszcze 2 oporniki na wejscie kazdego kanało najlepiej 22K lub 47 K jeżeli sygnał jest zbyt mocny
    ale decyzja należy do ciebie ja tylko mówię że mój układ jest sprawdzony i napewno działa a dziwię sie czemu napisał ktoś ze złym pomysłem jest wstawianie elektrolitów koło stablilizatorów one mają stablilizowac jeszcze zasilanie i robić je bardzoej stablinym
  • #14 1601027
    użytkownik
    Ocena: 12
    Dzięki Nelik, chyba skożystam z twojego schematu tylko mam pytanie jak zrobic żeby ten filter przepuszczał częstotliwośc 35-ok 160Hz (ten podobno ma 60-160Hz).
    I muszę to podłączyc do 1 kanału wzmacniacza + zasilacz i bęrdzie cykac!
    Ile może kosztowac taki taki filter???
    A teraz ciekawi mnie takie coś, czy można zrobic całą aktywną zwrotnice 2 lub 3 drożno ???
  • #15 1601056
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    nelik1987 napisał:
    dziwię się czemu napisał ktoś ze złym pomysłem jest wstawianie elektrolitów koło stablilizatorów one mają stablilizowac jeszcze zasilanie i robić je bardzoej stablinym
    Oczywiście masz racje one mają za zadanie stabilizować napięcie i to jest jak najbardziej poprawne rozwiązanie. Chodzi mi tylko o to, że znajdują się one zbyt blisko stablilizatorów-jak wiadomo elektrolit to takie cudo, które pod wpływem ciepła będzie szybciej wysychać i tracić pojemność-co nie będzie napewno korzystnie wpływać na stabilizacje. Zgodzisz się ze mną kolego Nelik?? Elektrolity z zasady powinno umieszczać się jak najdalej elementów, które wydzielają znaczne ilości ciepła.
    Co do tych 35Hz to nie wiem czy Ci to będzie potrzebne-zazwyczaj głośniki jak również całe subwoofery nie przenoszą tak niskich częstotliwości jedynie te lepsze więc pasmo od 50-60Hz jest jak najbardziej poprawne.
    ps: Jak chcesz zrobić taki aktywny wzmacniacz trójdrożny to jest gotowy artykuł opisany w EdW numer 6/00. Układ równiez bardzo prosty
  • #16 1601414
    użytkownik
    Ocena: 12
    Mnie interesuje aktywna zwrotnica 2 i 3 drożna a nie wzmacniacz.
    Jak zrobic właśnie taką zwrotnicę????
✨ Dyskusja dotyczy schematu aktywnego filtru dolnoprzepustowego do subwoofera z wykorzystaniem układu scalonego TL084. Wyjaśniono różnicę między filtrami aktywnymi a pasywnymi: filtr aktywny zawiera wzmacniacz operacyjny lub tranzystor i jest stosowany przed wzmacniaczem mocy, natomiast filtr pasywny składa się z cewek i kondensatorów i jest umieszczany za wzmacniaczem. Podano linki do różnych schematów filtrów aktywnych, w tym do prostych i bardziej zaawansowanych konstrukcji. Zwrócono uwagę na jakość używanych wzmacniaczy operacyjnych, sugerując zamiast TL084 zastosowanie lepszych układów, takich jak NE5532, TDA2320 lub OPA. Poruszono kwestię umiejscowienia elektrolitów przy stabilizatorach napięcia, wskazując, że ich bliskość może powodować szybsze wysychanie kondensatorów z powodu ciepła. Omówiono także możliwość podłączenia filtru do jednego kanału wzmacniacza oraz potrzebę stosowania wzmacniacza po filtrze. Autor pytał o zakres częstotliwości filtru (35-160 Hz vs. 60-160 Hz) oraz o możliwość wykonania aktywnej zwrotnicy 2- lub 3-drożnej, na co wskazano gotowe artykuły i schematy dostępne w literaturze i internecie. Podkreślono, że aktywne zwrotnice są możliwe do wykonania i istnieją proste układy do tego celu.
