SCENIC II 1.9dci 2002r - brak zasilania na wtyczkach sterownika, wentylator działa
wecia91 10 Kwi 2016 07:34 3246 19
  • #1 15592864
    wecia91
    Ocena: 227
    Witam, Scenic nie odpala, komunikat o alternatorze i ciśnieniu oleju, po zapłonie wentylator chłodnicy cały czas kręci, brak komunikacji ze sterownikiem. Czytałem troszkę o tej awarii sceniców, bezpieczniki sprawdzone - te na klemie też , nowy akumulator założony, trzy wtyczki sterownika sprawdzone. Moje spostrzeżenia - to na żadnej z trzech wtyczek na najgrubszych kablach brak zasilań. Może ktoś dysponuje schematem sterownika jego pinokologii, może ktoś coś doradzi?
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1045
    Masz schemat na pw. ale podaj dokładną datę produkcji auta i ile ma koni tam było kilka zmian z niedługim czasie. Podasz dane podam Ci schemat.
  • #3 15594876
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6379
    Jak doszło do awarii to jest klucz do naprawy.
    rafal.jaro
    Ocena: 1045
    Czyli drugi schemat podszedł?
  • #6 15642674
    atrescinski
    Ocena: 5
    koledzy mogę prosić o schemat bo mam ten sam problem z odpalaniem low battery i oil low pressure + wentylatory
    scenic 1.9dci 85kw 2003r
  • #7 15642685
    Aleksander_01
    Ocena: 3351
    Co na to CLIP, bo tak to możemy przez ruski miesiąc. Obroty widzi ?
  • #8 15642706
    atrescinski
    Ocena: 5
    tak widzi obroty zero bledow
  • #9 15642890
    pako150
    Ocena: 174
    Komunikacja z sterownikiem na pewno jest ?
  • #10 15642933
    atrescinski
    Ocena: 5
    jest komunikacja z sterownikiem
  • #11 15643568
    mazdax
    Ocena: 72
    Kontrolka immo gaśnie?
  • #12 15643573
    Aleksander_01
    Ocena: 3351
    No bez przesady, nie bierzcie go na plewy.
  • #13 15644193
    atrescinski
    Ocena: 5
    kontrolka świeci od immo kiedy wyświetla low battery
  • #14 15644238
    Aleksander_01
    Ocena: 3351
    No to spróbujmy tak - użyj plaka, to po pierwsze.
    Po drugie odepnij wydech.
    Trzy - zatkaj egr.
    Cztery - zakładam że rozrząd nie jest przestawiony.
  • #15 15644256
    atrescinski
    Ocena: 5
    ale co mi da plak jak po wciśnięciu sprzęgła i przycisku start wyświetla low battery oil low pressure i zalacza wentylatory i nie kręci wogole? a jak złapie pali bez problemu i chodzić też chodzi
  • #16 15644281
    Aleksander_01
    Ocena: 3351
    Sorki, bo już się pogubiłem.
  • #17 15644853
    atrescinski
    Ocena: 5
    podrzuciłem inne upc dzisiaj na próbę jest to samo. nie mam pojęcia gdzie szukać dalej
  • #18 15645322
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1575
    Szukaj w kablach przerwy.
  • #19 15645435
    Daro122
    Ocena: 747
    Brak zasilania na sterowniku , szukaj w wiązce obok akumulatora .
  • #20 15646553
    atrescinski
    Ocena: 5
    Przewody wkoło akumlatora od sterownika do upc i bezpiecznikow do grodzi przejzane wszystko oki
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Scenic II 1.9 dCi z 2002 roku, który nie odpala, wyświetlając komunikaty o alternatorze i niskim ciśnieniu oleju. Wentylator chłodnicy działa non-stop, a brak jest komunikacji ze sterownikiem. Sprawdzono bezpieczniki, akumulator oraz wtyczki sterownika, jednak na grubych kablach nie ma zasilania. Użytkownicy sugerują sprawdzenie schematu elektrycznego, a także poszukiwanie przerw w kablach, szczególnie w okolicy akumulatora. Pojawiają się również pytania o działanie systemu immo oraz o komunikację ze sterownikiem.
