elektrozawór siemens - Jak zasilić ten elektrozawór?
MyF8 27 Kwi 2016 20:45 2634 7
  • #1 15634993
    MyF8
    Witam serdecznie,
    wspieram znajomego który zajmuje się piecami gazowymi.
    Posiada on elektrozawór siemens opisany następująco - 230 VRAC 14 VA.
    Moje pytanie dotyczy tych właśnie oznaczeń - co one znaczą i w jaki sposób prawidłowo to zasilić?
    Jedyne co dałem radę wyłapać to VRAC dotyczy chyba napięcia przemiennego po wyprostowaniu, czy tak? tylko jak rozumieć to 14 VA? Co musiałbym podłączyć przed tym zaworem żeby prawidłowo wyprostować to napięcie? (oczywiście o ile dobrze rozszyfrowałem skrót...)
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
    • elektrozawór siemens - Jak zasilić ten elektrozawór? 20160427_203949.jpg (679.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7782
    VRAC znaczy, że cewka jest zasilana prądem przemiennym (AC), i wyposażona jest w rezystor/warystor do gaszenia szpilek napięcia indukujących się w uzwojeniu po odłączeniu napięcia sterującego.
    Podłączając go pod prąd stały (wyprostowany), uszkodzisz cewkę. Jej rezystancja dla prądu stałego jest kilkakrotnie mniejsza niż dla prądu przemiennego (impedancja).
    VA ? Jednostek SI Kolega nie zna? W przypadku prądu stałego moc podaje się w watach (Wat), a prądu przemiennego w voltoamperach (VA).
    Moc pobierana przez zawór w czasie normalnej pracy.
  • #3 15637692
    MyF8
    Z prądem, elektryką i elektroniką w sensie naprawy czegokolwiek mam do czynienia dopiero od niedawna - nienawidziłem tych dziedziny. Kochać to wszystko to ja dopiero zaczynam - jak w związku, czasem z wielkiej nienawiści rodzi się wielka miłość.
    Jednostki SI znam - ale jeżeli cena elementu przekracza 100 złotych (a tym bardziej tutaj przekracza 1000 bo tak to jakoś wychodzi przy zamawianiu tego elektrozaworu) to wolę się zapytać o wszystko co nie jest napisane wprost lub czego nie jestem pewien - tym bardziej, że nie kończyłem technikum, a w liceum profil miałem informatyczny a nie fizyczny :P
    Muszę jednak przyznać, że jak na swoją niewiedzę całkiem sporo sam wydedukowałem - będą ze mnie ludzie xD
    Wracając do problemu - czyli rozumiem, że po prostu zasilamy to klasycznie przez 230V AC? Tyle, że z informacji, które otrzymałem cewka bardzo się grzeje. Do tego tam sterowanie jest chyba przez jakieś przekaźniki, które szybko padają przy podłączeniu tego zaworu.
    Szczegóły sytuacji podam w przeciągu kilku dni - nie mam teraz kontaktu ze znajomym i muszę dopytać o co chodziło.
    Czy ta cewka może mieć jakiś problem z tym wbudowanym rezystorem/warystorem, że się tak grzeje? Jeżeli tak to czy sprawdzę to w jakiś sposób?
  • #4 15638374
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7782
    Co znaczy bardzo się grzeje? Dla człowieka 50 st. C to odczuwalne jest jako parzenie w rękę.
    czesiu
    Ocena: 832
    Oznaczenie 100%ED oznacza że zawór może być wysterowany dowolnie długi czas i nic mu nie będzie.
    Możesz ewentualnie zmierzyć prąd płynący przez zawór, który nie powinien przekroczyć wartości 14VA/230V=0,061A.
    A czemu go kupujesz zepsuty jest? Te zawory mają regulację przepływu gazu, może trzeba tylko podregulować.
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2582
    Czy tak przypadkiem RAC nie oznacza cewki na napięcie wyprostowane, zasilanej za pomocą wtyczki z zabudowanym mostkiem prostowniczym?
    Do poczytania:
    http://www.eaton.com/ecm/groups/public/@pub/@eaton/@hyd/documents/content/pll_2140.pdf
    V.
  • #7 15640492
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7782
    Wystarczy pomierzyć cewkę i wszystko się wyjaśni.
  • #8 15649829
    MyF8
    Panowie,
    dzięki wszystkim za pomoc i wyjaśnienia - sprawa już się rozwikłała.
    To co napisaliście to w sumie załapałem przed napisaniem posta ale przez opis sytuacji, który dał mi znajomy stwierdziłem, ze jestem głupi, nic nie wiem i ktoś mnie musi nauczyć.
    Okazało się, że cewka, o której wspomniałem (ta która się tak grzeje) to element innego zaworu, który znajomy zastosował zastępczo a nie drugi zawór tego typu co na zdjęciu. Ten "nowy" elektrozawór był sterowany napięciem nieprostowanym a na płycie głównej oczywiście przed złączem podającym napięcie sterujące znajdował się taki mały element o magicznym oznaczeniu DF10S 731A... czyli montowany powierzchniowo mostek prostowniczy... dlatego tamten zawór na zdjęciu ma oznaczenie RAC i dlatego cewka nowego zaworu tak głupiała.
    Czyli dokładnie to co napisał vorlog. (Co najśmieszniejsze przed samym wejściem na forum znalazłem dokłądnie tego pdf'a ;))
    Czesiowi wielkie dzięki za proste wyjaśnienie "100%ED" - nie miałem czasu poszukać sobie wyjaśnienia tego oznaczenia a teraz już będę wiedział :)
    Bardzo się grzeje to znaczy grzeje się i jeszcze mocniej się grzeje i nagle przestaje grzać bo już nie jest w stanie jeszcze więcej grzać, bo się przegrzewa i już nigdzie nawet trochę się nie podgrzewa co oznacza, że umarła xD
    Temat uważam za zamknięty :)
✨ Użytkownik pyta o zasilanie elektrozaworu Siemens oznaczonego jako 230 VRAC 14 VA, zwracając uwagę na znaczenie tych oznaczeń. Odpowiedzi wskazują, że VRAC oznacza zasilanie prądem przemiennym (AC), a 14 VA to moc pobierana przez zawór. Podłączenie do prądu stałego może uszkodzić cewkę. Użytkownik dowiaduje się, że cewka może się nagrzewać, co może być spowodowane zastosowaniem niewłaściwego zaworu. Ostatecznie, po wyjaśnieniach, ustalono, że cewka, która się grzeje, pochodzi z innego zaworu, który był nieprawidłowo podłączony.
