Pigeon RB100 - polski kontroler automatyki przemysłowej oparty o Raspberry Pi
pseven 28 Maj 2016 15:35 8199 17
  • Pigeon RB100 - polski kontroler automatyki przemysłowej oparty o Raspberry Pi
    Polska firma Kristech zaprezentowała pierwszy, należący do serii Pigeon i stworzony z myslą o zastosowaniach w systemach automatyki przemysłowej, model kontrolera o nazwie kodowej RB100.
    W konstrukcji modelu Pigeon RB100 wykorzystano moduł Raspberry Pi Compute Module oparty o układ BCM2835 firmy Broadcom integrujący w sobie, taktowany częstotliwością 700MHz, jednordzeniowy procesor ARM typu ARM1176JZF-S z procesorem graficznym VideoCore IV.
    Pigeon RB100 sprzedawany jest z fabrycznie zainstalowaną dystrybucją systemu Linux opartą o Raspbian. Moduł Raspberry Pi Compute Module posiada wlutowane: 512MB pamięci RAM i 4GB pamięci eMMC (Flash).
    Pigeon RB100 - polski kontroler automatyki przemysłowej oparty o Raspberry PiKontroler posiada: port Ethernet (RJ45), 4 porty USB (3 porty USB 2.0 i złącze micro USB 2.0), port RS232 (DB9) oraz wyprowadzenia interfejsów: DIO (8 optoizolowanych wejść binarnych, 4 wejścia typu dry contact, 8 wyjść open drain o zwiększonej wydajności prądowej), RS-485, CAN i 1-Wire.
    Wymiary i waga komputera wynoszą odpowiednio około: 158 x 114 x 59 mm i 260 gramów. Kontroler wymaga zasilania napięciem mieszączym się w zakresie od 9 do 28 V. Typowy pobór prądu przy napięciu zasilania równym 12V wynosi, według producenta, od 50 do 155 mA. Dopuszczalny zakres temperatur pracy wynosi od 0 do 50 °C. Kompatybilność elektromagnetyczna - zgodnie z normą EN 61326-1:2013, stopień szczelności - IP20. Obudowa komputera umożliwia montaż na szynie DIN lub montaż ścienny.
    Więcej informacji na temat modelu Pigeon RB100 znaleźć można na stronie producenta.
    Cena modelu Pigeon RB100 wynosi niecałe 650 zł.
    Źródło:
    http://tuxmachines.org/node/89132?quicktabs_bottomtabs=7
    http://pigeoncomputers.com/pl/products/pigeon-rb100/
    pseven
    Tłumacz Redaktor
    Z wykształcenia - technik elektronik. Pasja - nowe technologie. Dla portalu Elektroda opracowuje informacje produktowe z dziedziny elektroniki, elektroniki przemysłowej.
    Specjalizuje się w: tłumaczenia, copywriting
    pseven napisał 8990 postów o ocenie 2020. Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 15704952
    horik
    Ocena: 108
    Automatyka przemysłowa na komputerze zamiast PLC? Odważnie. Bardzo odważnie.
  • #3 15705122
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    A PLC wg ciebie, to co: liczydła czy może arytmometr ? Przecież to też komputer (mikrokontroler plus peryferia), tyle, że wąsko specjalizowany.
    Jeżeli spełniono tu wszystkie wymagania norm, to nie ma problemu.
  • #4 15705125
    rumcajs666
    Na czym jest postawione, to nie jest takie ważne.
    Mnie co najmniej dziwi zakres temperatur.
  • #5 15705242
    tmf
    Ocena: 2206
    Pomysł ciekawy, ale IMHO na razie to porażka. Za taką cenę (650zł) moge kupić sterownik Siemensa oferujący co najmniej takie samo IO. Przewagą Siemensa jest oprogramowanie, dzięki któremu kompletna noga może w chwilę, przy pomocy myszki zaimplementować potrzebną funkcjonalność. Tu producent oferuje możliwość napisania sobie softu w C lub Pythonie - to raczej kpina. No i chyba nie byłbym tak odważny, żeby na linuxie stawiać sterownik w rozdzielnicy...
    Przydałby się też na topie obudowy jakiś LCD - w końcu trzeba jakoś zwizualizować stan układu...
  • #6 15705594
    Steryd3
    Poziom 33  
    Ocena: 301
    Specjalistą od PLC nie jestem ale każdy kto choć lizną temat o sterownikach programowalnych wie, że coś tu jest nie tak. Niektórym się wydaje, że jak dolepią płytkę z układami wejść/wyjść (nawet i poprawnie zaprojektowaną i wykonaną) do tej lub innej płytki rozwojowej to powstanie im PLC. Owszem..powstaje jakaś platforma do rozwoju z zakresu automatyki ale to dalej nie PLC. Prawdziwy sterownik programowalny cechuje przede wszystkim niezawodne działanie które może i w tej konstrukcji jest ale czy ktoś mi je zagwarantuje?
    Już raz widziałem podobne konstrukcje ... czasem troszkę tańsze, czasem skuszą jakąś fajną funkcjonalnością...ale sukcesu nie odnoszą i są produktem niszowym. Bo czy ktoś stawiał by np. nitkę produkcyjną jakiegoś ważnego produktu w oparciu o tego typu automatykę?
  • #7 15705902
    horik
    Ocena: 108
    Takoż i myślałem po kilku zaledwie latach pracy z Modiconem, Omronem i Simatic'iem. Ale szybko skorygowano mnie, że błądzę.
    Zwłaszcza ten Raspbian.
  • #8 15706012
    Gregores_11
    Ocena: 14
    Powinni mu dołożyć jeszcze wejście m-bus i moduł gsm , takie urządzenie ma dużo większą funkcjonalność niż sterownik siemensa jednak czy jest aż tak niezawodne ?
  • #9 15706036
    krzysssztof
    Ocena: 54
    Do obsługi instalacji (nawet bardziej rozbudowanej) inteligentnego domu, czy czegoś podobnego - świetna sprawa.
    Natomiast do obsługi przemysłu? Chyba jeszcze nie... Temperatura pracy tragiczna, sposób programowania odbiegający od tego co przyjęte i powszechnie stosowane w przemyśle, trudniejsze rozbudowywanie o kolejne moduły w razie potrzeby stworzenia większego systemu.
    Ale ogólnie fajna zabawka :)
  • #10 15706887
    piotrd76
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 68
    Pomysł bardzo ciekawy, ale wymaga jeszcze dopracowania, żeby znalazł praktyczne zastosowanie w typowej automatyce przemysłowej.
    Przede wszystkim przydało by się oprogramowanie, nie tylko sam hardware+OS. Koszty i czas potrzebny do napisania aplikacji sterującej w C, do tego zawierającej obsługę zewnętrznych urządzeń, całkowicie niweczą ekonomiczną opłacalność w porównaniu z typowymi PLC, z wyjątkiem jakich zupełnie niszowych zastosowań. Może producent pomyślałby np. o runtim'ie Codesys?
  • #11 15707121
    deus.ex.machina
    Poziom 32  
    Ocena: 341
    A tak już na serio - czy na RPi istnieje jakiś RT OS? Nie wyobrażam sobie kontroli procesów na zwykłym linuxie - to proszenie się o kłopoty.
  • #12 15713124
    MrBool
    Ocena: 9
    Większość komentujących skupiła się tylko na przemysłowym zastosowaniu tego komputera. Producent na pierwszych pozycjach zastosowań wymienia "Home automation, Building management systems". To tego celu to świetna sprawa. Można zainstalować Domoticz lub OpenHub skonfigurować i działa.
    A swoją drogą, jak widzę, gdy niektórzy do tego używają zwykłego gołego Raspberry plus jakieś chińskie płytki z przekaźnikami, to się włos na głowie jeży.
    Jak dla mnie zaletą są też trzy porty USB. Można dodać dongla Wi-Fi, Z-Wave, GSM itd.
    Ale wracając do przemysłu, jeśli chodzi o tworzenie oprogramowania zgodnie z IEC 61131-3, to jest dostępny Codesys runtime dla Raspberry. Tutaj jest przykład jak tego używać:
    RaspberryPi to PLC Codesys step by step (controling GPIO's)
    Jest też czeski REX Control System:
    The REX Control System for Raspberry Pi
  • #13 15713292
    tmf
    Ocena: 2206
    @MrBool To byłaby fajna propozycja, ale nie za podaną cenę. W tej cenie mam profesjonalny moduł PLC, a nie coś co PLC ma udawać. Gdyby to kosztowało 100-200 zł to ok, byłby to poor man PLC i bym się nie czepiał. Moduł jest wyraźnie w obudowie na szynę DIN, i tu kolejny zonk. USB nie jest złym pomysłem, tyle, że tak wyprowadzone gniazda są niedostępne. Miałoby to sens, gdyby chociaż jedno gniazdo było wyprowadzone na topie obudowy, żeby można było np. wsadzić pena z softem lub np. podłączyć się z konsolą w celach diagnostycznych, itd. WiFi umieszczone na szynie też sens ma raczej niewielki - otaczające kable będą go ekranować i zakłócać. Na szczęście moduł ma watchdoga, ale jak losowe resetowanie wpływa na linuxa to każdy wie i wie, że po takiej operacji czas bootowania staje się nieciekawy. Inna sprawa, o której koledzy już pisali, że stawianie linuxa, żeby zrobić PLC, to nie tylko przerost formy nad treścią, ale też ryzyko, że coś się posypie. Stabilność też będzie kuleć. Znowu, gdyby to ktoś przemyślał, to na topie dodałby slot SD, żeby można było wsadzić kartę z obrazem systemu i awaryjnie go zabootować. W dokumentacji piszą, że w procku jest z GPU Broadcom VideoCore IV, tyle, że nie ma dostępnego złącza HDMI, więc jak niby to GPU wykorzystać? Inna sprawa, że nie ma po co, chyba, żeby znowu na topie było złącze mikro-HDMI do diagnostyki.
    Także IMHO kierunek ciekawy, ale konstrukcja wymaga jeszcze przemyślenia, dodania wygodnego softu i obniżenia ceny.
  • #14 15713369
    deus.ex.machina
    Poziom 32  
    Ocena: 341
    A można bez video np tak:
    https://www.raspberrypi.org/blog/gpgpu-hacking-on-the-pi/
    https://github.com/nineties/py-videocore
  • #15 15716324
    MrBool
    Ocena: 9
    A kto powiedział, że to urządzenie ma udawać PLC? W dokumentacji i na stronie nie doszukałem się słowa PLC. Dla mnie to jest komputer, który można wykorzystać do różnych zadań w automatyce. Komputery przemysłowe są od lat stosowane w automatyce. Ten komputer ma o wiele większe możliwości niż PLC, który przystosowany jest do współpracy tylko z softem producenta. Tutaj mamy otwarty system o ogromnych możliwościach. Oparty jest na Debianie, czyli dystrybucji uchodzącej za bardzo stabilną. Do tego sporo interfejsów ze wsparciem w kernelu.
    Faktycznie mógłby być tańszy, ale cena 100-200 zł ?! Ty to piszesz poważanie?? Sam Raspberry Pi CM kosztuje ponad 100zł i jest jednym z najtańszych modułów do osadzenia o takich parametrach. "poor man PLC" czyli jakaś konkurencja dla Logo, Easy itd.? Najprostsze Logo kosztuje około 400zł i zaprojektowane jest na jakimś mikrokontrolerze z rdzeniem Cortex-M (chyba coś z rodziny Tiva od TI, jeśli dobrze pamiętam). To jest zupełnie inny świat, inne możliwości, inne zastosowania. Porównujesz komputer taktowany z częstotliwością 700MH, z zainstalowanym otwartym dynamicznie się rozwijającym systemem operacyjnym (kilka tysięcy deweloperów kernela), ze wsparciem dla praktycznie wszystkich możliwych protokołów sieciowych, tysiącami gotowych pakietów, z małym PLC dla którego możesz sobie wyklikać program w jedynym słusznym sofcie na PC (za który nota bene też trzeba zapłacić). O samych różnicach w interfejsach już nie wspominając.
    A nie powinien? Jako opcję podają też uchwyty do montażu na ścianie.
    Konsolę masz po SSH. Soft bez problemu przez nią załadujesz. Możesz to zrobić z drugiego końca świata. Gniazda USB są dość fajnie rozmieszczone - pionowo i z odstępami - co powoduje, że jeden dongle nie będzie przeszkadzał innemu. Instalujesz co trzeba w gniazdach, montujesz na szynie i po co tam grzebać?
    Ten problem można rozwiązać na kilka sposobów. Na przykład zastosować porządny Wifi dongle z anteną. A w ostateczności można przecież użyć przedłużacza USB. Zresztą nieważne jaki byłby to komputer lub sterownik na szynę, to problem będzie ten sam.
    No to w końcu dobrze czy nie, że ma tego watchdoga? Przecież takie resetowanie przez watchdoga wystąpi bardzo rzadko, jeśli w ogóle. A nawet gdyby czas bootowania wzrósł (chociaż to zależy od wielu czynników i niekoniecznie tak musi być) to urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej, więc czas bootowania nie ma tu kluczowego znaczenia.
    Co do zrobienia PLC to już się odniosłem. Masz po prostu błędne założenie, niezgodne z tym co deklaruje producent. Linux jak już pisałem daje bardzo dużą funkcjonalność i jest systemem stabilnym, bezpiecznym i cały czas rozwijanym. Zainstalowany jest w milionach urządzeń embedded. Na dystrybucji Debian pracuje wiele serwerów. Nie rozumiem dlaczego zakładasz, że akurat ten produkt nie będzie działał stabilnie? Z tego co podają przeszedł testy EMC dla środowiska przemysłowego. Oczywiście nigdy w życiu bym nie zastosował systemu operacyjnego, który nie jest system czasu rzeczywistego dla aplikacji, która wymaga reżimów czasowych na poziomie mikrosekund. A swoja drogą z chęcią porównałbym czas reakcji na zmianę stanu wejścia, aplikacji napisanej w C z wykorzystaniem przerwań od GPIO i odpowiednio przypisanym priorytetem procesu w Linuxie na tym komputerze, z czasem reakcji PLC w tej samej cenie. Oprogramowanie dla PLC chyba nie kompiluje programu do kodu natywnego?
    System jest zainstalowany na kości eMMC zalutowanej na module Raspberry CM, co niewątpliwie jest zaletą w porównaniu do kart SD. Moduł chyba nie ma wyprowadzonych sygnałów SD na złącze, więc po prostu się nie da wyprowadzić slotu SD. Moim zdaniem mogli ułatwić dostęp do zmiany systemu po zainstalowaniu na szynie. Wiązałoby się to z wyprowadzeniem złącza USB device na panel frontowy.
    Dla mnie jako fana Embedded Linuxa, ten komputer to świetna sprawa i gdybym miał w planach jakieś sterowanie budynkiem to bym go poważnie rozważył. Szkoda że nie ma jakichś dedykowanych modułów wejść/wyjść na RS485 lub CAN.
  • #16 15716473
    piotrd76
    Ocena: 68
    Gdyby w jakiś sposób dało się zaimplementować obsługę np. Profibusa (na warstwie fizycznej to RS485) to można by bez problemu podłączać najróżniejsze moduły wejścia/wyjścia, napędy, przetworniki itd. BTW: może ktoś próbował, czy Codesys na Raspberry daje taką możliwość?
Pigeon RB100 to kontroler automatyki przemysłowej stworzony przez polską firmę Kristech, oparty na module Raspberry Pi Compute Module. Wyposażony w procesor ARM 700MHz, 512MB RAM oraz 4GB pamięci eMMC, kontroler oferuje różnorodne interfejsy, w tym Ethernet, USB i RS232. Użytkownicy wyrażają mieszane opinie na temat jego zastosowania w przemyśle, podkreślając, że mimo ciekawych możliwości, takich jak otwarty system operacyjny Linux, brakuje mu niezawodności i prostoty programowania w porównaniu do tradycyjnych PLC, takich jak sterowniki Siemensa. Krytyka dotyczy również wysokiej ceny oraz ograniczonej funkcjonalności w kontekście przemysłowym, chociaż niektórzy zauważają jego potencjał w automatyce domowej.
