Jak zmierzyć sondę lambda miernikiem w Seat Ibiza 1.2 2004?
szymon198312 30 Maj 2016 20:09 5988 27
  • #1 15709860
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Jak pomierzyc sondę miernikiem aby ustalić czy jest dobra? Seat Ibiza 1.2 2003
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Mniemam,że chodzi o sondę lambda.Podłączasz miernik do przewodu sygnałowego uruchamiasz silnik i obserwujesz jego wskazania.Jeżeli wartość waha się między 0 a 0,9V sonda jest sprawna.Jeżeli się nie waha to może świadczyć również o zbyt ubogiej lub zbyt bogatej mieszance ale raczej sonda do wymiany
  • #3 15709909
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Taki pomiar to ja sobie mogę zrobić komputerem. Problem w tym, że nie pokazuje mi żadnych parametrów dlatego pytam jak pomierzyc ja miernikiem tzn oporność np?
  • #4 15709913
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Na zimno nie pomierzysz.Musi być gorąca i mierzysz napięcie na niej nie oporność czy pojemność.Tylko pomiar napięcia da ci obraz czy sonda pracuje.
  • #5 15709935
    tzok
    Ocena: 6455
    Nie da się. Miernikiem można co najwyżej sprawdzić jaj grzałkę. Sprawdzenie sondy to porównanie jej wskazań ze wskazaniami analizatora spalin. Sam fakt, że sonda "pracuje" nie oznacza że jest sprawna.
  • #6 15709948
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Ok, czyli rozumiem ze mam się wpiąć miernikiem w obwód sondy? Równolegle? Pod który przewód?
  • #7 15709955
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Jak waha się szybko i w granicach 0-0,9V to na 90% jest sprawna.Masz rację że tylko porównanie z analizatorem spalin jest w stanie określić jej sprawność w 100% pod warunkiem że auto nie ma katalizatora lub sonda zamontowana jest za katalizatorem bo jak przed to trochę lipa.
  • #8 15709965
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Mam błąd " bank 1 sonda 2" nieprawidłowe działanie, czsami pokazujje się ten sam błąd ale z opisem przerwa w obwodzie. Sonda wymieniona i dalej to samo daltego chce spróbować to jakoś pomierzyc
  • #9 15709969
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Ile przewodów ma sonda i jakich kolorów?Jeżeli są 2 szare biały i czarny to podpinasz się równolegle pod biały i czarny jeżeli ma 3 2 są tego samego koloru to podpinasz się pod ten innego koloru i masę
  • #10 15709973
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Mamy dwa białe, szary i czarny. Jeśli mam się podpiąć pod biały to pod który?
  • #11 15709979
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    2 białe to pewnie grzałka szary i czarny to pomiar.Zapinasz się na szary i czarny.
    Kolory podałem przykładowe bo sondy nie widziałem
  • #12 15709998
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Większość ma dwa białe, czarny i szary. W czwartek auto mi wróci to spróbuję to sprawdzić. Napięcie od 0 do 0,9 volt. Nie więcej?
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Sonda w większości ma zakres pracy 0-1V jak przekroczy 0,9 to się zdziwisz.Do pełnego 0V też pewnie nie dojdzie
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5043
    Za katem to powinno być ok 0,5V
    Jak Ci będzie palowała 0-1V to kat na złom.
    Szary i czarny.
    Napisz jakie masz błędy.
  • #15 15710191
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Błędy mam zapisane w komputerze w warsztacie, jutro napisze. Jeśli katalizator będzie zapchany to rozumiem ze sonda nie będzie miała napięcia
  • #16 15710224
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Coś pokazywać będzie bo spaliny jeszcze przepływają.Jak będzie pulsować 0-1V to raczej wkładu w nim nie uświadczysz
  • #17 15710285
    grala1
    Ocena: 5043
    Jak nie będzie palił bo zabity jest kat to wtedy pokaże Ci ok 0V, jak odpala to coś tam powinna pokazać przy przypchanym - chyba że wydech nie szczelny i do sondy nic nie dociera.
  • #18 15710316
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Auto pali i normalnie jeździ. Słabe jest i spala ze 12 l/100. Spaliny zdaje się, że wydostaja się z wydechu bez zakłóceń. Silnik sprawdzony pod kątem mechanicznym i nie mam jakiś zastrzeżeń
  • #19 15711351
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Słabe i dużo pali to typowy objaw uszkodzenia lambdy.Jak sygnał na lambdzie będzie ok to sprawdź czy dochodzi sygnał do kompa bo przewody lub styki gdzieś mogą być uszkodzone.Może też być kat.zabity to sprawdzić można przez zajrzenie do niego.
  • #20 15711581
    grala1
    Ocena: 5043
    Tyle że druga sonda nie ma nic do spalania - temat tyczy się sondy za katalizatorem.
  • #21 15718536
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Wracając do tematu auto wróciło zgodnie z ustaleniami i tak. Komputer pokazuje dwa błędy.
    16524- obwód sondy lambda- brak zmian sygnalu- ( bank 1 sonada 2)- nieciagly
    17526- sonda lambda 2 blok 1, podgrzewanie sondy lambda; przerwa w obwodzie- stały
    Sonda za katalizatorem została zmieniona ale problem jest ten sam. W parametrach wygląda to tak, że napięcie sondy przed katalizatorem na biegu jałowym waha się między 1,4 - 1,5 volta , regulacja sondy to 5-7%. Jeśli dodam na chwile gazu do około 2000 obrotów to napięcie sondy podchodzi do 1,6 volta a regulacja sondy od minus 4% do minus 9% natomiast przy spadku zejdzie do 0,7 volta. Przy czterch tysiącach obrotów napięcie sondy to również około 1.6 volta ale przy spadku obrotów dochodzi do ponad 4volty. Temperatura pracy silnika około 80-90 stopni. Mam też coś takiego jak blok pomiarowy grupy 30 - program delphi. Sonda przed katalizatorem świeżo po rozruchu zimnego siknika - status 100, po zalapaniu minimalnej temoeratury 110, a po dodaniu 111. Sonda za katalizatorem przez cały czas pokazuje 000. W takich parametrach podaje zazwyczaj program vag wiec nie wiem jak mam to interpretować. Może jakaś mądra głową to ocenić? Auto naprawdę dużo spala jak na ten silnik i raczej nie jest demomem przyspieszenia, choć pojemność mała to uważam że powinien być bardziej zrywny.
  • #22 15718557
    grala1
    Ocena: 5043
    Masz napięcie na grzałce?
    Tam chyba jest plus po stacyjce a masa z ECU.
  • #23 15718587
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Nie sprawdzałem bo dostałem auto późno ale jutro rano będę grzebal. Mówimy o białych przewodach?
  • #24 15718600
    grala1
    Ocena: 5043
    Tak, o białych.
    Zobacz też rezystancje na białych przewodach po odłączeniu sondy.
    Zmierz napięcie na sygnałowych w czasie pracy silnika.
  • #25 15718678
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Jaka powinna być oporność na grzalce? Napięcie z podglądu parametrów podałem wyżej. Według informacji podanych na forum nie powinno być wyższe niż 1 volt. U mnie przekracza. Jeśli chodzi o przewody sygnalowe to jeden powinien mieć stałe napięcie a drugi zmienne w zależności od pracy silnika?
    Jeśli za spalanie jest odpowiedzialna tylko sonda przed katalizatorem to sonda za katalizatorem może pokazywać błędne odczyty z powodu niewłaściwej pracy sondy przed katalizatorem lub np z powodu zbyt małego przepływu powietrza w układzie dolotowym czy np uszkodzonego wtrysku który zalewa paliwem i pomimo że sonda próbuje korygować skład mieszanki to lejacy wtrysk to uniemożliwia. Czy dobrze rozumuje?
  • #26 15719748
    grala1
    Ocena: 5043
    Podaj wartości zmierzone miernikiem - napięcie z sondy i rezystancja grzałki.
    Masz dwa przewody bo jeden to masa a drugi napięcie z sondy.
    Gdyby lało się paliwo do katalizatora to miałbyś błąd pierwszej sondy że mieszanka jest zbyt bogata.
  • #27 15719948
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Zdaje się że znalazłem przyczynę dużego spalania i słabego silnika. Zastanowiło mnie dlaczeego silnik rozgrzewa się do 80 stopni w trzy minuty a temperatura katalizatora dochodzi do prawie 700 stopni. Są to oczywiście dane z podglądu parametrów choć wskazówka temperatury zdaje się pokazywać tak samo. Ewidentnie widać, że sonda próbuje korygować mieszankę bo wskazania procentowe są na minus najczęściej to oznacza że zminiejsza, przez to silnik czasami pracuje na skrajnie niskich obrotach. Silnikem trochę telepie ale ze są to trzy cylindry to nie brałem tego zbytnio za wadę ale pomiar ciśnienia wykazał na pierwszym 16 nabite bardzo szybko, na trzecim 16 również nabite szybko a na środkowym nabilo 6 i to jakoś tak opornie. Pomyślałem ze może źle wkrecilem zegar i ucieka bokiem ale przy drugiej próbie dobilo do 8, przy kolejnej do 10 ale trzeba było długo kręcić. Wtyczki od wtryskow odpiete były na czas pomiarów ale miałem wrażenie ze czuje świeże paliwo. Myślę że powyższe ma bezpośredni wpływ na mieszanke i na wskazania sondy. Zatanawia mnie tylko co jest przyczyną, bo skutek juz znam. Czy np przepuszczajacy wtrysk mógł spowodować wypalenie komory spalania, zaworu lub gniazda?
  • #28 15720885
    domex32
    Ocena: 2449
    Jest taka możliwość.
    Zrób zdjęcie świec ( elektrod ) i wstaw na forum.
✨ Aby zmierzyć sondę lambda w Seacie Ibizie 1.2 z 2004 roku, należy podłączyć miernik do przewodów sygnałowych sondy, uruchomić silnik i obserwować napięcie. Sprawna sonda powinna wykazywać wahania napięcia w zakresie 0-0,9V. W przypadku braku wahań, może to wskazywać na problemy z mieszanką paliwową lub uszkodzenie sondy. Warto również sprawdzić grzałkę sondy oraz połączenia elektryczne. W przypadku błędów związanych z sondą, takich jak "brak zmian sygnału" lub "przerwa w obwodzie", konieczne może być dalsze diagnozowanie, w tym sprawdzenie przewodów i sygnałów do komputera. Wskazania napięcia sondy przed katalizatorem powinny być monitorowane, a ich wartości mogą wskazywać na problemy z katalizatorem lub wtryskiem paliwa.
