Brak prądu w mieszkaniu po odłączeniu dzwonka
oneumoque 24 Cze 2016 22:45 3837 22
  • #1 15766622
    oneumoque
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Po odcięciu dzwonka domofonowego cala elektryka siadła nie ma prądu w mieszkaniu.
    Przy przecinaniu kabla byl błysk i wybuch jak petarda. Ponowne włączanie i wyłączanie bezpiecznika nic nie daje. Co zrobić w takiej sytuacji? Co sie najprawdopodobniej zepsuło? Jaki będzie koszt naprawy? Dziękuję bardzo za każdą odpowiedz.
  • #3 15766653
    oneumoque
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Licznik jest zamknięty w skrzynce taurona. Myślę ze tam będzie ten przed licznikowy bezpiecznik. Wiec trzeba sie z nimi kontaktować. Zadzwonię i dam znać. Dziękuję za odpowiedz.
  • #4 15766669
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1501
    Czego oczekujesz, co potrafisz sam sprawdzić i jaki sprzęt (urządzenie pomiarowe, nie mylić z neonówką) posiadasz?
  • #5 15766699
    oneumoque
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Chcialbym wskazówki co należy zrobić aby przywrócić prąd w mieszkaniu.
    Nie posiadam miernika wiec nie mam jak sprawdzić cokolwiek.
    Bede wzywał kogoś kto sie zna na elektryce i posiada miernik 😊 Dobrze by było znać przybliżone koszty naprawy jeśli takie wystąpią. Nie chce być oszukany cenowo bo nie znam sie na wycenie tego typu rzeczy.
  • #6 15766702
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
    Zaraz zaraz... a co to za domofon, że jest (był) podłączony bezpośrednio do instalacji elektrycznej w mieszkaniu?
  • #8 15766755
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1565
    A gdzie miał być podłączony? Do instalacji sąsiada?
    Poraża mnie dysputa elektryków w takim przypadku. Po prostu zawiodła selektywność i koniec, kropka, amen.
  • #10 15766783
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
    No na pewno nie do instalacji w mieszkaniu. Instalacja domofonowa, a elektryczna (dzwonek) to dwie różne sprawy.
    Raczej Twoje czytanie ze zrozumieniem. Stąd moja uwaga na temat domofonu.
  • #11 15766801
    opornik7
    Ocena: 1565
    Oczywiście autor jest fachowcem i używa technicznych określeń. Niektórym jak widzę brakuje wyobraźni czytając posty laika. Laik ma prawo zadawać .... pytania bo się na tym nie zna.
    Ale każdy odpowiadający powinien mieć wyobraźnię zabierając głos w dyskusji.
    Jeżeli się mylę to Wadza ;) powinna taki post wysłać w kosmos.
    A może się mylisz? Może ja mam bujniejszą wyobraźnię? Odszczekasz?
  • #12 15766867
    CYRUS2
    Ocena: 3487
    Potrzebny jest Herkules Poirot.
    Oczywiscie nie jest to fizyczne możliwe. Nie ma takiej opcji kolego.
    Ale się stało. Nie ma podstaw koledze nie wierzyć, że tak się stało.
    Domofon to aparat analogowy firmy WEKTA.
    Prawdopodobne jest, że jakiś "cudak" z innej planety podłączył pod zestyk otwarcia zamka 230V AC. To 230V zasila trafo do zamka.
    To jedyne wyjaśnienie.
    Dzwonek w żadnym domofonie nie ma nic wspólnego ze siecią 230V.
    Prawdopodobnie autor tematu ma kłopoty z odróżnieniem dzwonka od elektrozaczepu.
    Skąd pojęcie dzwonek ?
    Oddzwanianie - tekst ............. ludzi. Taki element nazywa otwarcie elektrozaczepu "oddzwanianiem. Typowe i często spotykane.
    Ps.Nie byłbym zaskoczony, że drugi zestyk steruje 230V na jakąś bramę.
  • #13 15766880
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4286
    Stąd, że jest zdemontowany, patrz zdjęcie z rozdzielnicą.
    Po mojemu domofon nie ma z tym nic wspólnego.
  • #14 15766890
    CYRUS2
    Ocena: 3487
    Wielokrotnie spotykałem opcje, że jako dzwonek od furtki jest używany dzwonek na 230V - bo głośno dzwoni. Tak jak ten w szkole.
  • #15 15766893
    oneumoque
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Myślę ze się pomyliłem z tym domofonem. Myślę ze odcięty został dzwonek do drzwi wejściowych. Pamiętam ze ten dzwonek nie działał. A odcięty został bo buczał i mnie drażnił. Wiec sadze ze domofon nie ma nic wspólnego z tym brakiem prądu w calym mieszkaniu.
  • #16 15766894
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    Ale mówimy o dzwonku, czy domofonie. Z tego co widzę jest to mieszkanie, a nie dom jednorodzinny.
  • #17 15766899
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5156
    Nikt nie zadal pytania - czy to dom wolnostojący czy tez blok ? W domu wolnostojącym, instalacja dzwonkowa mogła być i na 220VAC i nie powiązana z domofonem (osobny przycisk przy furtce lub bramie) W bloku raczej nie......ale...u Rodziny w Polsce mam taki przypadek - w bloku- rzeczywiście dzwonek z przyciskiem przy drzwiach wejściowych do MIESZKANIA pracuje na 220VAC. Domofon założony niedawno (!) przez Spółdzielnie, oczywiście nie.
    portal2
    Ocena: 6
    Moim zdaniem sprawa jest prosta. Nie rozumiem po co tyle polemiki?
    Autor chciał zdemontować dzwonek do drzwi w mieszkaniu bloku wielorodzinnego. Dzwonek zasilany napięciem 230V. Ktoś robił rozdzielnię, być może elektrykę, ale dzwonek pominął. Podczas demontażu nastąpiło zwarcie i wysadziło korek na klatce schodowej. Ot cała filozofia. W mieszkaniu 40 letniego bloku z wlk. płyty w którym mieszkałem tak własnie była kładziona instalacja. Korki można było wykręcać, wyłączać, a dzwonek żył swoim życiem.
    Korki to wiesz w co się wtyka. [retrofood]
    PS
    Zanim przyjedzie Tauron proponuję zaizolować te ucięte przewody bo będziesz miał przebicia i wzywać ich będziesz codziennie.
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    Krzysztof Kamienski napisał:
    @Łukasz-O Dopisałem Łukaszu :D
    No ale dzwonek na 230V w domu, czy w mieszkaniu to nic nowego.
    Autor chciał zdemontować dzwonek do drzwi w mieszkaniu bloku wielorodzinnego. Dzwonek zasilany napięciem 230V. Ktoś robił rozdzielnię, być może elektrykę, ale dzwonek pominął. Podczas demontażu nastąpiło zwarcie i wysadziło korek na klatce schodowej. Ot cała filozofia. W mieszkaniu 40 letniego bloku z wlk. płyty w którym mieszkałem tak właśnie była kładziona instalacja. Korki można było wykręcać, wyłączać, a dzwonek żył swoim życiem.
    Sam tworzysz bezsensowną polemikę.
    W blokach z wielkiej płyty dzwonki były zasilane z adm. niskim napięciem.
    Aby powstało zwarcie podczas cięcia przewodu, dzwonek musiał być zasilany z 230V, przycisk być uszkodzony (zwarty), a sam dzwonek zepsuty (bo by dzwonił cały czas).
    portal2 napisał:
    PS
    Tu potrzebny konserwator elektryk, a nie Tauron.
    Zbych034
    Ocena: 1412
    Co za czasy. Więcej czasu poświęcone na dyskusję jak na naprawę.
    Jak sąsiedzi mają prąd to trzeba sprawdzić zabezpieczenie przedlicznikowe mieszkania (powinno być na klatce przy liczniku). Jak zadziałało to usunąć zwarcie, zabezpieczyć kable i załączyć bezpiecznik. To powinno zająć mniej niż 5 minut.
  • #23 15767125
    oneumoque
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dziękuję wszystkim za pomoc i odpowiedzi. Sprawa jest rozwiązana. Wybił bezpiecznik przedlicznikowy. Prąd jest już w mieszkaniu. Dziękuje bardzo jeszcze raz. Temat można zamknąć. :)
✨ Po odcięciu dzwonka do drzwi w mieszkaniu, użytkownik doświadczył braku prądu, co spowodowało błysk i wybuch podczas cięcia kabla. Użytkownik zidentyfikował problem jako związany z bezpiecznikiem przedlicznikowym, który został wyłączony. W dyskusji podano, że dzwonek mógł być zasilany napięciem 230V, co mogło prowadzić do zwarcia. Po konsultacjach i wskazówkach, użytkownik skontaktował się z Tauronem, a problem został rozwiązany poprzez przywrócenie prądu po wymianie bezpiecznika.
