Łagodny start w spawarce inwertorowej tecnomig200 IGBT MMA
asgdran 18 Sie 2016 22:22 3618 7
  • #1 15876971
    asgdran
    Ocena: 25
    Witam posiadam spawarkę inwertorową i problem polega na tym że w momencie załączenia pobiera dość spory prąd przez co bezpiecznik 25A(B) w rozdzielni wybija (topikowych o tych samych parametrach nie pali) jednak jeśli 3 razy pstryknę bezpiecznikiem i spawarka ,,ruszy'' to mogę na tym bezpieczniku spawać nawet z pełną mocą.
    Moim pomysłem jest to aby dorobić do niej układ łagodnego startu.
    Założenie jest takie aby na zasilaniu dać rezystor dużej mocy a obok niego przekaźnik, w momencie załączania prąd płynął by przez rezystor a np. 5sek po załączeniu rezystor byłby zwierany przez przekaźnik i spawarka już by była ,,normalnie zasilana''
    I moje pytanie jest takie czy takie zasilanie na rozruch poprzez rezystor może być szkodliwe dla spawarki czy wręcz przeciwnie ?
  • #2 15877042
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1408
    Nie jest szkodliwe.Ale rezystor powinien oczywiście być odpowiedni ( rezystancja i moc ) . Podaj typ tej spawarki .
  • #3 15877094
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Każda spawarka inwertorowa ma taki układ, rezystor ok 3,3 om 5W i przekaźnik zwierający go.
    Lub podobne.
    TY masz jakiś wynalazek widocznie.
  • #4 15877969
    ryszardon
    Ocena: 95
    Witam. Nie wszystkie spawarki posiadają układ "miękkiego startu" np: niektóre inwertery Elektra Beckum. Układ rozruchowy jest wskazany. Kondensatory w spawarce są wolniej ładowane, przez co korzystnie wpływa na ich bezawaryjną pracę. Siec zasilające nie otrzymuje dużych impulsów prądowych. Układ miękkiego startu możesz poprzez rezystor i przekaźnik i zwłokę czasową lub kontrolować napięcie na kondensatorach.
  • #5 15878147
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Wstaw szeregowo w jednym z przewodów ten termistor Link
    Rezystancja 2R (zimna) 0k 30mΩ (gorąca) maks. prąd pracy 25A.
    Powinno załatwić sprawę nadmiernego udaru rozruchowego.
    Jeżeli będzie zbyt mało - można użyć dwóch szeregowo.
  • #6 15879734
    asgdran
    Ocena: 25
    Dziękuję za odpowiedzi. Jaki rezystor proponujecie ? Posiadam rezystor 4 ohm dużej mocy.
  • #7 15879769
    Ocena: 6430
    To go załóż.
  • #8 15892862
    asgdran
    Ocena: 25
    zamykam zrobione
Użytkownik zgłosił problem z spawarką inwertorową Tecnomic 200 IGBT MMA, która przy włączeniu pobiera zbyt duży prąd, co powoduje wyzwolenie bezpiecznika 25A. Proponuje zastosowanie układu łagodnego startu z rezystorem dużej mocy i przekaźnikiem, aby zredukować prąd rozruchowy. Odpowiedzi sugerują, że takie rozwiązanie nie jest szkodliwe, a wiele spawarek inwertorowych ma już wbudowany układ "miękkiego startu". Użytkownicy polecają użycie rezystora o odpowiedniej wartości oraz termistora w celu ograniczenia udaru rozruchowego. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zastosowanie rezystora 4 ohm.
