Opel Vectra A 1993 1.6 75km - Leje wtryskiwacz po zapłonie
Qris96 03 Paź 2016 10:14 1872 22
  • #1 15969320
    Qris96
    Ocena: 13
    Mam problem z odpaleniem mojego samochodu Opel Vectra A 1993r 1.6 8V 75km C16NZ
    Wtryskiwacz nagle przestał podawać paliwo, więc go zamieniłem na inny sprawny który miałem w zapasie i nagle zaczęło się z niego lać dosłownie "wiadrami" paliwo.
    Wymieniłem oringi wtryskiwacza, sprawdziłem drożność powrotu paliwa oraz regulator ciśnienia paliwa - wszystko jest w porządku.
    Dzieje się tak na przekręconym zapłonie nawet jak wtyczka wtryskiwacza jest odpięta.
    Bardzo proszę o pomoc bo już kompletnie nie mam pomysłu co to może być :(
  • #2 15969361
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Jeżeli przy wypiętej wtyczce leje to uszkodzony wtrysk,druga możliwość,to za duże ciśnienie.
  • #4 15969412
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Za ciśnienie odpowiada pompa ,jak odłączysz ją przed włączeniem zapłonu to będzie widać czy leje dalej.
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    W tym wypadku są tylko dwie opcje,wtrysk,pompa. Jak wtrysk nie ma sterowania,powinien być zamknięty
  • #8 15969440
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6391
    Jaka pompa? WTF?
    Po drugie jak odepniesz wtyczkę od wtrysku i włączysz pompe i nadal leje to jest uszkodzony wtrysk .
  • #9 15969446
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Pisałeś że wtrysk odpięty,jeżeli tak to zwarcie nie ma wpływu.
  • #10 15969450
    Ocena: 6391
    Czyli masz uszkodzony wtrysk.
  • #12 15969749
    andrzej20001
    Ocena: 6634
    Wtryskiwacz masz "wiszący " lub podwinął sie oring.
  • #13 15970145
    robokop
    Ocena: 6353
    Zawalony mułem i korozją przy jeździe na LPG - raczej standard. Chyba że to nie leje z wtryskiwacza, a spod regulatora, co tez się zdarzało.
    Mam do Ciebie prośbę - poszukaj sobie innego forum może? Bo o układach wtryskowych nie masz żadnego pojęcia.
  • #14 15970208
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Mam do Ciebie prośbę - poszukaj sobie innego forum może? Bo o układach wtryskowych nie masz żadnego pojęcia.[/quote
    Dziwne że od 25 lat naprawiał samochody i jak na razie radzę sobie dobrze. Nie było jeszcze tego forum i " specjalistów" z tąd ,dawałem sobie radę.
  • #15 15970315
    Ocena: 6391
    Wiesz Piotrku nawet jak by pompa dawała 6 bar to nic by nie ciekło przy sprawnym wtrysku.
    I wtrysk to nie tylko wtryskiwacz.
    Jeśli wtryskiwacze nie leżą w PB to rdzewieją i nadają się na złom.
  • #16 15970329
    robokop
    Ocena: 6353
    Nawet gdyby dawała 20 barów nic by nie ciekło - mechaniczny regulator ciśnienia w korpusie monowtrysku tego pilnuje, by ciśnienie nie wzrosło nadmiernie.
  • #17 15970365
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    " nic by nie ciekło przy sprawnym wtrysku.
    Jeśli wtryskiwacze nie leżą w PB to rdzewieją i nadają się na złom.[/quote]
    Ja o tym wiem, nie wiem gdzie były przechowywane,ani w jakim stanie są. Sam wiem że jeśli elektrycznie jest odłączony a leje to jego wina.
  • #18 15970415
    robokop
    Ocena: 6353
    No popatrz, a wcześniej pisałeś, że to może być pompa?
  • #19 15970432
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Wychodzę z założenia, że jak nie ma mnie przy aucie to należy sprawdzić wszystkie opcje i możliwości.
  • #20 15971760
    Qris96
    Ocena: 13
    Podmieniłem wtryskiwacz na kolejny ze szrotu i już nie leje. Tylko teraz zanim go jeszcze nie podłączyłem, sprawdziłem według tego poradnika zasilanie na wtyczce i sygnał ze sterownika:Link
    Zasilanie na wtyczce jest takie samo jak na akumulatorze, ale podczas kręcenia rozrusznikiem dioda nie błyska, tylko świeci cały czas.
    Podmieniłem sterownik na sprawny od kolegi, ale jest nadal to samo. Gdzie szukać przyczyny?
  • #21 15972753
    ociz
    Ocena: 3473
    Nie wtryskiwacze lały, tylko puszczało na oringu. Jak się je wyciąga to składa się wyłącznie na nowych oringach i trzeba robić to ostrożnie żeby trafił w swoje miejsce.
    Co do sterowania to miałem identyczny przypadek, jak się okazało wiązka była przetarta bo ktoś ją położył nie tam gdzie oryginalnie tylko na łapie alternatora.
  • #22 15973889
    andrzej20001
    Ocena: 6634
    Zasilanie idzie z pompy a ecu tylko kluczuje masę . Może jakiś czar z przekaznikiem odcinającym lpg.
  • #23 15975746
    Qris96
    Ocena: 13
    Problem rozwiązany - leżał on po stronie czujnika indukcyjnego, a dokładnie coś nie stykało na wtyczce łączącej czujnik z modułem. Po doginałem styki i teraz jest już ok, samochód odpala. Wszystkim dziękuje za rady ;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z odpaleniem Opla Vectry A z 1993 roku, gdzie wtryskiwacz przestał podawać paliwo, a po wymianie na inny, paliwo zaczęło wyciekać. Po wymianie oringów, sprawdzeniu drożności powrotu paliwa oraz regulatora ciśnienia, problem nadal występował, nawet przy odpiętej wtyczce wtryskiwacza. Użytkownicy forum sugerowali, że przyczyną może być uszkodzony wtryskiwacz lub zbyt wysokie ciśnienie paliwa. Po dalszych testach, w tym odłączeniu pompy paliwa, użytkownik stwierdził, że problem leżał w czujniku indukcyjnym, który miał luźne styki. Po ich poprawieniu samochód zaczął normalnie działać.
