Passat 1.9Tdi AVF - Twarda praca silnika i ciężkie odpalanie w chłodne dni
iwan88 12 Lis 2016 17:02 21693 62
Najlepsze odpowiedzi
Co powoduje twardą pracę i ciężkie odpalanie zimnego silnika 1.9 TDI AVF z siwym dymem mimo braku błędów?
Najbardziej prawdopodobne jest błędne ustawienie/regulacja pompowtryskiwaczy albo rozjechana synchronizacja rozrządu; w AVF/AWX warto celować z kątem synchro około -0,7 do 0 zamiast sztywnego 0, a PD ustawić zgodnie z instrukcją, czyli każdy cylinder osobno, wałek w odpowiedniej pozycji, śruba do oporu i cofnięcie o 180°, z kontrolą prostopadłości do głowicy [#16066326][#16062095][#16088520][#16087047] Jeżeli korekcje dochodzą do ok. +1 mg, to już nie jest „książkowe zero” i wskazuje na problem z regulacją albo samym wtryskiwaczem/cylindrem [#16061016][#16069706] Przy siwym dymie na zimno trzeba też wykluczyć czujnik temperatury płynu, bo zaniżony odczyt może zmieniać dawkę rozruchową [#16060596][#16064359] Jeśli to nie pomoże, sprawdź uszczelnienia i gniazda PD oraz zasilanie: tandem, pompę w baku i nieszczelności układu paliwowego [#16069798][#16069891] Same poduszki mogą przenosić drgania na karoserię, ale nie są przyczyną twardej pracy spalania [#16069410]
  • #62 17018186
    erwinkks
    Ocena: 12
    Objawy mam podobne.
    Pompowtryski zregenerowane w zeszłe lato. Wszystko bylo ok do czasu aż pojawiły sie pierwsze mrozy.
    Co prawda z odpalaniem nie mam żadnych problemów, jedynie tuż po nim pojawia się "szarpanie" silnikiem na jałowym oraz lekki skok spalania - występowanie sporadycznie.
    Zaraz po odpaleniu, praca silnika jest głośna i spalanie postojowe wysokie 2,5l/h po chwili spada do 0,7l/h
    Słyszę również że silnik pracuje twardziej niż pol roku temu.
    Dodatkowo słyszę dziwne "cykanie" po lewej stronie przy kierownicy - jak cyknie to silnik zadrży.
    Vag - zero błędów
  • #63 17020593
    drdrug
    Ocena: 178
    Ustaw kąt na +1-+1.5 stopnia. Ustawianie kąta na 0 nie zawsze daje zamierzony, lub jak dużo osob myśli idealny efekt.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z silnikiem 1.9 TDI AVF, który ma twardą pracę oraz trudności z odpalaniem w chłodniejsze dni. Po remoncie silnika, regeneracji pompowtryskiwaczy, wymianie turbiny, sprzęgła i świec, silnik nadal kręci 3-4 obroty przed uruchomieniem, a po odpaleniu wydobywa się siwy dym. Użytkownik sprawdził kąt synchronizacji, który wynosi 0, oraz czujniki, które nie wykazują błędów. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące regulacji kąta synchronizacji, sprawdzenia głowicy, wtryskiwaczy oraz czujnika temperatury. Użytkownik zauważa, że różne korekcje pompowtryskiwaczy mogą wskazywać na problemy z ich ustawieniem. Po wymianie poduszek silnika, drgania ustąpiły, ale problemy z odpalaniem i twardą pracą silnika pozostały. Wskazano na możliwość błędów w ustawieniu wtrysku oraz konieczność dalszej diagnostyki.
