Jak lutować układy SMD 20-nóżkowe? Wybór pasty, kalafonii i temperatury lutowania
mlody_elektronik 14 Lip 2005 16:29 3972 24
✨ Do lutowania i przelutowywania układów SMD w obudowie 20-nóżkowej zaleca się użycie stacji lutowniczej typu "hot air" (gorące powietrze), która umożliwia równomierne podgrzewanie wielu pinów jednocześnie. Urządzenia te kosztują około 300 zł, ale można spróbować wykonać własną stację "hot air" z opalarki do drewna wyposażonej w odpowiednio małą dyszę (1-3 mm średnicy), wykonaną np. z blachy stalowej ocynkowanej i przymocowaną zaciskiem hydraulicznym. Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej 232°C, czyli temperaturę topnienia cyny.
Do lutowania stosuje się pastę lutowniczą nanoszoną na pady obwodu drukowanego za pomocą szablonu lub strzykawki, a następnie układa się na niej układ scalony i podgrzewa "hot air". Pasta zawiera topniki żywiczne, które eliminują konieczność dodatkowego stosowania kalafonii. Kalafonia może być jednak używana do usuwania zwarć powstałych podczas lutowania, poprzez podgrzanie jej na zwarciu i szybkie zdjęcie nadmiaru cyny.
Alternatywnie, do lutowania można użyć lutownicy z grotem typu minifala (np. Weller W-61), nanosząc cyna na wyprowadzenia i kalafonię rozpuszczoną w spirytusie izopropanolowym. Do odlutowywania wielu nóżek polecane jest gorące powietrze, a do pojedynczych pinów można stosować igłę i lutownicę jednocześnie.
Pasty lutownicze dostępne są w strzykawkach, np. firmy LENZ, i powinny zawierać ołów, jeśli nie stosuje się technologii bezołowiowej. Cyna o składzie Sn60Pb38Cu2 i średnicy 0,23-0,5 mm jest polecana do ręcznego lutowania. Do odsysania cyny można użyć stacji Weller WMD 1S lub samodzielnie wykonanego odsysacza z silikonowym wężykiem.
Dla początkujących zaleca się najpierw ćwiczyć na starych elementach SMD, a do lutowania pastą konieczne jest precyzyjne nanoszenie na pady przed ułożeniem układu i podgrzewaniem. Topnik SMD LP-1 w płynie jest odpowiedni do nanoszenia na nóżki przed lutowaniem gorącym powietrzem.
Podsumowując, lutowanie 20-nóżkowych układów SMD wymaga precyzyjnego nanoszenia pasty lutowniczej, stosowania stacji hot air lub lutownicy z cienkim grotem, odpowiedniej temperatury (min. 232°C) oraz ewentualnego użycia kalafonii do usuwania zwarć. Własnoręczne wykonanie stacji hot air z opalarki jest możliwe, ale wymaga odpowiedniej konstrukcji dyszy i kontroli ciśnienia powietrza.
