Marantz PM-40SE - Niski poziom dźwięku na wejściu gramofonowym po naprawie
rosak 07 Gru 2016 02:23 1515 8
  • #1 16110119
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Ocena: 557
    Mam pecha co do tego wzmacniacza (żeby nie powiedzieć "spartaczyłem sprawę bo mi się spieszyło").
    W skrócie- dostałem uszkodzony, wymieniłem spalone tranzystory mocy i rezystor emiterowy, poprawiłem trochę zimnych lutów, pomierzyłem, sprzedałem. Kupujący napisał że dźwięk jest super, ale nie działa wejście gramofonowe (nierówne kanały i ledwo co słychać). Niestety tego nie testowałem, nie mam nawet gramofonu- mój błąd. Pokryłem koszty przesyłki, wylutowałem przełącznik wyboru wejścia. Był zabrudzony. Wyczyściłem, zmierzyłem, działa. Ponieważ nie mam gramofonu, zmontowałem na szybko taki konwerter sygnału:
    zamiast 1.5nF dałem 2.2nF bo tylko to miałem.
    Już wtedy widziałem, że na wyjściu bez obciążenia mam tylko ok 8V RMS, podczas gdy przy innych wejściach (AUX/TUNER/CD) ok 19V na 4 Ohm. Zignorowałem to w pośpiechu myśląc, że to wina konwertera. Zresztą myślałem, że nie może być trzech różnych usterek w jednym sprzęcie.
    Odesłałem sprzęt.
    Dziś mail od kupującego- wszystko pięknie czysto gra, ale phono tylko ok 30% głośności na max.
    Mówi, że po przełączeniu z MM na MC gra jeszcze ciszej, choć powinno być głośniej?
    Wiem, że ciężko jest pomóc na odległość, ale może ktoś z Was spotkał się z podobnym przypadkiem? Kupujący zgodził się spróbować naprawić sam, jeśli powiem mu co, żeby nie płacić kolejny raz za przesyłkę.
    Nie mam dużego doświadczenia (a z gramofonami żadnego), ale drogą dedukcji-
    1. Raczej nie chodzi o zużycie elementów pre ampa, zabrudzony przełącznik świadczył o tym, że dawno, lub nawet nigdy nie był używany.
    2. Uszkodzenie pojedynczego elementu w pre ampie raczej skutkowało by uszkodzeniem na jednym kanale, nie na obu naraz, bo prawie wszystko tam jest symetryczne.
    3. Sam op amp raczej też nie- jak wyżej
    3. Przełącznik MM/MC raczej też nie, gdyby był zabrudzony, raczej było by nierówno na kanałach (przełącznik źródła miał 20kOhm z jednej i 120kOhm z drugiej strony) poza tym identyczny przełącznik Source direct działa prawidłowo.
    Od razu przyszło mi na myśl, że kupujący coś źle podłączył (choć przez mój konwerter też było cicho). Wydaje się jednak, że gość wie co robi. Próbował 2 różne Oracle Delphi, jeden z at-95e MM drugi z transfiguration spirit MC oraz Revolver też z at-95e. Próbował przez swój phono stage do aux i wszystko ok, tylko na wbudowanym preampie cicho na MM i prawie głucho na MC.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Marantz PM-40SE - Niski poziom dźwięku na wejściu gramofonowym po naprawie Marantz PM-40SE - Niski poziom dźwięku na wejściu gramofonowym po naprawie Marantz PM-40SE - Niski poziom dźwięku na wejściu gramofonowym po naprawie
  • #2 16110334
    MDD
    Ocena: 540
    Jak na wszystkich wejściach ''chodzi'' i wszystkie inne funkcje działają to uszkodzenie jest na phono amp. Tak ma działać MM głośniej MC ciszej. Wystarczyło podpiąć pod phono tuner, CD, magnetofon itp. przełączyć na MM i zawęzić sobie pole poszukiwań. Chyba że coś z zasilaniem płytki. Co za konwerter?.
  • #3 16112197
    rosak
    Ocena: 557
    No to tyle wiem..
    Możliwe, że się mylę, ale czytałem, że kartridż MM daje większą amplitudę niż MC, dlatego pre amp musi bardziej wzmocnić sygnał z MC. Czyli podając tą samą amplitudę pod pre amp MC powinno się uzyskać większą amplitudę, niż podłączając pod pre amp MM, a tu jest odwrotnie.
    Wystarczyło podpiąć pod phono tuner, CD, magnetofon itp. przełączyć na MC i zawęzić sobie pole poszukiwań. Chyba że coś z zasilaniem płytki. Co za konwerter?.
    No wystarczyło, ale tego nie zrobiłem i teraz jestem w d...
    Taki konwerter, nie dodało się wcześniej..:
  • #4 16112333
    MDD
    Ocena: 540
    Masz rację MC głośniej MM ciszej. Pomyliłem z piezo. Wyrzucić trzeba ten konwerter on osłabia sygnał służy do dopasowania wkładki np. piezo do wejścia '' MM ''. Co dalej zobaczymy. Dajesz na wejście tego konwertera 2,5 mV to co masz na wyjściu . To niech on podłączy np. tuner nie usuwając na razie konwertera.
  • #5 16112815
    398216 Usunięty
    Ocena: 9228
    Zacznij od zmierzenia napięć zasilania opampa na wejściu gramofonowym.
  • #6 16114136
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    I tu się mylisz, ponieważ tam jest podwójny opamp na jednej kości.
    Sprawdź też D401, R432 i R434 oraz na ujemnym R431 .
  • #7 16130090
    rosak
    Ocena: 557
    Dzięki koledzy. Nie wiem czemu nie otrzymywałem powiadomień o odpowiedziach. Na razie czekam aż kupujący odeśle wzmacniacz.
    Wiem o tym, stąd mój argument. Podwójny opamp na jednej kości = 2 opampy w jednej obudowie, są to poniekąd 2 osobne układy, wspóldzielące tylko Vcc i Vss.
  • #8 16131800
    fzyga43
    Ocena: 116
    Kolego,to nie są dwa oddzielne opampy.Zbudowane są na jednej strukturze i jeżeli coś upaliło się na tej strukturze, to całość nie pracuje.
✨ Użytkownik zgłasza problem z niskim poziomem dźwięku na wejściu gramofonowym wzmacniacza Marantz PM-40SE po przeprowadzonej naprawie. Po wymianie tranzystorów mocy i rezystora emiterowego, oraz poprawie zimnych lutów, sprzedano urządzenie, które miało problemy z dźwiękiem na wejściu gramofonowym. Użytkownik nie miał możliwości przetestowania wejścia gramofonowego, co doprowadziło do nieprawidłowości w działaniu. W dyskusji zasugerowano, że problem może leżeć w uszkodzeniu wzmacniacza phono, a także w używanym konwerterze sygnału, który osłabia sygnał. Użytkownicy radzą, aby sprawdzić napięcia zasilania opampa oraz elementy takie jak D401, R432, R434 i R431.
