Jak obniżyć napięcie zasilania 2x28V 300W do 35V dla TDA7294?
Prezes15 22 Gru 2016 15:32 1077 21
  • #1 16143099
    Prezes15
    Ocena: 15
    Witam kolegów.
    Mam takie pytanie bo trafił do mnie wzmacniacz samoróbka do naprawy, który palił końcówki (TDA7294) zmieniłem okablowanie bo było słabe i mogły występować przerwy, ale potem znów nawalił, i wychodzi na to że przyczyną jest za duży zasilacz 2x28V 300W bez obciążenia daje +- 41V po sprostowaniu. Panowie bo nie mam innego czy jest jakaś możliwość żebym mógł to napięcie zbić tak do 35V +- bez obciążenia?
    Wzmacniacz jak się włączał robił jeden wielki huk w postaci dużego brumu głośnikowego po minucie ustawało i muzyka mogła grać nawet 12 godzin i było w porządku, i nagle się uszkodziły obie końcówki
    pojemność jest ogromna chyba za 30 mili Faradów tak więc uszkodzenie filtracji pomijam
    panowie co robić? jakiś stabilizator czy coś?
  • #2 16143129
    nici
    Ocena: 979
    Prezes15 napisał:
    30 mili
    chyba mikro
    Prezes15 napisał:
    panowie co robić ? jakiś stabilizator czy coś ?
    odwinąć zwoje
    Prezes15 napisał:
    jakiś stabilizator
    zapomnij, to nie ma sensu
  • #3 16143141
    krakarak
    Ocena: 1846
    Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana transformatora, który da niższe napięcie. A 41V to górna granica wytrzymałości tego układu. Budowa stabilizacji napięcia do np. 35V jest bardziej skomplikowana i kosztowna jak zakup odpowiedniego transformatora.
    Poza tym jeśli
    to należy znaleźć przyczynę takiego zachowania.
    A do eliminacji stuków ze stanów nieustalonych wykorzystać wejścia Mute i Stand-by.
  • #4 16143194
    Prezes15
    Ocena: 15
    Nici chyba wiem co napisałem nie ?
    mili nie mikro
  • #5 16145059
    kazikszach
    Ocena: 1101
    nici napisał:
    chyba mikro
    Jeśli jest 30000 µF, to będzie to 30 mF.
    Widziałeś wzmacniacz takiej mocy z kondensatorami w zasilaczu 30 µF?
  • #6 16158787
    Prezes15
    Ocena: 15
    Ogarnąłem to trochę , dałem mniejsze zasilanie bo tamto było za duże i to stanowczo bo przy obciążeniu końcówki było już 39,6 a bez obciążenia 41V +- .
    Ale co wyszło ? Wyszło na to że ten brum podczas włączania występuje z przedwzmacniacza ... (LM1036)
    i ten brum występuje przez 5 sekund teraz , nie wiem jak będzie później więc nie kontynuuję . Zmierzyłem napięcia na wyjściu przedwzmacniacza i nie wiem czemu ale cały czas mam tam 4V stałego napięcia nawet jak gra muzyka ...
    Wiecie co to może być ?
  • #7 16158831
    krakarak
    Ocena: 1846
    Link do aplikacji LM1036 . Jego maksymalne napięcie zasilające to 16V (pin 11). Jeśli to napięcie było lub teraz jest większe to układ jest padnięty.
  • #8 16158846
    Prezes15
    Ocena: 15
    na układ idzie 12V
    muzyka z niego leci normalnie regulacja działa ale tak jak mówię jest chwilowy duży brum przy włączaniu , no i jeszcze jak się włączy loud to jest ciche brumienie w głośnikach podbitki jak by w ogóle nie było
  • #9 16159344
    LeDy
    Ocena: 2931
    nici napisał:
    Prezes15 napisał:
    30 mili
    chyba mikro
    odwinąć zwoje
    Prezes15 napisał:
    jakiś stabilizator
    A co to za pojemność µF w tym układzie, masz pojęcie o tym?
  • #10 16159371
    Prezes15
    Ocena: 15
    Przedwzmacniacz ma osobny transfotmator i filtracje 100 mikro faradów
  • #12 16160056
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Zobacz na 9 pin TDA7294 jakie elementy są podłączone.
  • #13 16161025
    Prezes15
    Ocena: 15
    Końcówka jest w porządku , włączyłem ją bez przedwzmacniacza audio prosto na wejście i nie ma żadnego buczenia przy włączaniu
  • #14 16161812
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    No cóż, nie pytałem czy jest w porządku końcówka mocy bo skoro padła to nie jest w porządku, tylko jak jest rozwiązana polaryzacja pinu 9.
    Nie chcesz pomocy to nie widzę problemu.
  • #15 16164959
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    Ale przecież nic nie padło, tylko buczy po uruchomieniu i samo z siebie przestaje po około 5 sekundach. Bez przedwzmacniacza wszystko śmiga prawidłowo.
    Generalnie z doświadczenia powiem, że ten LM nie jest układem zbyt dobrej jakości także tutaj nie oczekiwał bym po nim jakich kolwiek osiągów. Drugą kwestią jest to, że on musi mieć stabilizowane zasilanie i to porządnie, 100uF to znacznie za mało.
  • #16 16165280
    398216 Usunięty
    Ocena: 9435
    Może LM 1036 nie jest cudem elektroniki, ale buczenie ? Na pewno to nie on jest temu winien.
    Prędzej bym się spodziewał ( o ile przejście z buczenia do ciszy występuje niezbyt gwałtownie, ale płynnie), że jakiś element w zasilaniu układu (kondensator?) jest ... nie do końca sprawny, i musi mieć chwilę, na ustabilizowanie się. No właśnie: Na LM idzie 12V. Ale czy bezpośrednio z wyjścia stabilizatora? Nie ma po drodze rezystora i dopiero po nim kondensatora elektrolitycznego?
    Jak napięcie 12V jest uzyskane (a tak zrozumiałem) z LM 7812 (na przykład) to 100uF na wyjściu aż nadto wystarczy. Chyba, że jest to na wejściu stabilizatora (czyli po prostowniku) - wtedy zależy od tego jakim napięciem do stabilizatora wchodzi.
  • #17 16166063
    LeDy
    Ocena: 2931
    Ja nie znam takich układów z takim C na wyjściu. Na wejściu to nie jest dużo. Jest mało.
  • #18 16166151
    398216 Usunięty
    Ocena: 9435
    A co szkodzi do LM 7812 dać na wyjście 100uF?
    Autor pisał :
    Prezes15 napisał:
    na układ idzie 12V
    A z tego nie wynika jednoznacznie gdzie jest wspomniany kondensator podłączony, a co gorsza czy w ogóle jest tam jakiś układ stabilizatora. Napisałem :
    dlatego, że ta informacja może rozwiązać (pośrednio) problem Autora.
    Z kolei wielkość pojemności na wejściu stabilizatora (o ile jest) zależy od prądu i napięcia dochodzącego NA stabilizator (o ile jest). Może się okazać, że nawet te 100uF na wejściu wystarczy - o ile zasilanie z tego stabilizatora (o ile jest) przeznaczone jest tylko do LM 1036.
  • #19 16167227
    igor Żerko
    Poziom 8  
    Brum powstaje na kilka sposobów :
    -Pętla masy
    -przedzwięk sieciowy
    -transformator znajduje się za blisko transformatora
    A obstawiał bym to trzecie ponieważ jak włączasz wzmacniacz to transformator jest obciążony i powstaje Brum.
  • #20 16167309
    LeDy
    Ocena: 2931
    -Pętla masy
    Bez komentarza.
    I to jedyna przyczyna.
  • #21 16167387
    igor Żerko
    Poziom 8  
    Być może ale ja akurat miałem taki przypadek i musiałem odsunąć transformator do reszty wzmacniacza
  • #22 16167414
    398216 Usunięty
    Ocena: 9435
    I chcesz powiedzieć, że jak był blisko, to też się tak samo zachowywał - przez pierwsze 5 sekund brumiał a potem przestawał??? Wątpię.
✨ Użytkownik zgłosił problem z wzmacniaczem opartym na układzie TDA7294, który ulegał uszkodzeniu z powodu zbyt wysokiego napięcia zasilania wynoszącego 2x28V, co po prostowaniu dawało około 41V. W odpowiedziach zasugerowano wymianę transformatora na taki o niższym napięciu, ponieważ napięcie 41V przekracza maksymalne dopuszczalne dla TDA7294. Użytkownik zauważył również brum przy włączaniu, który wydaje się być związany z przedwzmacniaczem LM1036. Dyskutowano o konieczności stabilizacji napięcia oraz o problemach z filtracją, które mogą powodować zakłócenia. Wskazano na możliwość występowania pętli masy oraz bliskości transformatorów jako potencjalnych źródeł brumu.
