16-kanałowe Świąteczne (i nie tylko) oświetlenie LED
FastProject 22 Gru 2016 20:48 4401 4
  • Przedstawiam swoją konstrukcję oświetlenia i ozdoby parapetu w bloku.
    Sterownik w tej postaci steruje modułami LED z 3 diodami LED 2835. Jeden moduł pobiera 1,14W. Jasność jednego modułu to wg katalogu 100lm/W (sąsiedzi już mnie pewnie wieczorami przeklinają). Moduły dołączyłem na 2m przewodach które zabezpieczyłem koszulką termokurczliwą. Same moduły podobno mają IP68, wiec deszcz i śnieg nie powinien im za bardzo przeszkadzać.
    Na bazie płytki sterownika można zbudować kilka innych urządzeń, ale przy okazji Świąt aby nikt nie zarzucił mi, że "szewc bez butów chodzi" zaadoptowałem do niego kilkanaście efektów świetlnych (w tej chwili 17) które dość ładnie prezentują się za oknem.
    Parametry:
    - zasilanie 9-24V DC
    - 16 wyjść 3A/kanał
    - 17 efektów świetlnych + tryb demo
    - możliwość sterowania z pilota IR
    - regulacja szybkości efektów za pomocą potencjometru
    - możliwość dodania innych efektów (liczba efektów będzie powiększana)
    - na bazie sterownika można wykonać sterownik schodowy z czujnikami ruchu
    - wymiary 171 x 63 x 25mm
    - Zdjęcia: https://flic.kr/s/aHskNnYorU
    Za pomocą sterownika można sterować:
    - taśmami LED
    - listwami LED
    - modułami LED
    - żarówkami
    - halogenami
    - przekaźnikami
    Zapraszam do oceny.
    FastProject
    Poziom 29  
    Specjalizuje się w: projektowanie elektroniki, sterowniki dedykowane
    FastProject napisał 1977 postów o ocenie 194, pomógł 64 razy. Mieszka w mieście Słupsk. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 16144694
    timo66
    Ocena: 103
    Projekt może i ciekawy, ale taki stroboskop to ani waloru estetycznego nie daje i jak już sam wspomniałeś nie jeden sąsiad Cie przeklina.
  • #3 16144718
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Dlatego włączone jest to tylko w ciągu dnia :) a dodatkowo jak się ściemnia to zasilam to z mniejszego napięcia.
    Przy tej okazji wpadłem na pomysł, aby przy najbliższej okazji wprowadzić czujnik oświetlenia, który przyciemniał by całość w miarę zapadania zmroku.
  • #4 16147965
    kiper1003
    Ocena: 7
    A czy nie dało by się jakiegoś programowego PWM do tego dodać? Wtedy każdy moduł osobna było by można ściemniać i rozjaśniać.
  • #5 16148621
    złowrogi_boncur
    Ocena: 420
    Dobre to jest mnie sie podoba, a na sylwestra zrobisz sobie dyskoteke w bloku i wtedy to dopiero dasz sąsiadom popalić :)
