Ford Focus MK1 - centralny zamek CARPROTECT bx40 nie zamyka z pilota
VanGabriel 31 Gru 2016 19:31 11784 7
  • #1 16164049
    VanGabriel
    Ocena: 3
    Czytałem, szukałem wszędzie, nic nie znalazłem, dlatego piszę. Proszę pomóżcie! Problem jest taki.
    Jakiś fachowiec parę lat temu robił w focusie z 99' moich rodziców moduł centralnego zamka z pilotem CARPROTECT bx40. Ponoć od początku nie działało, twierdzą rodzice. Samochód ma centralny fabrycznie montowany otwierany z klucza.
    Samo podłączenie jest proste. Biały - zamykanie na przewód czarno/pomarańczowy, biało/czarny - otwieranie na przewód czarno/zielony. Czerwony - stałe +12V, czarny, żółty i żółto/czarny na masę. Sterowanie masą.
    I teraz jest cyrk: Z pilota mogę tylko otworzyć auto. Zamykam z klucza w drzwiach, natomiast z klucza nie mogę otworzyć auta, więc jak kiedyś pilot się uszkodził, to będę stał na parkingu. W środku mogę od strony kierowcy przy klamce otwierania auta wszystkie drzwi zamknąć i wszystkie otworzyć, więc siłowniki działają. Tylko dlaczego nie chce mi zamknąć z pilota? Coś z zamkiem kierowcy? Trzeba gdzieś jakiś opornik dać, jak w polo IV? Pomóżcie. pozdrawiam
    Moderowany przez CameR:
    Usunąłem wulgaryzmy
    Reg. 3.1.13. Dbaj o poprawność językową i zachowuj zasady netykiety.
  • #2 16164208
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Przepnij sterowanie na prawą stronę drzwi i po problemie.
    Z klucza nie idzie otworzyć bo pewnie klucz do wkładki nie pasuje.
  • #3 16164829
    VanGabriel
    Ocena: 3
    A to sterowanie się znajduje po stronie pasażera w progu? Mogę się wpiąć za schowkiem do tego modułu, czy to nie będzie to samo?
  • #4 16164868
    grala1
    Ocena: 5052
    Możesz się wpiąć w przewody które wchodzą w przelotkę do drzwi.
    Możesz też wpiąć się w moduł (GEM) za schowkiem - to te same przewody.
  • #5 16164912
    VanGabriel
    Ocena: 3
    Narazie dzięki za podpowiedzi! Jutro się za to zabiorę i dam znać, czy działa.
  • #6 16165856
    van claude jean damme
    Ocena: 76
    A co zmieni samo przepięcie na prawą stronę bez odcięcia sterowania z lewej wkładki?
  • #7 16172323
    anusek
    Ocena: 150
    Odepnij przelotkę między słupkiem i drzwiami. Zdejmij gumę z części plastikowej i przetnij przewody czarno-pomarańczowy czarno-zielony. Najlepiej po obu stronach. Nie będziesz miał sterowania zamka z wkładek, ale pilot powinien działać normalnie. Jest to standardowa usterka w focusie. Uszkodzeniu ulega mikroprzełącznik w zamku. Gdybyś wszystko chciał mieć jak trzeba, to trzeba wymienić jeden z zamków (to na pewno) bądź wymienić mikroprzełacznik (tu nie jestem pewien czy się da).
  • #8 16173627
    facio7
    Ocena: 18
    kiedyś przerabiałem ten temat jak miałem focusa mk1 z tego samego roku co autor.Mój samochód otwierał się samoczynnie,ale tyko na mrozie.Kombinowałem i doszedłem do tego że winien jest ten właśnie mikroprzełącznik w zamku kierowcy.Zamek jako taki jest nierozbieralny,ale jak miałem kupować nowy to co mi szkodziło.Rozebrałem zamek i wydłubałem mikroprzełącznik który jest zalany jakimś kruchym tworzywem.Na ciepło działał ok.ale jak go zamroziłem w zamrażalniku to już nie.Jest naprawde mały, wtedy nie do kupienia.Odchyliłem gumę harmonijkę co zabezpiecza popychacz przełącznika włożyłe igłę od strzykawki i wysuszyłem na kaloryferze.Od tego czasu działał chyba z 5 lat,potem to samo,ale wtedy pstrykłem mu chyba WD i od tego czasu działa do dziś.Autem jeździ syn i zamek ma się dobrze.Jakiś czas temu sprawdzałem na alledrogo,to za taki zamek śpiewali 50 zł(ten od kierowcy jest inny i najdroższy).Kiedyś w ASO taki zamek kosztował kilkaset zł,więc gra była warta świeczki.
Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w Fordzie Focus MK1 z 1999 roku, który nie zamyka się z pilota CARPROTECT bx40. Zamek fabryczny działa tylko z klucza, a pilot otwiera drzwi, ale nie zamyka. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie mikroprzełącznika w zamku kierowcy. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki i naprawy, w tym przepięcie sterowania na stronę pasażera oraz odcięcie przewodów, co może przywrócić funkcjonalność pilota. Wspomniano również o możliwości naprawy mikroprzełącznika w zamku.
