Zmywarka Bosch SMV51E30 - nie działa obwod elektrozaworu
luckan 21 Sty 2017 16:23 3363 12
  • #1 16216842
    luckan
    Ocena: 11
    zmywarka (Bosch Silence Plus do zabudowy) przestał działać elektrozawór. Jednak sam elektrozawór jest sprawny - reaguje na 230V bezpośrednio z sieci. Za to pierwszy dostępny styk elektrozaworu w zmywarce pokazuje dziwne parametry:
    na jednym z pinów po podłączeniu wtyczki zmywarki do sieci, cały czas (niezależnie czy zmywarka pracuje, czy jest w ogóle włączona) jest 230V. Na drugim styku jest ok 100V. Spotkał się ktoś z takim zachowaniem? Tak ma być?
    Do tej pory myślałem, że zmywarka w odpowiednim momencie w trakcie pracy podaje 220V na jeden pin, a na drugim cały czas ma być 0.
  • #2 16217023
    Henryk200
    Ocena: 12
    A od czego ten elektrozawór?
  • #3 16217053
    luckan
    Ocena: 11
    Aqua stop, wpustowy. Znajduje się na początku węża wpustowego.
  • #4 16217083
    Henryk200
    Ocena: 12
    Coś musi sterować tym elektrozaworem, czyli napięcie na cewke jakieś urządzenie mu podaje w tym przypadku 220V
  • #5 16217191
    luckan
    Ocena: 11
    No tak, znam zasadę działania elektrozaworów i cewek, ale tu jest nieco inny problem. Sam elektrozawór jest sprawny, ale na jego złączu (tym od strony zmywarki, po odłączeniu elektrozaworu) na jednym z pinów po podłączeniu wtyczki zmywarki do sieci, cały czas (niezależnie czy zmywarka pracuje, czy nie) jest 230V, a na drugim tam gdzie zazwyczaj jest 0v pojawia się jakieś napięcie ok 100v
    Spotkał się ktoś z takim zachowaniem? Tak ma być? Znam się na elektryce i w elektryce tak nie powinno być, ale nie znam się na elektronice, a tam to już bywa różnie (półprzewodniki decydują co i ile i w którą stronę ma płynąć w danym momencie, przebicia i zwarcia nie zawsze powodują wywalenie bezpieczników i łatwą diagnozę)
    A żeby było jeszcze ciekawiej - raz na 6-7 włączeń, udaje się, że wszystko zadziała jak należy.
    Zrobiłbym zdjęcia ułatwiające interpretację problemu, ale wsadziłem to wszystko z powrotem w meble :(
    Teraz to już chyba serwis. Rzuciłem temat na elektrodzie z myślą, że jakiś stary zmywarkowy wyjadacz odpisze w stylu ... kolego jeśli masz 230v cały czas na jednym pinie, a na drugim 110v, niezależnie od tego co robi zmywarka - to padła ci elektronika, a konkretnie jeden z przekaźników/tranzystorów :)
  • #6 16217263
    Lodxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 245
    Ja nie rozumiem względem czego to mierzysz,do elektrozaworu idą dwa przewody L i N i jakie napięcie pojawia się na nich ? Czy na początku mycia załącza się pompa spustowa?
  • #8 16217662
    falo22
    Ocena: 646
    Do elektrozaworu idą 2 przewody L i N i mierząc pomiędzy nimi powinno być 230 V w momencie pobierania wody, a nie tak jak ty to mierzysz pomiędzy jednym pinem a czym?? Obudową?
    Po drugie czy zmywarka wypuszcza wodę? Działa pompa spustowa? Sprawdź, nalej 2 litry wody do zmywarki i włącz dowolny program, zobaczysz czy wylewa. Pompa myjąca nie jest zablokowana?
  • #9 16217875
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3366
    Zmywarka nie pobiera wody, bo jest inny problem, więc kolego luckan, odczep się od tematu zaworu aqua, tylko opisz dokładnie początek startu maszyny.
  • #10 16217926
    domis33
    Ocena: 218
    Sprawdź pompę myjącą .
  • #11 16221650
    luckan
    Ocena: 11
    Po włączeniu zmywarki, następują wypompowanie starej wody. Wody oczywiści już nie ma, więc procedura ta trwa ok 30 sekund. Następnie zmywarka nie robi nic przez ok 60 sekund (wtedy zazwyczaj nalewała wodę). Następnie znowu włącza się wypompowywanie wody. Późnej znowu przerwa i nie robi nic. po kolejnej minucie zmywarka wydaje dźwięk zakończenia pracy oraz błędu. W tej zmywarce nie odróżnia błędu pobierania, od błędu wylewania. Po prostu miga led przy piktogramie kranu. Pompę wypompowującą sprawdzałem kilka razy i jest sprawna.
    Najlepsze jest, że zmywarka raz na ok 7 włączeń działa normalnie.
    Napięcie mierze między stykiem, a sobą :) Wiem jak to brzmi, ale tak działa próbnik elektryczny (tester) - akurat jego miałem w danej chwili.
    Zmywarka idzie dziś do serwisu, więc napiszę co było nie tak, może się to komuś przydać. Tam też mają odpowiedni multimetr i wszystko sobie pomierzą. Nie znam się na zmywarkach, więc jest oczywiście możliwość, że problem leży zupełnie gdzie indziej.
    "Czy nie jest to podobny temat i podobny moduł?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2854217.html" - tam pobiera cały czas, a u mnie w ogóle.
  • #12 16222838
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3366
    Nie musisz - pompa myjąca do wymiany.
  • #13 16227885
    luckan
    Ocena: 11
    Zadaniem serwisu do wymiany hydrostat, przepływomierz i jeden triak. Elektrozawór był w porządku - to normalne, że cały czas dociera do niego prąd. Jego włączanie odbywa się na wyjściu, a nie wejściu.
    Temat do zamknięcia. Dzięki za pomoc.
✨ Zmywarka Bosch SMV51E30 przestała działać z powodu problemów z elektrozaworem, mimo że sam zawór jest sprawny. Użytkownik zauważył, że na jednym z pinów elektrozaworu pojawia się stałe napięcie 230V, a na drugim około 100V, co nie jest typowe. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w sterowaniu elektrozaworem lub w innych komponentach, takich jak pompa myjąca, hydrostat czy przepływomierz. Po diagnostyce w serwisie potwierdzono, że elektrozawór działa prawidłowo, a problem dotyczył innych elementów zmywarki.
