Jak wybrać skuteczny oczyszczacz powietrza do mieszkania? Na co zwrócić uwagę?
lukiiiii 30 Sty 2017 12:27 5454 14
  • #1 16239334
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Co sądzicie o takich wynalazkach jak w temacie? Na co zwrócić uwagę przy zakupie? Oferty są pełne marketingowego bełkotu.
  • #2 16239875
    markovip
    Ocena: 185
    Zależy o jakiej czystości Koledze chodzi. Jeżeli chodzi o PM2,5 y PM1 to ja bym się kierował tylko tym że posiada filtr HEPA.
  • #3 16241815
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Taki od odkurzacza? Więc czy można samemu zbudować taki oczyszczacz? Jakieś pudło, wentylator, filtr HEPA? Proste jak budowa cepa? :)
  • #4 16241890
    markovip
    Ocena: 185
    Filtr od odkurzacza będzie za mały. Musi Kolega poszukać takiego który przepływ powietrza ma dwukrotnie większy niż pojemność pomieszczenia do oczyszczania (w m3).
    Co do reszty to tak, nie jest to jakaś skomplikowana konstrukcja.
  • #5 16250330
    miron_102
    Ocena: 36
    Rozpoznawałem kiedyś temat. Bardzo ważnym kryterium jest zużycie prądu, głośność, częstotliwość wymiany i koszt filtrów.
  • #6 16256591
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    No tak, głośność jest priorytetem, natomiast zużycie prądu zależy od wentylatora i jest za duże. Pytanie jakie filtry wybrać do takiej samoróbki? I czy oprócz filtra HEPA coś jeszcze tam jest?
  • #7 16373005
    wnoto
    Ocena: 744
    Może być węgiel aktywy do pochłaniania zapachów, emiter jonów, ozonator .... jest sporo elementów, które można włożyć dla jakości powietrza.
    Co złego jest w powietrzu u Ciebie ?
  • #8 16373041
    Rezystor240
    Ocena: 1649
    Z ozonem nie można przesadzić, bo zanieczyszczone powietrze może być zdrowsze, niż czyste powietrze z nadmiarem ozonu.
  • #9 16432818
    Martzz
    Z tą głośnością to nie do końca prawda. To, jak głośno pracuje oczyszczacz zależy od zanieczyszczenia powietrza, nie zaś od samego urządzenia. Jakiś czas temu też się zagłębiałem w tym temacie, większość oczyszczaczy ma podobną głośność pracy podaną przez producenta (czy bardziej prawidłowo - poziom ciśnienia akustycznego). Jeśli masz mocno zanieczyszczone powietrze to każdy oczyszczacz będzie głośno buczał. Jeśli nie - będzie pracował prawie bezszelestnie. Także nie ma reguły, ten sam model u jednego może wyć jak szalony, u drugiego nawet go nie usłyszysz.
    To samo częstotliwość wymiany filtrów - standardowo żywotność jednego filtra to 12 miesięcy, ale czy można porównać oczyszczanie powietrza w nowoczesnym, schludnym gabinecie i np. w warsztacie stolarskim, gdzie pełno kurzu i pyłu? Wiec tak samo, wszystko zależy od warunków.
    Otóż to, filtr HEPA to nie wszystko. W wiekszości oczyszczaczy jest 6, 7 ,8 i wiecej różnych filtrów, w tym lampy dezynfekujące UV, filtr węgla aktywowanego. No i filtr wstępny, bo to on wpływa na żywotność pozostałych.
    Czy taki oczyszczacz DIY sie opłaca? Moim zdaniem nie. Za cenę 1tys. masz już porządny oczyszczacz, z gwarancja itp np Warmtec AP200W. Chyba, że chcesz po prostu się pobawić i nie patrzysz na koszta - to OK.
  • #10 16499782
    sid7
    Poziom 8  
    Jakiś czas używałem Daikin MC707VM-S.
    Dużo kurzu zbierał i był cichy. Za drogi, ale byłem zadowolony :-)
  • #11 17069569
    wnoto
    Ocena: 744
    Im większe zanieczyszczenie powietrza tym bardziej się opłaca samemu kombinować. Wymienne filtry w gotowych rozwiązaniach sa drogie - najczęściej > 50zł sztukę. I trzeba często wymieniać. Materiały filtracyjne możesz kupić w cenach za m2. Wychodzi taniej ale i dużo robcizny jest.
    Zastanawiam się czy elektrostyczny filtr na PM nie byłby najlepszy ... brak wymiennych elementów.
  • #12 17074182
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Ocena: 670
    Nie zgadzam się z większością treści Twojej wypowiedzi, ale skupię się tylko na tym wycinku.
    Norma wymiany powietrza dla rodziny 4 osobowej to 120m3/h.
    To daje 1000 000 m3 rok.
    Norma zanieczyszczeń pm10 to 50ug/m3, pm2,5 to także 50ug/m3. Razem 0,1mg/m3.
    0,1mg x 1000000= 100 kg pyłów pm10 i pm2,5
    Twój raz na rok wymieniany filtr po roku będzie miał 100 kg pyłów pm. I kilka razy tyle grubszych. Powiedzmy że tonę zanieczyszczeń.
    Jak to wymieniasz? Wózek widłowy czy jakoś inaczej sobie radzisz?
  • #13 17075691
  • #14 17081413
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Gdzie takie rzeczy dają?
  • #15 17081777
    wnoto
    Ocena: 744
    na serwisach aukcyjnych swego czasu kupowałem. to włókniny filtracyjne - a kupowałem takie do komór lakierniczych.
✨ Wybór skutecznego oczyszczacza powietrza do mieszkania wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów. Użytkownicy podkreślają znaczenie filtrów HEPA, które są niezbędne do usuwania cząstek PM2,5 i PM1. Ważne jest również, aby oczyszczacz miał odpowiednią moc, co oznacza, że przepływ powietrza powinien być co najmniej dwukrotnie większy niż objętość pomieszczenia. Dodatkowe elementy, takie jak węgiel aktywny do pochłaniania zapachów czy lampy UV, mogą poprawić jakość powietrza. Użytkownicy zwracają uwagę na głośność urządzenia, która zależy od poziomu zanieczyszczenia powietrza, oraz na koszty eksploatacji, w tym częstotliwość wymiany filtrów. W przypadku samodzielnego budowania oczyszczacza, istotne jest dobranie odpowiednich materiałów filtracyjnych, które można nabyć w przystępnych cenach.
