Skoda fabia 1.4 mpi 2000r. szarpnięcie po odpuszczeniu gazu
kamilkropi 02 Lut 2017 15:28 2391 12
  • #1 16247662
    kamilkropi
    Ocena: 22
    Witam. Mam problem z moja fabia 1.4 mpi 2000r.( benzyna bez lpg) Auto robi jednorazowe szarpnięcie po odpuszczeniu gazu, gdy znów dodamy gazu i odpuścimy znów szarpie, pokazuję się błąd silnika na kokpicie autem można jeździć moc ma tylko po odpuszczeniu zawsze jest szarpnięcie.Gdy skasuję błąd szarpnięcie znika. Gdyby ktoś zarzucał złą dynamikę jazdy czy brak umiejętności. Błędy które mi się pokazały to :
    -błąd przepływu powietrza
    -zła mieszanka/ zbyt uboga
    -sterownik uszkodzony
    Numerów błędów nie posiadam ponieważ nie zdążyłem zapisać. Mechanik skasował błędy, miałem tydzień spokój lecz znowu się pokazał błąd silnika. Mechanik twierdzi że sterownik silnika uszkodzony . Sterownik wyjąłem z auta rozkręciłem pooglądałem go w środku nie widać aby coś było popalone. Wiązka elektryczna sterownika silnika oraz wiązka elektryczna która idzie w stronę akumulatora też została sprawdzona i nie jest przegnita.
  • #3 16247902
    kamilkropi
    Ocena: 22
    dzisiaj przed chwila podłączyłem VAG pisze jedynie jeden błąd. sterownik uszkodzony.
  • #4 16248365
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    Najprościej/najszybciej było by podmienić na próbę sterownik na jakiś pewny. Wtyczki od sterownika masz czyste? Możesz je spróbować wyczyścić, jeżeli nic to nie da to tak jak już wspomniałem, próbny przeszczep byłby najlepszy.
  • #6 16248636
    kamilkropi
    Ocena: 22
    Ten peszelek co byl na przewodach sciagnalem oraz zdjalem stara tasme i kazdy kabel sprawdzilem wizualnie nic nie mierzylem. Wedlug mnie jezeli nie widzialem uszkodzenia to nie ma sensu chyba sprawdzac czy jak sadzicie
    Wtyczki sa ok nic nie jest uszkodzone. Mam komputer nowy w sobote jade na wstawienie na test. Zobaczymy czy po zmianie po miesiacu problem wroci jak nie wroci to bedzie ok. Podsuncie jakies pomysly moze zajrze tam.pozdrawiam Panow
    A czym wtyczki wyczyscic .
  • #8 16249072
    sk700
    Ocena: 419
    bzyniu28 napisał:
    Przepływomierz był sprawdzany?
    Widziałeś ten silnik na oczy?
    @kamilkropi Przed podstawieniem ECU sprawdź ładowanie, sterownik mógł sam z siebie się wykopyrtnąć lub mogło ubić pamięć coś co dostało się po zasilaniu. Pozdrawiam
  • #9 16249306
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    A co w nim dziwnego?
    [Edit]
    Czy ta jednostka jest bez przepływomierza?
  • #10 16249786
    sk700
    Ocena: 419
    Dokładnie.
  • #11 16249791
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    Wydawało mi się że jest montowany od tyłu w kolektorze dolotowym ale widocznie musiałem coś pomylić. Najwidoczniej to nie w tej jednostce.
  • #12 16249982
    kamilkropi
    Ocena: 22
    jutro podstawie nowy sterownik silnika . jest to wszystko dziwne bo skasuje błąd i wszystko gra i po tygodniu lub 2 pokazuję ten błąd. wcześniej jak wyżej pisałem pokazywało 3 błędy teraz już 1 sterownik uszkodzony błąd ogólny sprawdzę również przepływkę czy nie jest zapchana. może się rozwarstwił sterownik w środku lub są zimne luty? miałem go rozkręconego i sprawdzałem w środku czy widoczne jest uszkodzenie a jego jest brak..
  • #13 16250084
    sk700
    Ocena: 419
    Taki błąd zazwyczaj oznacza sterownik uszkodzony programowo. Podaj kod tego błędu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem Skoda Fabia 1.4 MPI z 2000 roku, który doświadcza jednorazowego szarpnięcia po odpuszczeniu gazu, co skutkuje pojawieniem się błędu silnika. Po skasowaniu błędu problem znika, ale po pewnym czasie wraca. Zidentyfikowane błędy to: błąd przepływu powietrza, zła mieszanka oraz uszkodzony sterownik. Użytkownik sprawdził wiązki elektryczne i nie zauważył uszkodzeń. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie przepływomierza, czyszczenie wtyczek oraz wymiana sterownika na próbę. Użytkownik planuje wymienić sterownik i sprawdzić, czy problem ustąpi.
