Silnik z Norwegii - wysoki prąd w połączeniu w trójkąt
wojciech.biel 06 Lut 2017 21:32 3093 10
  • #1 16258288
    wojciech.biel
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Mam problem z silnikiem trójfazowym przywiezionym z Norwegii. Podpięty w gwiazdę pracuje normalnie(około 5 A mierzony na jednej fazie), natomiast gdy załączymy trójkąt prąd rośnie do 50 A. Czym to możne być spowodowane?
    Moc silnika - 4 kW
    Proszę o pilną pomoc.
  • #3 16258294
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3508
    Sprawdź jeszcze, na jakie napięcia jest ten silnik.
    Maciej Raniś
    Ocena: 37
    Ten silnik przy napięciu miedzyfazowym 400 V może pracować tylko przy połączeniu uzwojeń w gwiazdę.
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5126
    Usuń oryginalny przełącznik γ / Δ, a silnik pozostaw połączony tylko w gwiazdę. Co Ty wyrabiasz Kolego ? :cry:
    Maciej Raniś
    Ocena: 37
    Przy połączeniu w trójkąt może pracować gdy napięcie międzyfazowe będzie równe 220 V (ew. 230 V), jak wskazuje na to tabliczka znamionowa.
    elpapiotr
    Ocena: 3508
    wojciech.biel napisał:
    to kiedy może pracować w połączeniu w trójkat
    Wtedy :
  • #11 16258373
    wojciech.biel
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    czyli chodzi o to ze w Norwegii napięcie międzyfazowe wynosi 220v i w takim rodzaju zasilaniu bedzie pracowal w trójkacie?
    okej to juz wszystko wiem. Dziękuje za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z silnikiem trójfazowym o mocy 4 kW, przywiezionym z Norwegii. Silnik działa poprawnie przy połączeniu w gwiazdę, z prądem wynoszącym około 5 A, natomiast przy połączeniu w trójkąt prąd wzrasta do 50 A. Ustalono, że silnik jest przystosowany do napięcia międzyfazowego 380/220 V. W Norwegii napięcie międzyfazowe wynosi 220 V, co pozwala na prawidłowe działanie silnika w połączeniu w trójkąt tylko przy tym napięciu. Użytkownik został poinstruowany, aby usunąć oryginalny przełącznik i pozostawić silnik podłączony tylko w gwiazdę.
