Webasto Thermo Top Z/C-D 12V/26W 5kW Diesel - nie odpala na mrozie rano
surfing 09 Lut 2017 14:22 4083 6
  • #1 16264884
    surfing
    Ocena: 11
    Webasto Thermo Top Z/C - D 12V/26W 5kW Diesel
    Nie odpala tylko rano na mrozie
    Po podgrzaniu dmuchawą elektryczną 5 min. - pali bez problemu. Po zapaleniu silnika też startuje od razu. Nowa pompka płynu i piec oraz akumulator. Będę wdzięczny za poradę.
  • #2 16264909
    marcin_wr
    Ocena: 103
    Przydałby się odcinek przeźroczystego wężyka między pompką a webastem.Jeżeli będzie szło powietrze, lub powietrze z paliwem to masz odpowiedź.Albo zrób test z oddzielną butelką z paliwem.
    Według mnie układ się zapowietrza i po nocy na mrozie pompka nie jest w stanie zaciągnąć paliwa.
  • #3 16265621
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Po pierwsze zdejm wężyk między pompką i piecem i stymulując impulsami zobacz czy tryska.
    Jeśli tak to zbadaj czy piec daje impulsy.
    Oczywiście pompka 12V a nie 24V i do tego pieca.
  • #4 16265916
    surfing
    Ocena: 11
    Czy ,,kończąca się pompka paliwa" może nie dawać rady rano?
  • #5 16270633
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    ta pompa paliwa co jest na zdjęciu nie jest od webasto tylko od ebera a to zdecydowanie za mała dawka paliwa
  • #6 16341417
    janele
    Ocena: 6
    Witam ! mała podpowiedź , możliwy spadek napięcia na akumulatorze auta , i Webasto lub Eberszpecher nie odpali , spróbuj przed odpaleniem podłączyć prostownik lub drugi akumulator .
  • #7 16343644
    mazand
    Ocena: 9
    Jesli dobrze widze to dogrzewacz rozbudowany do ogrzewania postojowego nå Peugot Partner czy czyms podobnym. Oczywiscie nic w tym zlego ale trzeba byloby zmienic chyba miejsce ujecia paliwa blizej baku lub nawet nå osobne a nie powrotu paliwa. Sugestia z wstawka kawalka przezroczystego przewodu jest dobra - widac co dociera do pieca. Ciekawa sprawa z ta pompka paliwa - jest ona od webasto montowana oryginalnie ale w katalogach jest zalecana do benzyny. Moze jesli w zalozeniu miala pracowac jedynie przy pracujacym silniku i pewnym cisnieniu z przelewu to jak najbardziej sie nadawala do podawania diesla ale juz samodzielnie nie daje rady zassac paliwa.
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem nagrzewnicy Webasto Thermo Top Z/C-D 12V/26W 5kW Diesel, która nie odpala rano w mrozie. Po podgrzaniu dmuchawą elektryczną działa bez problemu. Wymienione zostały pompka płynu, piec oraz akumulator. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie układu paliwowego, w tym możliwość zapowietrzenia, a także sprawdzenie napięcia akumulatora. Zwracają uwagę na to, że używana pompka paliwa może być niewłaściwa, co może wpływać na jej wydajność w niskich temperaturach. Proponują również testy z przezroczystym wężem do monitorowania przepływu paliwa.
