Regulator prędkości obrotowej do małych silników: odkurzacz, suszarka - jakie różnice?
encoresin 14 Lut 2017 00:20 1275 12
  • #1 16277277
    encoresin
    Krotkie pytanie,
    Potrzebuje do różnego rodzaju MAŁYCH silnikow, tj. Odkurzacz, suszarka do włosów, zrobić regulator predkosci obrotowej.
    I tu moje pytanie. Czy zrobi mi różnice jaki jest to silnik? Widzialem paczki do samodzielnego lutowania pod dany rodzaj silnika. A ja nie wiem jaki to rodzaj silnika... Nie chodzi tu o DC i AC lecz zasade działania. Czy wystarczy bym uważał na to czy to AC/DC i prąd jaki pobiera czy muszę wziąć jeszcze coś pod uwagę?
  • #2 16277334
    janekpc
    Ocena: 24
    Do odkurzacza będzie działał każdy regulator na tyrystorze/triaku. Ale z suszarką to już różnie jest. Generalnie chyba potrzebujesz regulatora do silników komutatorowych czyli odkurzacz, wiertarka, szlifierka.
  • #3 16277366
    encoresin
    Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz chociaż wiem czego mniej więcej szukać :)
  • #4 16277473
    Freddy
    Ocena: 2809
    janekpc napisał:
    Do do odkurzacza będzie działał każdy regulator na trystorze/traitku.
    No i właśnie nie zupełnie - nie wprowadzaj w błąd.
    Odkurzacz może mieć wbudowaną dość zaawansowaną elektronikę. W nowych modelach to jest coraz częstsze.
  • #5 16278056
    janekpc
    Ocena: 24
    tak jest trochę mojego nierozwagi w tej odpowiedzi ale taki nowy odkurzacz z elektroniką ma już często regulacje obrotów więc nie sądziłem ze ktoś będzie chciał stosować dodatkową regulacje obrotów. Swoją drogą mój bateryjny odkurzacz musi mieć oryginalną baterie i jaki wtedy regulator wstawić do niego? szlifierki też już są z regulatorami obrotów. Wiec może trzeba polecić falownik żeby regulować i napięcie i częstotliwość wtedy będzie to dość uniwersalny regulator.
  • #6 16278070
    Freddy
    Ocena: 2809
    To wszystko zależy od tego jaki jest tam silnik.
    Również źle, bo co wtedy powie silnik komutatorowy?
    Co się stanie jak w urządzenie będzie wbudowany silnik bezszczotkowy z falownikiem?
    Nie ma uniwersalnego regulatora.
  • #7 16278251
    janekpc
    Ocena: 24
    Szczegóły falowniki przemysłowe mają możliwość regulacji napięcia. Bo reguluje się jednocześnie częstotliwość i napięcie aby stosunek U/F pozostał taki sam a więc spadnie też napięcie i silnik komutatory będzie pracował z wolniejszymi obrotami. Falownik nie polega tylko na zmianie częstotliwości napięcia bo trzeba zachować stosunek częstotliwości do napięcia żeby nie popłynął za duży prąd, a tym samym obniżając napięcie spadnie moc silnika komutatorowego bo jest ona wprost proporcjonalna do przyłożonego napięcia. Warto się zastanowić dlaczego silnik 3-fazowe mają znamionowe prametry 380V przy 50Hz a 440V przy 60Hz, tu ważne jest zachowanie stosunku napięcia do częstotliwości.
  • #8 16278279
    Freddy
    Ocena: 2809
    Tyle, że autor nie będzie kupował przemysłowego falownika za ~1000 - x000zł (przy mocy 2kW).
    Autor musi się dokładnie wypowiedzieć na temat solników jakie posiada.
  • #9 16279256
    encoresin
    Ale sie tu gorąco zrobiło haha :)
    Wiec wyciągnąłem silnik z suszarki. Najzwyklejszy silnik dc, nie wydaje mi się, ze stanowiło by problem puszczenie go przez najtańszy regulator. Napięcie przechodzi przez mostek Graetza.
    Odkurzacz - nie mam potrzeby rozbierać nowego, do moich celów użyje malego ręcznego odkurzacza. I podpowiem, że nie ma on trzech faz :)
    Nie wiem co to za silnik, możecie mnie oświecić. Jest na szczotkach, oznaczenie kcl23-04. Do niego też chyba wystarczy jakies proste urządzenie?
    Freddy
    Ocena: 2809
    Tutaj przydałby się typ, bo silniki w suszarkach są na mniejsze napięcie niż sieciowe.
    Jak wpiszesz w Google, poznasz dalsze parametry.
    Do silnika z odkurzacza - regulator na tyrystorze/triaku.
    Do silnika z suszarki, trudno powiedzieć, dopóki nie poznamy napięcia pracy.
  • #11 16279309
    encoresin
    Niestety nie wiem jaki to silnik - zdjęcie. Wpisalem oznaczenie w Google, ale pokazało mi jakieś gazety z Ohio....
    A ten z odkurzacza też patrzyłem, ale jest napisany producent, do innych podobnych, moc, a nazywają sie - silnik do odkurzacza :)
    • Regulator prędkości obrotowej do małych silników: odkurzacz, suszarka - jakie różnice? 14871017934302145806628.jpg (803.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    398216 Usunięty
    Ocena: 9246
    W większości wypadków zasilanie takiego silniczka (zdjęcie) w suszarce odbywa się z odczepu spirali oporowej i mostka. Czasem stosowany jest dodatkowo kondensator elektrolityczny po mostku. W takim wypadku regulacja fazowa po stronie zasilania sieciowego sprawdzi się. Można co najwyżej wymienić (o ile jest) ten elektrolit na podobną pojemność, ale na wyższe napięcie.
  • #13 16279437
    encoresin
    Zgadza się. Spiralki również były połączone z mostkiem. A przy mostku występuje kondensatorek.
    Dziękuję bardzo za odpowiedzi!
✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru regulatora prędkości obrotowej do małych silników, takich jak te w odkurzaczach i suszarkach do włosów. Użytkownicy wskazali, że do odkurzaczy można stosować regulatory na tyrystorze/triaku, jednak nowoczesne modele mogą mieć wbudowaną elektronikę, co komplikuje sprawę. W przypadku silników komutatorowych, jak w odkurzaczach, zaleca się użycie prostych regulatorów, natomiast dla silników w suszarkach kluczowe jest poznanie napięcia roboczego. Wskazano również na możliwość zastosowania falowników, które regulują zarówno napięcie, jak i częstotliwość, ale ich koszt może być zbyt wysoki dla amatorskich zastosowań. Użytkownicy podkreślili, że nie ma uniwersalnego regulatora, a dobór zależy od specyfiki silnika.
