Renault Laguna II - Karta po wymianie transpondera nie otwiera i nie zamyka.
xbigos 18 Lut 2017 11:31 3930 12
  • #1 16287583
    xbigos
    Ocena: 2
    Witam serdecznie.
    Po wymianie transpondera w karcie (PCF) i zaprogramowaniu karty przez DDT do auta nie działa otwieranie i zamykanie. Karta jest dwu-przyciskowa. Wymieniłem przyciski i nadal nie działa. Dioda się świeci po wcisnieciu przycisku. Dodam jeszcze, że nie jestem pewien czy ta karta działała bo zamówiłem używkę na allegro. Czy ktoś ma jakieś sugestie gdzie mogę szukać?
  • #2 16287891
    bsv2001
    Ocena: 183
    Należy sprawdzić kartę testerem pilotów i kluczy
  • #3 16287967
    xbigos
    Ocena: 2
    A możesz podeslac jakis opis? Da sie to zrobic przez ddt czy potrzebne jest jakies urządzenie odbiorcze na 433Hz?
  • #4 16288074
    bsv2001
    Ocena: 183
    DDT -dla starych Renault
    Powinen zaprogramowac nową kartę z Carprog, Abritus, Renault clip
  • #5 16288122
    xbigos
    Ocena: 2
    No wlasnie zaprogramowalem nowa kartę. Odpalic auto moge tylko nie działa otwieranie i zamykanie.
    Na.oryginalnej karcie działa otwieranie i zamykanie
  • #6 16288163
    bsv2001
    Ocena: 183
    DDT ne zaprogramowal otwieranie i zamykanie bo dla starych Renault Tylko druga karta i drugi programator Mozesz zmienic PCF7947
    DDT ne zaprogramowal adres w którym jest Remote Control (otwieranie i zamykanie)
  • #7 16288218
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5051
    Kupiłeś prekodowany transponder pod odpowiednią kartę?
    Tam były karty 2 i 3 przyciskowe.
    Trzeba prekodować pod markę auta i typ karty inaczej nie działa sterowanie zamkiem.
  • #8 16288500
    xbigos
    Ocena: 2
    Kupiłem czysty PCF 7947AT z alle drogo do 2 przyciskowej karty bez HF. Wymieniłem i zakodowałem przy uzyciu DDT no i karta działa ale tylko odpala.
  • #9 16289275
    olo114
    Ocena: 95
    Tak jak pisze kolega grala1, transponder musi być prekodowany, wstępnie zaprogramowany, zwróć uwagę na częstotliwość mrugania diody LED na karcie między tą co działa, a tą która tylko odpala.
  • #10 16289633
    xbigos
    Ocena: 2
    Witam. Różnica w miganiu diód delikatna jest. ta z "operowanej" karty miga jakby z mniejszą częstotliwością. Na jakiej zasadzie działa prekodowanie?
  • #12 16289755
    xbigos
    Ocena: 2
    Po profesjonalnej kontroli. Działa:) Ale nie znałem tego sposobu. dziękuję przyda mi się:)
✨ Po wymianie transpondera w karcie Renault Laguna II, użytkownik napotkał problem z otwieraniem i zamykaniem pojazdu. Karta, która została zakupiona jako używana, nie działała pomimo zaprogramowania przez DDT. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie karty testerem pilotów, a także zwrócenie uwagi na prekodowanie transpondera, które musi być zgodne z marką i typem karty. Wskazano, że DDT może nie zaprogramować funkcji otwierania i zamykania, co wymaga użycia innego programatora. Po profesjonalnej kontroli karty, problem został rozwiązany, a karta zaczęła działać poprawnie.
