astra g 1.4 16v brak sterowania obrotami silnika w zakresie 1000-1700 obr/min.
malypmi 03 Mar 2017 16:33 1350 7
  • #1 16320570
    malypmi
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Witam wszystkich!
    Mam pytanie co może być przyczyną braku sterowania obrotami w przedziale 1000-1700 obr/min. co przekłada się na szarpanie podczas jazdy jeśli chcę utrzymać na biegu np. 1500 obr/min.
    Dodaję filmik z pracy silnika, sterownik nie pokazuje żadnych błędów.
  • #2 16320655
    Auto Bil
    Ocena: 10
    Witam. Czujnik obrotów albo wiązka kabli do niego albo jakieś opiłki metalu na czujniku wyciągnij czujnik i zobacz.
  • #3 16320706
    malypmi
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    czujnik wału korbowego się czyści?
  • #4 16321381
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6418
    Zobacz pedał gazu lub komputer jeśli masz silnik Z14....
  • #5 16321820
    malypmi
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    nie mam silnik x14xe moja wina nie podałem kodu silnika.
    muszę zaznaczyć że wczoraj czyściłem przepustnicę i silniczek krokowy też bez zmian lecz na wolnych obrotach odłączyłem krokowca i zaczął reagować płynnie na gaz, później wyjąłem go ponownie w celu sprawdzenia czy chodzi okazało się że reaguje.
  • #6 16327349
    malypmi
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    co nikt nie pomoże?
  • #7 16328277
    mario 77
    Ocena: 335
    Zobacz po zapłonie w live data położenie przepustnicy i bardzo powoli wciskając pedał czy nie ma przerwy gdzieś po drodze. Możesz równie dobrze sprawdzić to multimetrem podpiętym do czujnika.
  • #8 16449622
    malypmi
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Witam problem nie rozwiązany zamykam temat
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem sterowania obrotami silnika w zakresie 1000-1700 obr/min w modelu Astra G 1.4 16V, co powoduje szarpanie podczas jazdy. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzony czujnik obrotów, problemy z wiązką kabli, zanieczyszczenia na czujniku, a także sprawdzenie pedału gazu oraz komputera silnika. Użytkownik informuje, że po czyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego problem nie ustąpił, ale po odłączeniu silniczka krokowego silnik zaczął płynnie reagować na gaz. Wskazówki obejmują również sprawdzenie położenia przepustnicy w danych na żywo oraz użycie multimetru do diagnostyki czujnika.
