Renault Megane Scenic 1.6 16v 1999r - gaśnie po przejechaniu 3 km, brak błędów w ECU
adis95 07 Mar 2017 23:17 7161 21
  • #1 16330500
    adis95
    Witam, czytam podobne objawy, ale nie do końca zgadzają się z moimi:/, ale tak w skrócie problem polega na tym, że samochód na zimnym silniku trzyma równe obroty i tak samo na ciepłym silniku (temp w normie 90 stopni) przejadę do 3 km, samochód gaśnie, nie chce potem odpalić, odczekam z 5 min i odpali, ale znowu gaśnie komputer, nie pokazuje błędów czujnik położenia wałka, jest ok, bo podmieniałem, co może go jeszcze boleć. Renault Megane Scenic 1.6 16v 1999r 107ps.
  • #2 16330549
    mario 77
    Ocena: 335
    Czujnik położenia wału , pompa paliwa a może cewka itd... Podstawa to diagnostyka , musisz sprawdzić czego mu brakuje kiedy nie chce odpalić.
  • #4 16330743
    bsv2001
    Ocena: 183
    Diagnostyka.
    Ale często - Main Relay - słaby kontakt, przewody.
  • #5 16331050
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 292
    Jak masz, to podmień cewkę, po rozgrzaniu się może powodować takie objawy.
  • #6 16331076
    waski821
    Ocena: 61
    Cewki są cztery więc raczej nie wszystkie naraz szwankują. Objawy typowe dla uszkodzonego czujnika położenia wału. Należało by sprawdzić czy wtedy gdy nie chce palić widzi obroty silnika.
  • #7 16331211
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    Jeśli błąd jest powtarzalny to szukałbym w instalacji paliwowej. Na pierwszy rzut pompa paliwowa. Może zużycie, może zatkanie filtra, może regulator ciśnienia?
    Mowa o silkimu k4?
  • #8 16331663
    Auto Bil
    Ocena: 10
    Ja bym spróbował np suszarką do włosów podgrzać czujnik wału i potem palić auto.
  • #9 16331695
    mario 77
    Ocena: 335
    Przy typowej usterce czujnika właśnie wtedy nie zapali.
  • #10 16331726
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1081
    Pierwszy podejrzany to czujnik położenia wału. Clip nie zawsze pokaże jego błąd.
  • #11 16331857
    Auto Bil
    Ocena: 10
    Dokładnie.
  • #12 16331985
    vemo
    Ocena: 23
    Pompa paliwa.
  • #13 16332038
    Miro
    Ocena: 3
    Wymień filtr paliwa.
  • #14 16332076
    vemo
    Ocena: 23
    To może napiszesz gdzie się on znajduje.
  • #16 16332108
    Matylda_26
    Ocena: 45
    Pod samochodem, przy prawym tylnym kole.
  • #17 16332132
    robokop
    Ocena: 6371
    Ten czujnik czasem wystarczy stuknąć - auto zapali. Przy diagnostyce, trzeba patrzeć czy sterownik widzi obroty silnika przy rozruchu - wtedy wiadomo od razu.
  • #19 16332205
    vemo
    Ocena: 23
    Daj fotkę bo jeszcze filtra w SI nie widziałem!!
  • #21 16340081
    adis95
    Powiem tak filtr został paliwa został wymieniony niestety nic to nie dało :/,czujnik pozmieniałem jak pisałem tez nie to nie dało cewki są okej były też już sprawdzane . Nie wiem gdzie dokładnie znajduje się modulator bo obstawiam jeszcze to ??? Ale co lepsze ost odpaliłem samochód nagrzal się już miał gasnąc ale wskoczył na obroty przejechałem się kawałek i znowu zgasł , i co lepsze jeszcze potem fakcie samochód stał odpaliłem temperatura poszła do góry ale nie pasowało mi to bo rosła dosyć szybko chłodnica zimna była a silnik ciepły jak mówicie pompa wody czy poprostu termostat się nie otworzył ?dodam że był też zmieniany
  • #22 16340420
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Wałek to jest rozrządu i tu są dwa.
    Wał jest jeden i to wał korbowy.
    Czujnik wałka to czujnik wałka w wału to wału więc nie myl nazw.
    To auto nie ma czujnika wałka a napisałeś że taki wymieniłeś.
    Jak jest usterka to jakie obroty wału widzi diagnoskop w momencie próby odpalenia?
    Czy jak nie zapala w momencie usterki to czy jest iskra?
    Jeżeli brak iskry to czy jest w tym momencie sterowanie wtryskiwaczy lub czy jak nie chce odpalić to świece są mokre?
    Z Twoich opisów to typowy objaw uszkodzenia czujnika wału.
Problem z Renault Megane Scenic 1.6 16v z 1999 roku polega na gaśnięciu silnika po przejechaniu około 3 km, bez błędów w ECU. Użytkownik wymienił czujnik położenia wałka, cewki oraz filtr paliwa, jednak problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie czujnika położenia wału, pompy paliwowej, instalacji paliwowej oraz relacji głównej. Wskazują również na możliwość uszkodzenia termostatu lub pompy wody, co może wpływać na temperaturę silnika. Diagnostyka powinna obejmować sprawdzenie obrotów silnika oraz obecności iskry podczas rozruchu.
