Fiat Seicento 900 - trudności z odpalaniem na ciepłym silniku, LPG
damian253412 12 Mar 2017 21:33 1914 4
  • #1 16341591
    damian253412
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Mam problem z autem fiat seicento 900.Na zimnym silniku odpala bez problemu.Po jeździe np.30 min silnik się nagrzeje i jak zgaszę to później już nie odpala za pierwszym.wymieniłem czujnik położenia wału,czujnik temperatury silnika i nic to nie dało.Dodam że samochód jest wyposażony w instalacje LPG.Gdy samochód jest zimny - odpala za 1wszym razem, gdy troszkę się nim przejadę i zgasze silnik ponowne odpalenie to tragedia. Czasami odpali za 2gim razem czasami za 7.Proszę o jakieś podpowiedzi.
  • #2 16341714
    diablo23248
    Ocena: 613
    Jaki typ instalacji LPG?
    Czy jeśli jedziesz TYLKO na benzynie problem też występuje?
    Jaka jest odległość czujnika położenia wału od koła pasowego? W tym silniku uchwyt czujnika lubi się trochę odkształcić i sygnał zanika.
  • #3 16344205
    tzok
    Ocena: 6496
    Po pierwsze to wyeliminuj LPG, czyli spróbuj pojeździć na benzynie (najlepiej zakręć zawór na butli na pracującym silniku i wypal gaz do zgaśnięcia silnika). Drugi test to czy lekkie (15-20%) dodanie gazu przy próbie rozruchu ciepłego silnika poprawia rozruch?
  • #4 16344678
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3582
    Weź szczelinomierz i sprawdź odstęp czujnika od zębów koła fonicznego, fabryka podaje max 1mm, miałem przypadek, że przy 1,1mm nie odpalał za pierwszym razem. Podpiłowałem wspornik czujnika i problem rozwiązałem
  • #5 16345222
    damian253412
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    wyczyściłem czujnik bo był zabrudzony jak teraz to odpala za 1.Jeszcze sprawdzę czy odpali jak będzie rozgrzany silnik.
