Przełącznik zasilania awaryjnego. Co tu jest nie tak?
mi123shell 23 Mar 2017 10:09 1209 16
  • #1 16365429
    mi123shell
    Ocena: 2
    Cześć,
    Zaprojektowałem prostu układ do przełączania zasilania z sieciowego na bateryjne.
    Przekaźnik sterowany zasilaniem 5V które jest zarówno zasilaniem sieciowym.
    Kondensator do podtrzymywania zasilania 10mF, oraz zasilanie z baterii, które się uruchamia po odłączeniu sieci.
    Na załączonym schemacie wstawiłem przełącznik do symulowania odłączenia sieci.
    Daje plik do symulatora: http://falstad.com/circuit/
    Problem polega na tym że po odłączeniu sieci, kondensator z cewką przekaźnika zmienia się w układ rezonansowy.
    Jak ten problem ominąć?
    Nie chcę stosować diod do odcinania zapięcia ze względu na to że mam za małą tolerancję napięcia w odbiorniku. A taka dioda Schottky’ego pobiera 0,3V .
    • Przełącznik zasilania awaryjnego. Co tu jest nie tak? sch.png (11.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • circuit-20170323-0957.circuitjs.txt (504 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16365450
    Ronin64
    Ocena: 349
    Sprawdzałeś działanie tego układu w rzeczywistości?
  • #3 16365457
    mi123shell
    Ocena: 2
    Jeszcze nie. Czy symulator może się mylić?
  • #4 16365472
    Ronin64
    Ocena: 349
    Symulator to taki udawacz rzeczywistości. Jak najbardziej może się mylić i dawać zaskakujące wyniki.
  • #5 16377802
    mi123shell
    Ocena: 2
    Tak jak w symulatorze, Cewka i kondensator wchodzą w rezonans i przekaźnik nie przełącza po kilku mikrosekundach tyko po paru sekundach.
    Jakieś rozwiązania?
  • #6 16377851
    yogi009
    Ocena: 2650
    Przy takiej pojemności to wcale nie jest dziwne. Przelicz układ LC na tych wartościach. Jakie napięcie jest wymagane przez odbiornik?
  • #9 16377977
    mi123shell
    Ocena: 2
    Bateria to powerbank ;) ale to nie istotne. Chyba :D
    Jakbym dał tam diodę szeregowo to urządzenie nie ruszy.
    Może zastosować Transoptor przed cewką ? puścić napięcie na nią z baterii. ?
  • #10 16377998
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    No i fajnie jest. A gdzie włączona jest cewka przekaźnika, bo jej na schemacie nie widać ? Równolegle z odbiornikiem, co ? Jeżeli tak, to :D Do Działu ,,Na Wesoło" z tym.
  • #11 16378021
    mi123shell
    Ocena: 2
    Ok, więc jak schemat powinien wyglądać?
  • #13 16378107
    yogi009
    Ocena: 2650
    Co to za odbiornik, że denerwuje go spadek napięcia o 0,3V? Pomijam fakt, że dioda Schottky'ego na większy prąd spowoduje spadek napięcia rzędu 0,5V. No i dla ścisłości: power bank to nie to samo, co bateria. Tam siedzi sobie przetwornica, która dusi z siebie siódme poty, żeby z ogniwa litowo-jonowego (3,7V) wyprodukować ok. 5V. Skoro już stosujesz ogniwa Li-Ion, rozważ ew. użycie dwóch ogniw w szeregu, wtedy masz na wejściu 7,2V które stabilizujesz na nieco więcej, niż 5V (więcej o spadek na diodzie Schottky). Zresztą są też przetwornice o regulowanym napięciu pracujące z jednym ogniwem Li-Ion (jednym w sensie napięcia).
  • #14 16378263
    mi123shell
    Ocena: 2
    Panowie kręcimy wokół tematu.
    Odbiornik to mikrokomputer Malina PI. Wyłącza się już przy zasilaniu 4,75V Toleruje maksymalny spadek 0,15V.
    Powerbank daje radę. Przesiedziałem na nim już ok. 40h pracy. 4 ładowania po 10h. i jestem zadowolony.
    Sprawę baterii zostawmy.
    Krzysztof Kamienski - nawet jedna dioda rozwiązuje problem. Tylko szkopuł tkwi w za dużym spadku napięcia na diodzie.
    Musiałbym zrobić tj. mówi yogi009. Zmontować zasilanie bateryjne sam i stabilizować do np. 5,5V, z drugiej strony przekaźnika
    dać zasilacz np. 9V i stabilizować do 5,5V.
    Aaa i jedno. Stabilizowałem napięcie z zasilacza ATX 12V 10A zarówno lm2596 jak i XL4015. Sprawa conajmniej dziwna.
    Układy chyba sobie rady nie dają, bo ustawaiam napięcie 5,5V. Po podłączeniu Maliny i całego układu napięcie spada do 4,3-4,5V. Tak jakby prądu brakowało. A malina pobiera 2-2,5A.
    Ten schemat działa.
    Dodałem mosfet N na cewkę. Teraz jest zasilana z napięcia baterii, uruchamia się jak padnie napięcie zasilacza.
    Co o tym sądzicie ?
    • Przełącznik zasilania awaryjnego. Co tu jest nie tak? no.png (16.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • circuit-20170329-0842.circuitjs.txt (787 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 16378726
    mi123shell
    Ocena: 2
    Rozwiązanie II
    II transformatory o różnej indukcji uzwojenia,
    Pierwszy stabilizujemy i dajemy na zasilanie, drugi dajemy na cewkę.
    Pierwszy rozładuje się wolniej jak zabraknie prądu i podtrzyma napięcie. Drugi rozładuje się szybciej i przełączy przekaźnik.
    Takie rozwiązanie pozwoli na podtrzymanie zasilania bez konieczności podpinania kondensatora.
    Proszę o opinie.
  • #16 16380521
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    Ten cały zasilacz powinien wyglądać tak:
    Link
    Schemat z przekaźnikiem trzeba sprawdzić fizycznie na przekaźniku; styki przekaźnika nie przełączają się natychmiast z jednego styku na drugi; tam jest opóźnienie.
  • #17 16380611
    mi123shell
    Ocena: 2
    Zrobiłem tak jak wcześniej pisałem, Działa!
    Zasilacz 1 odłącza natychmiast przekaźnik, zasilacz II z kondensatorem rozładowują się w takim czasie żeby powerbank się uruchomił.
    Dzięki wielkie działa!
✨ Użytkownik zaprojektował układ do przełączania zasilania z sieciowego na bateryjne, wykorzystując przekaźnik sterowany napięciem 5V oraz kondensator 10mF. Po odłączeniu zasilania sieciowego, układ wchodzi w rezonans, co opóźnia przełączenie przekaźnika. Uczestnicy dyskusji sugerują, że symulator może nie odzwierciedlać rzeczywistości, a także proponują różne rozwiązania, takie jak dodanie diod, zastosowanie transoptora, czy użycie transformatorów o różnej indukcji. Ostatecznie, użytkownik zrealizował rozwiązanie z dwoma zasilaczami, które umożliwiło prawidłowe działanie układu.
