Audi A3 1.6 1999 AKL - Jak wymienić licznik VDO 8L0919860e?
mechanik_123 28 Mar 2017 10:33 4671 7
  • #1 16376377
    mechanik_123
    Witam. Musze wymienić liczniki w a3 1999 1.6 AKL. Zakupiłem zegary o tych samych numerach 8L0919860e. Licznik VDO.
    Do dyspozycji mam vag commandera i vcds.
    Co muszę zrobić? Wyciągnąć pin z sterownika silnika i pin z z nowych liczników? Zalogować licznik do silnika? Proszę o pomoc co mam dokładnie zrobić.
  • #2 16376511
    Ringo24
    Ocena: 157
    przełóż eeprom 93C66
  • #3 16376530
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 638
    Wyciągnij pin z nowego licznika na początek.
  • #4 16376555
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5055
    Masz trzy opcje:
    - dopisać do auta nowy licznik, ustawić to samo kodowanie oraz przebieg
    - przelutować pamięć eeprom
    - zgrać zawartość pamięci ze starego licznika za pomocą Commandera i wgrać ja do nowego licznika
    Ostatnie dwie nie wymagają późniejszych kodowań czy ustawiania przebiegu, zabawy z PiINami czy VAGiem. Po zastosowaniu jednej z tych dwóch opcji będziesz miał klon starego licznika.
    Do zgrania wsadu czy wyciągnięcia PINu Commander powinien dać radę choć lepszy byłby VAG TACHO.
    Proponuje zamieścić tutaj wsady w celu ich weryfikacji by się nie okazało że źle odczytałeś i wgrałeś to do drugiego licznika przez co ten przestał działać.
  • #5 16376788
    mechanik_123
    No właśnie z tym problem że pamięci jest pamięć jest umarta. Więc zostaje mi dopisanie licznika. Tylko chodzi mi o to żeby wpisać stary pin do nowych liczników.
    A kodowania nie mam z starych liczników niema.
  • #6 16376865
    UCY 7400
    Ocena: 75
    Logujesz się pinem do licznika i robisz adaptację na kanale 21
    Potrzebny jedynie pin nowego licznika bo to immo2
  • #7 16376961
    grala1
    Ocena: 5055
    Daj screen z połączenia VAGa z licznikiem. Tam gdzie jest pokazane kodowanie licznika i jego nr.
    Po tym będzie widać czy to immo2 czy 3 ale raczej immo2 i nie potrzebujesz starego PINu.
    To że nie działa licznik nie oznacza to że pamięć jest uszkodzona.
  • #8 16415948
    mechanik_123
    Panowie zakodowałem nowy licznik commanderem. dziękuje za pomoc
Użytkownik poszukiwał pomocy w wymianie licznika VDO 8L0919860e w Audi A3 1.6 AKL z 1999 roku. Otrzymał kilka sugestii dotyczących procedury, w tym przelutowanie pamięci EEPROM 93C66, wyciągnięcie PINu z nowego licznika oraz dopisanie nowego licznika do pojazdu. Wskazano, że można użyć VAG Commander lub VAG TACHO do zgrania zawartości pamięci ze starego licznika. Użytkownik ostatecznie zakodował nowy licznik przy użyciu Commandera, co zakończyło jego problem.
