Ford s-max bezkluczykowy - Jak dodatkowo zabezpieczyć przed kradzieżą
3xstory 03 Kwi 2017 15:29 7209 14
  • #1 16389577
    3xstory
    Ocena: 8
    Mam Forda s-max z dostępem bezkluczykowym, 2013 diesel. Jaki immobilizer dołożyć? Nie musi być bezobsługowy, zwykle transpondery wystarczą. Jakie obwody da się odciąć, żeby nie było błędów w komputerze? Skąd najlepiej brać sygnały czujników drzwiowych i zasilanie po włączeniu zapłonu (auto ma tylko przycisk "start").
  • #2 16389917
    Sławek 61
    Ocena: 140
    Proszę się zastanowić nad mechaniczną blokadą skrzyni biegów odpowiednio założona dobrej firmy na pewno będzie dużym utrudnieniem aby koś obcy odjechał samochodem.
  • #4 16460773
    3xstory
    Ocena: 8
    Jakie alarmy do s-maxa polecacie?
    SEO Perfect CAN, Tytan DS400, Ster AS20CAN..... jakie jeszcze?
    Do czego w tych alarmach jest CAN? Nie chce żeby alarm się rozbrajał z CAN.
    Ktos może doradzić gdzie się wpiąć przewodem aby sterować kierunkowskazami (przewodem, nie po CANie).
  • #5 16462546
    CameR
    Ocena: 3272
    Każdy z tych, które wymieniłeś.
    Do komunikacji z samochodem.
    To nie zamontujesz tego typu alarmu.
    Innego w takim samochodzie nie jesteś w stanie zamontować.
    Żaden system nie steruje kierunkowskazami po CAN'ie
    Sterujesz sekwencyjnie - impulsami masy.
    Różowy przewód - 13pin lub brązowo/zółty przewód - pin8 w niebieskim złączu za schowkiem
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #6 16462606
    bhtom
    Ocena: 604
    Z tego co się orientuję, Tytana DS400 można kupić w wersji z dodatkowymi pilotami, aby nie rozbrajać po CAN-ie. Dodatkowo z pilotem Joker do autoryzacji wbudowanego immo.
  • #7 16462856
    CameR
    Ocena: 3272
    Idąc tym tropem, to można zamontować "inwerter CAN-D SEO" i zamontować każdy zwykły alarm pilotowy.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #8 16462945
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Niekoniecznie, w DS400 można zaprogramować wyłączenie alarmu TYLKO pilotem Tytana
  • #9 16466356
    3xstory
    Ocena: 8
    Panowie, trochę chyba przestrzeliłem. Czytałem to forum w poszukiwaniu czegoś co jest polecane, ale jak zobaczyłem ceny tych alarmów, to jednak jest strzelanie z armaty do królika. Sorry, ale 700zl za coś co tylko robić dużo hałasu i sterować tylko klaksonem to za dużo.
    O co mi chodzi- Samochód jest bezkluczykowy. Czyli alarm musi być niezależny od instalacji samochodowej aby ustrzec się przed metodami "przedłużania kluczyka". Czyli, może się uzbrajać po zamknięciu fordowskim kluczykiem (a nawet powinien), ale nie może się rozbrajać fordowskim kluczykiem. Ma wywołać alarm jeśli drzwi zostaną otwarte fordowskim kluczykiem bez rozbrojenia alarmu.
    Ma sterować syrenka z podtrzymaniem zasilania, ale mam w aucie tez instalacje pod osobny klakson, więc dobrze by alarm tym tez sterował klaksonem.
    Plus odcięcie jakiegoś obwodu.
    Mam TK103B, wiec chciałbym aby alarm miał wyjście, które wysteruje TK103B aby ten wysłał sms-a o wyzwoleniu alarmu. TK103B jest na razie podłączony tylko do zasilania.
    CameR, dzięki za info jak podpiąć kierunki. A skąd wziąć sygnał o otwarciu drzwi i bagażnika? Jest gdzieś sygnał o otwarciu drzwi kluczykiem fordowskim? A sygnał po "przekręceniu kluczyka" (bezkluczykowy, diesel)?
    A propos CAN. Jestem elektronikiem, ale jak to jest w alarmach z CAN nie wiem. Czy alarmy czytają sygnały CAN, czy tez nadają? Wydawało mi się, że czytałem w jakiejś instrukcji alarmu, że alarm potrafi sterować kierunkami poprzez CAN. No wiec, co te alarmy potrafią odczytać z CAN, i co potrafią nadać do CAN? Nie zależy mi na wodotryskach typu domykanie szyb, ale jakby sterował kierunkami, klaksonem i centralnym zamkiem to by było ułatwienie w instalacji.
    Czy Proxima USB tez zrobi robotę? Planuje tez dodać jakiś immo z transponderami, np SPIT-805-czy jest jeszcze jakiś inny? W tym SPIT805 nie podoba mi się, że wejście w stan serwisowy jest poprzez przystawienie transpondera na czas >5sek. Reszta jest ok. Dorobiłbym sobie antenkę na zwiększenie zasięgu i SPIT byłby "bezkluczykowy", ale wtedy transponder byłby w zasięgu cały czas, co się kłóci z trybem serwisowym.
    I alarm ma być do zaprogramowania bez jakiś instalatorskich narzędzi. Tylko tym co jest w pudelku alarmu.
    To jeszcze raz, jaki alarm polecacie? Musi być CAN? Sorry, ale 700zl za coś co tylko ma sterować klaksonem to za dużo.
  • #10 16467006
    CameR
    Ocena: 3272
    Sorry, ale takie rzeczy , to tylko w .... .
    TANIO, to można było zrobić w Polonezie albo Golfie 2.
    Niestety technologia wykorzystana przez producentów samochodów wymaga zachowania pewnego standardu w systemach zabezpieczeń i tzw. "ukryty przycisk" nie sprawdzi się już w nowoczesnych samochodach.
    Zdecyduj się na coś !
    Alarmy powinne TYLKO czytać magistralę CAN,
    chociaż są wynalazki, które coś tam nadają jednak ja boję się takich systemów.
    Zainstalować "inwerter SEO CAN-D" i zamontować każdy zwykły analogowy immobilizer lub alarm pilotowy
    Tak należy zrobić w nowoczesnych samochodach wyposażonych w systemy "bazkluczykowe"
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #11 16467268
    kortyleski
    Ocena: 3858
    A nie prościej odciąć np. Pompę paliwa i zasymulowac jej obecność odpowiednim rezystorem? Można też czujnik wału czy inny który unieruchomi silnik.
  • #12 16467298
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Immo zbliżeniowe i jego kanał dodatkowy po włączeniu zapłonu w aucie bez rozbrojenia włącza wszystko:migacze,klakson i syrenę.Plus mechaniczne zabezpieczenie ecu przed podmianą(blacha,płaskownik cokolwiek), i tniesz pompę na masie. Jak jest do niej dostęp z auta j.w. płaskownik i śruby zeszlifowane
  • #13 16467497
    3xstory
    Ocena: 8
    Skoro nie chce aby alarm się rozbrajał od CAN to po co mi w ogóle alarm z CAN? Co on sobie odczyta z CAN? Prosiłbym o merytoryczna odpowiedz, bo nie wiem co te alarmy robią z CAN.
    Jeszcze raz, dlaczego/do czego musi być CAN?
    Alarm ma się rozbrajać tylko z pilota alarmu.
    Wyzwalać z krańcówek drzwi (nawet jeśli otwarte były oryginalnym kluczykiem), bagażnika i silnika, i czujek ultradźwiękowych.
    Sterować syrenką i TK103B. I tyle.
    Za późno, syrena ma się włączyć już po otwarciu drzwi.
    Pompa to tak oklepany obwód, że na pewno wiedzą jak ją obejść po omacku.
    Chce zablokować elektromagnes skrzyni automatycznej, połączyć przycisk start, tak, że jego naciśnięcie włączy klakson, i odciąć rozrusznik.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.17. Nie wysyłaj pytań, na które odpowiedzi można znaleźć w instrukcji obsługi lub ogólnie dostępnych źródłach. Dbaj o poziom pytań i dyskusji. Dziękujemy.
  • #15 16497261
    3xstory
    Ocena: 8
    CameR napisał:
    Alarmy powinne TYLKO czytać magistralę CAN, chociaż są wynalazki, które coś tam nadają jednak ja boję się takich systemów.
    Wygląda na to, że DS400 jednak nadaje po CAN bo inaczej nie steruje centralnym zamkiem.
✨ Użytkownik posiada Forda S-Max z dostępem bezkluczykowym z 2013 roku i poszukuje dodatkowego zabezpieczenia przed kradzieżą, w tym immobilizera. W dyskusji poruszono różne metody zabezpieczeń, takie jak mechaniczne blokady skrzyni biegów oraz alarmy, w tym modele SEO Perfect CAN, Tytan DS400 i Ster AS20CAN. Użytkownicy sugerują, aby alarm był niezależny od instalacji samochodowej, aby zapobiec metodzie "przedłużania kluczyka". Wskazano na możliwość odcięcia obwodów, takich jak pompa paliwa czy czujnik wału, oraz na konieczność sterowania syreną i klaksonem. Zwrócono uwagę na znaczenie magistrali CAN w nowoczesnych systemach zabezpieczeń, a także na potrzebę programowania alarmu, aby nie rozbrajał się za pomocą oryginalnego kluczyka Forda.
