CB zakłócenia z anteny - Czy to problem z instalacją antenową ?
buaszki 23 Kwi 2017 20:38 5541 42
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego CB łapie zakłócenia po włączeniu zapłonu i jak sprawdzić, czy winna jest antena lub jej instalacja?
To nie musi oznaczać uszkodzonej instalacji antenowej; w tej sytuacji zakłócenia najpewniej wchodziły do CB drogą radiową, a problem ostatecznie rozwiązała wymiana anteny magnesowej na Sirio Omega 27 montowaną na stałe do karoserii [#16432091][#16432129][#16437567] Zalecano sprawdzić podstawowe rzeczy krok po kroku: podłączyć radio bezpośrednio do akumulatora, spróbować innego miejsca anteny i pożyczyć inne radio do porównania [#16432166] Dla podstawy magnetycznej zwracano uwagę na masę/przyleganie anteny do karoserii oraz na to, że ekran kabla można wstępnie sprawdzić żarówką 12 V/5 W między ekranem a dodatnim biegunem instalacji samochodu [#16432352][#16432863]
  • #1 16432013
    buaszki
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witajcie, zauważyłem już podobne tematy na forum, ale nic konkretnie tego typu. Otóż posiadam CB Uniden 520XL i antenę SIRIO MICRO 30 MAG. Problem polega na tym, że jak silnik jest wyłączony CB działa świetnie, z kolei po przekręceniu zapłonu tworzą się straszne zakłócenia. Powiecie, że to wina czegoś w samochodzie. Otóż chyba nie, bo po odkręceniu anteny problem ustaje. Gdzieś znalazłem opinię tego typu " Antenę można wykluczyć odkręcając ją od radia. Najpierw należy odkręcić tylko promiennik (tzw. bat anteny), a jeżeli zakłócenia nie znikną także wtyczkę antenową przy CB Radio. Zniknięcie zakłóceń oznacza, że zakłócenia przenoszą się przez instalację antenową.
    Więc jakby zdiagnozowano problem, ale nie wskazano jakie mogą być przyczyny. Uszkodzony kabel? Uziemienie? Antena do wyrzucenia czy do odratowania?
    Jakie macie doświadczenia?
  • #2 16432058
    SP5IT
    Ocena: 1669
    Trzeba używać go bez anteny :)
    A poważnie, to samochód śmieci i trzeba znaleźć co, a potem to wyeliminować.
    Się kolega zapozna z tematem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2707273.html
    M
  • #3 16432066
    buaszki
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Ok, ale ponoć to wina instalacji anteny, a nie samochodu. Jak odkręca się antenę to problem znika. Dobrze rozumiem wobec poniższego cytatu :
    " Antenę można wykluczyć odkrecając ją od radia. Najpierw należy odkręcić tylko promiennik (tzw. bat anteny), a jeżeli zakłócenia nie znikną także wtyczkę antenową przy CB Radio. Zniknięcie zakłóceń oznacza, że zakłócenia przenoszą się przez instalację antenową."
  • #4 16432091
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5149
    Kabel antena - radio jest ekranowany. Po odkręceniu anteny, radio teoretycznie jest odcięte od jakichkolwiek sygnałów. Najprawdopodobniej zakłóca Ci układ zapłonowy (rozdzielacz i świece). Także masa silnika może być kiepska (gruby przewód łączący blok silnika z karoseria).
  • #5 16432105
    buaszki
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Ok, dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
  • #6 16432129
    leotdipl
    Ocena: 153
    czy obroty silnika zmieniają dźwięk zakłóceń czy też cały czas jest jednostajny (stały)?
    Samochód z zapłonem iskrowym czy samozapłon (diesel)? Jedno jest pewne,
    zakłócenia nie przedostają się po sieci zasilania lecz na drodze radiowej.
  • #7 16432137
    buaszki
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Prymitywny Diesel 2.2d w Mercedesie W210. Obroty nie zmieniają natężenia zakłóceń. Włączenie świateł delikatnie wzmaga efekt zakłoceń.
  • #8 16432148
    leotdipl
    Ocena: 153
    a co się zmieniło vs. jak było dobrze? Instalowałeś coś nowego ew. był serwisowany bo coś nawaliło (co) ?
    Na początek podmień antenę na inną magnesówkę.
  • #9 16432151
    buaszki
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Nie, to moje pierwsze CB w tym samochodzie. Mam od wczoraj zainstalowane podpięte pod gniazdo zapalniczki.
  • #10 16432166
    leotdipl
    Ocena: 153
    to spróbuj na początek podłączyć bezpośrednio pod aku i zobaczymy.
    Poszukaj też innego miejsca postawienia anteny i zobacz jak będzie.
    Na koniec jak masz możliwość pożycz od kogoś inne radio (model).
  • #11 16432172
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5149
    Tam zrodlem zakłceń może być tylko alternator, no chyba ze jakaś przetwornica dołożona do LEDów. albo inszych,,Xenonuf" :D
  • #12 16432174
    buaszki
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Nie jestem specjalistą, ale w gniazdku w zapalniczce mam 5V, a prosto z aku będzie 12V. To usmaży chyba sprzęcik?
  • #13 16432180
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5149
    Co takiego?? :D :?: Tam ma być 12 VDC i możliwość poboru prądu do 10 A. Co Ty chłopie piszesz, radio jest zawsze 12 woltowe!
  • #14 16432187
    buaszki
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    No mówię nie jestem specjalistą, więc bez śmiechu poproszę :)
    Co do winy alternatora, raczej odpada, bo silnik nie musi pracować, żeby zakłócenia występowały. Wystarczy włączyć zapłon.
    Nie no ok, cos mi się ubzdurało z tymi 5V :) a co z tym alternatorem ?
  • #15 16432202
    leotdipl
    Ocena: 153
    po prostu zacznij od podstawowych rzeczy - krok po kroku.
    Jeśli łatwiej pożyczyć ci inne radio - zrób to. Jeśli nie pomaga - idź dalej.
    Jak pisałem (zasilanie aku, miejsce na dachu).
  • #16 16432228
    buaszki
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dodam od siebie,że jak dotykam anteny stojąc na zewnątrz samochodu zakłócenia znikają.
  • #17 16432248
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Dobra masa przy "bacie" Może jest słaba sprawdziłeś ?
  • #19 16432348
    buaszki
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Jak sprawdzić masę przy antenie?
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5149
    Zwyczajnie i po prostu. :D . Żaróweczka 12V /5 W jednym przewodem do ekranu kabla antenowego drugim do (+) instalacji samochodu.
  • #21 16432364
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Nie zastosowałeś podkładek miedzy karoserią a podstawą anteny ? I to stwarza problem .
  • #22 16432381
    buaszki
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Jakich podkladek? To antena na magnes.
  • #23 16432393
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    No właśnie są tacy co aby nie rysować lakieru podkładają różne cuda :D pomiędzy magnes a karoserię
  • #24 16432397
    buaszki
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Nie piescilem sie jakos z tym specjalnie. Magnes jest na tyle mocny, ze uznalem ze rysowac sie nie powinna i przylega bezposrednio do dachu. Zmiana miejsca polozenia anteny nic nie zmienia.
  • #25 16432863
    jkk
    Ocena: 40
    Zła masa przy antenie na podstawie magnetycznej? Jedyna możliwość - to flex w ręce i dach do gołej blachy... :D Żart oczywiście. W większości podstaw magnetycznych pojemność między podstawą a karoserią jest częścią toru antenowego - i zmiana jej może mieć wpływ na dostrojenie. Można spróbować uziemić samo radio - krótka linka od obudowy radia do karoserii gdzieś w kokpicie - może pomoże? Kolega wyraźnie napisał, że zakłócenia występują zaraz po włączeniu zapłonu - więc alternator odpada, a z braku commonraila w tym modelu - wtrysk również. Zostają przypalone styki przekaźników (może od świec żarowych), inne jakieś wypalone styki, na których się coś "smaży" lub wreszcie chińskie przetwornice w równie chińskich światłach do jazdy dziennej. Jedyna metoda ( dość żmudna) eliminacji zakłóceń - to odłączanie kolejnych obwodów - np w skrzynce bezpieczników auta, sprawdzenie mas buda - blok silnika, klem i przewodów silnopradowych. Powodzenia!
  • #26 16433118
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    Zapamiętajcie sobie (k...a) raz na zawsze.
    Unideny 510/520 są niesamowicie wrażliwe na zakłócenia typu komutacyjnego pochądzące od wszystkiego co ma wirniki komutatorowe.
    Alternator nie ma takiego wirnika, bo tam szczątki mają stałe połączenie z wirnikiem..
    W210, jak to w co drugim mesiu, wyje pompa wody koło akumulatora.
    Wynikiem czego między innymi radio nie spełnia deklaracji zgodności i jest na czarnej liście UKE.
    (i bardzo słusznie)
  • #27 16433163
    buaszki
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    W mojej opinii ten Uniden jest swietny. Sytuacja ma miejsce juz przed odpaleniem samochodu przy wlaczonym zaplonie, wiec pompa wody chyba niebardzo?
  • #28 16433173
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    Nie bardzo jegomość zaglądał pod maskę, bo ona tak chodzi - zanurkuj tam i (w ramach testu się rozumie) wypnij kostkę.
    CB zakłócenia z anteny - Czy to problem z instalacją antenową ? CB zakłócenia z anteny - Czy to problem z instalacją antenową ?
    Pompka też nie deklaruje zgodności, bo to śmieć HELLA, jak wszystko z resztą co oni robią.
    (nie radzę rozbierać, by ją odkłócać - brak opcji by to z powrotem złożyć)
    Także radio nie jest aż takie złe.
    Jednak ma ono szereg wad, toteż trafną jest czyjaś podpowiedź, że nie współpracuje przez brudne połączenie z zasilaniem.
    Itp. itd.
  • #29 16433593
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5149
    @Hektar Zahler Czyli pozostaje kupno silnika BLDC i falownika do niego, oraz ,,kumaci" tokarz i frezer w pakiecie Unidena do Mercedesa :D . A właściwie trzech silników - pompa wodna, wycieraczki i dmuchawa. Tylko widzisz, Kolego Szanowny, ciekawostką jest, że zakłócenia nie włażą mu na radio po linii zasilania? Na marginesie, podstawa magnetyczna anteny nadawczej w pojeździe, czy gdziekolwiek, jest drwiną z zasad pracy takiej anteny.
  • #30 16433703
    gumisie
    Ocena: 2479
    @buaszki Nie napisałeś czy masz podłączoną ładowarkę do telefonu, zasilacz od nawigacji a może zasilacz do laptopa. Częstym źródłem zakłóceń są te urządzenia.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zakłóceniami w radiu CB Uniden 520XL, które występują po włączeniu zapłonu w samochodzie, podczas gdy przy wyłączonym silniku radio działa poprawnie. Po odkręceniu anteny SIRIO MICRO 30 MAG zakłócenia ustają, co sugeruje, że problem może leżeć w instalacji antenowej. Uczestnicy dyskusji wskazali na możliwe przyczyny zakłóceń, takie jak słabe uziemienie, uszkodzony kabel antenowy, problemy z instalacją elektryczną pojazdu, a także wpływ alternatora i innych urządzeń elektrycznych. Użytkownik ostatecznie wymienił antenę na model Sirio Omega 27, co rozwiązało problem zakłóceń i poprawiło zasięg.
