Fiat stilo 2004 - Brak wspomagania
tabul 25 Kwi 2017 19:15 17262 13
  • #1 16436185
    tabul
    Ocena: 13
    Witam, mam problem z autem Fiat Stilo 1.9 jtd 2004 ze wspomaganiem.
    Oczywiście wspomagania brak, a błędy to c1007 electrical motor i c1013 esp electric steering(NGE). Błędy dają się skasować, ale powraca c1007. Zauważyłem w parametrach że brak wskazania kąta skrętu i nie da się go skalibrować. Wspomaganie TRW. Rozebrałem bo myślałem że czujnik jest wymienny jak w corsie ale tu jest całkiem inny, zdjęcia poniżej. Koledzy gdzie szukać problemu ?
    • Fiat stilo 2004 - Brak wspomagania 20170425_165843.jpg (886.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Fiat stilo 2004 - Brak wspomagania 20170425_165910.jpg (1.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Fiat stilo 2004 - Brak wspomagania 20170425_165830.jpg (945.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Fiat stilo 2004 - Brak wspomagania 20170425_160829.jpg (931.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16436987
    tabul
    Ocena: 13
    wydaje mi się że to nie jest silnik szczotkowy...
  • #4 16437472
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    Czujnik kąta skrętu jest na przełączniku zespolonym.
    Nie wiem po co sobie roboty dodatkowej narobiłeś.
    Jak chcesz mam pełno części do stilo !
    • Fiat stilo 2004 - Brak wspomagania czujnik_kata_skretu_0265005428_01.jpg (277.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    KariMax Paweł Kalkowski
    Kronikarska 8, Łódź, 92-624 | Strona WWW: www.cfiat.pl
  • #5 16437562
    tabul
    Ocena: 13
    w którym miejscu jest ten czujnik ? Fiat stilo 2004 - Brak wspomagania
    w mojej wersji go nie ma:
    • Fiat stilo 2004 - Brak wspomagania 20170426_103744.jpg (310.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16437607
    tabul
    Ocena: 13
    a więc masz wspomaganie o takich nr, bo widzę że nikt nic ...:(
  • #7 16437766
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    Hehehe bo masz go zdemontowanego czyli wcale go nie miałeś !!!
    Tak wygląda zespolony z czujnikiem
    • Fiat stilo 2004 - Brak wspomagania c95fc11c493ca6d55105fbce2737.jpg (99.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
  • #8 16437834
    tabul
    Ocena: 13
    no tak ale wspomaganie działało, więc w tej wersji to nie ten czujnik liczy kąt dla wspomagania, wydaje mi się że ten jest do wersji z kontrolą trakcji...
  • #9 16437886
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    Zrób zdjęcie taśmy airbag od dołu i zapodaj vin.
    Masz tam sterowanie radiem z kierownicy ?
    Konto firmowe:
  • #10 16437987
    tabul
    Ocena: 13
    w tym aucie taśma i kierownica są dokładane czyli sterowanie radiem, nie bardzo rozumiem co mają wspólnego ze wspomaganiem
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Moim zdaniem ten pierwszy błąd mówi o że sterownik nie widzi silnika. Skoro tylko on Ci został to tym się zajmij. Nie wiem co to za silnik ale zobacz czy da rade na krótko go odpalić, jak tak to problem w sterowniku. Może styki przekaźnika.
    Zazwyczaj jest tam mostek H do sterowania silnika a przekaźnik jest cały czas zwarty i jest dla bezpieczeństwa.
  • #12 16444008
    tabul
    Ocena: 13
    silnik dobry, błędów nie można interpretować dosłownie, pierwszy błąd mówi ogólnie o wspomaganiu, jak pisałem prawdopodobnie padł czujnik skrętu, który jest na pierwszym zdjęciu i jest niedostępny. W zakupionej używce pomimo tego samego błędu bez kalibracji, wspomaganie działało od razu i kąt też był w parametrach odczytywany prawidłowo. Generalnie nie opłaca się z tym bawić bo używka zaczyna się od 150zł. Kupiona, zamontowana, skalibrowana i działa wyśmienicie.
    Pozdrawiam Grzesiek
  • #13 16727541
    kmlp
    Ocena: 16
    Kolego mam ten sam problem.
    Ostatecznie co wymieniles? Cały układ wspomagania?
    Pozdrawiam Grzesiek
  • #14 16727822
    tabul
    Ocena: 13
    Pozdrawiam Grzesiek
    tak
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem wspomagania w Fiacie Stilo 1.9 JTD z 2004 roku, z błędami C1007 (silnik elektryczny) i C1013 (elektryczne wspomaganie ESP). Błędy można skasować, ale C1007 powraca. Zauważono brak wskazania kąta skrętu, co uniemożliwia kalibrację. Użytkownik rozebrał układ wspomagania TRW, ale czujnik kąta skrętu różni się od tego w Corsie. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny problemu, w tym uszkodzenie silnika wspomagania, problemy z kablami oraz czujnikiem kąta skrętu. Ostatecznie, użytkownik wymienił cały układ wspomagania, co rozwiązało problem.
