Hyundai X224W - Podświetlenie gaśnie po chwili, obraz widoczny przy latarce
szymon7x7x7 12 Maj 2017 13:30 1137 8
  • #1 16471699
    szymon7x7x7
    Ocena: 21
    Witam, posiadam monitor Hyundai X224W który po podłączeniu do komputera oraz zasilania i próbie uruchomienia zachowuje się tak że na chwilę wyświetla się prawidłowo obraz a następnie podświetlenie gaśnie, dioda pozostaje zielona a po podświetleniu matrycy latarką widać że wyświetla obraz, brakuje tylko podświetlenia. Jakieś pomysły ? Jakieś sugestie ?
  • #2 16472032
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Tak, mnóstwo. Począwszy od uszkodzonych kondensatorów, transformatorka inwertera po uszkodzenie świetlówek. Bez rozkręcenia monitora, pomiarów oraz oględzin, można co najwyżej powróżyć z fusów.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 16472098
    lukas5002
    Ocena: 3
    Witam, może pomogę trochę, kiedyś miałem taki monitor Hyundai , i też szwankowało podświetlenie aż całkowicie zniknęło. Oddałem go do znajomego człowieka co znał się na rzeczy i naprawił go. Jak się wypytywałem co było przyczyną to powiedział że kondensatory elektrolityczne , ale które to nie wiem.
  • #4 16476053
    szymon7x7x7
    Ocena: 21
    Leży rozkręcony, na "oko" nie widzę uszkodzeń na PCB ani napuchniętych kondensatorów.
    Pomiary z chęcią zrobię jednak nie wiem w których punktach. Zastanawia mnie czy jest możliwe podanie napięcia bezpośrednio na świetlówki pomijając elektronikę odpowiadającą za wygaszanie w przypadku braku sygnału itp.
    Sprawdzałem przejścia kondensatorów prostym multimetrem, natrafiłem na dwa które wykazują opór 0.50 przy zakresie 20kΩ z tego co mi wiadomo nie powinno być żadnego przejścia, czy się mylę ?
    dzimi
    Ocena: 1285
    = przecież mierzysz je w układzie...Poza tym pomiar kondensatorów miernikiem oporności nie daje jednoznacznych pomiarów co do sprawności tego elementu.
    - nie próbuj takich sztuczek!!!
    Na forum sporo tematów dotyczących braku podświetlenia. Ale już tak w skrócie... Jak rozumiem treść jest wyświetlana na monitorze- w takim przypadku proponuję podstawić świetlówki w celu wykluczenia tego najczęstszego uszkodzenia.
  • #6 16476405
    szymon7x7x7
    Ocena: 21
    Jest sporo i sporo z nich przeczytałem ale w większości oczywiście jak już ktoś sobie poradził to za wiele nie powiedział jak do tego doszedł lub w temacie opisane są wszelakie pomiary itp. jednakże dla kogoś bez wiedzy w temacie monitorów, jest to żargon niezrozumiały... Nie stworzyłem tematu dlatego że nie chciało mi się czytać tego co już jest, lecz stworzyłem go dlatego bo to co jest... niewiele mi pomogło.
    Irytuje mnie również nabijanie sobie postów poprzez wypisywanie czegoś co nic nie wnosi, a jak poprosze o dokładniejsze instrukcję to już odzewu nie ma...
    Co do Twojej sugestii z podstawieniem świetlówek, narazie nie mam takiej możliwości ale może Ty mi wyjaśnisz pewną kwestię, spotkałem się ze stwierdzeniem że jeżeli jedna świetlówka jest niesprawna to występuje takie właśnie zachowanie monitora, po podpięciu sprawnej świetlówki w miejsce niesprawnej, podświetlenie już nie będzie gasnąć, czy jest to prawda ?
  • #7 16476577
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 412
    Kondensatory do sprawdzenia to że wyglądają na całe nie oznacza że mają prawidłowe pojemności. To jak się zachowuje zasilacz zależy jak jest skonstruowany. Czasami daje się kondensator w miejsce świetlówki i monitor pracuj na jednej. Obraz jest ciemniejszy ale działa.
    dzimi
    Ocena: 1285
    - TAK to jest prawda. Inwerter jest tak skonstruowany, że jeśli któraś ze świetlówek jest uszkodzona, a nawet zostaje upalony przewód przy świetlówce - układ przechodzi w stan zabezpieczenia -czyli wyłącza podświetlenie, ale pozostała część monitora pracuje. Dlatego też (jak dobrze się przyjrzysz) widać treść na matrycy.
    Dlatego też jednym z podstawowych zadań diagnostycznych jest (jak wspomniałem wcześniej):
Monitor Hyundai X224W po podłączeniu do zasilania i komputera wyświetla obraz na chwilę, po czym gaśnie podświetlenie, mimo że treść jest widoczna przy użyciu latarki. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z uszkodzonych kondensatorów, transformatorka inwertera lub świetlówek. Wskazano, że uszkodzenie jednej świetlówki może powodować wyłączenie podświetlenia przez inwerter. Po wymianie uszkodzonej świetlówki problem został rozwiązany.
