Oświetlenie Led schodów -jakie są najnowsze rozwiązania?
tetezz 21 Maj 2017 09:23 2775 7
  • #1 16487491
    tetezz
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Cześć. Zostałem poproszony o montaż oświetlenia schodowego. Nie jest to trudna rzecz, jest także dużo informacji w internecie, ale chciałbym tylko zapytać Panów którzy są aktualnie w temacie, jakie są na dzień dzisiejszy najlepsze rozwiązania? Jak Wy to montujecie? Z boku schodów czy w kanaliku pod każdym schodkiem? Jeśli oświetlenie pod każdym schodkiem, to czy te listwy (obudowa + ledy) są ogólnie dostępne? I są zasilane z jakiegoś zasilacza czy pod 230v?
    A samo włączanie schodów, to pod zwyczajny układ oświetlenia schodowego (włącznik u góry i na dole) czy jakoś inaczej?
  • #2 16487520
    Wojciech.
    Poziom 37  
    Ocena: 465
    Tutaj to można fantazjować i dopierać różne metody nawet i sterowanie przez wifi.
  • #3 16487537
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2973
    Są taśmy LED samoprzylepne. Pod schody to najlepsze są taśmy z osłonką silikonową.
    Jeżeli pod schody to można zastosować taśmę z mniejszą gęstością elementów świecących. Dla przykładu zamieszczam zdjęcie szafek w salonie z podświetleniem LED.
    Taśmy LED są dostosowane do napięcia 12V prądu stałego i taki tez zasilacz musisz zastosować lub zasilacze jeśli chcesz rozbić zasilanie na kilka grup - jest to zależnej od mocy zasilacza i poboru prądu przez teśmy LED. jeśli robisz grupowe zasilanie kilku schodków z jednego zasilacza to podziel je co drugi lub co trzeci schodek, raczej nie zasilaj schodków leżących obok siebie bo w przypadku ewentualnej awarii lepszy jest świecący co drugi schodek niż np dolna połowa.
    Dwa włączniki jeden u góry a drugi na dole to dobry pomysł.
  • #4 16487595
    mawerix123
    Ocena: 949
    Często klienci życzą sobie coś takiego... ja używam sterownika BAGRAM (profesjonalna obsługa)
    Jeśli chodzi o paski LED to barwa zależy od gustu klienta często stosuję Polux (niska cena, dobry efekt, mały pobór prądu)
    https://www.google.pl/search?q=paski+led+polu...yIDUAhVhMZoKHYgWDtkQ_AUIBigB&biw=1366&bih=638
    Wszystko jest kwestią do uzgodnienia, jeśli schody drewniane to zazwyczaj proponuje żeby stolarz wyfrezował wytłoczenie w stopnicy schodów, Jeśli wyfrezowanie jest już niemożliwe można zastosować listwy do pasków LEDowych
    https://www.google.pl/search?q=listwy+do+pask...zIDUAhULCywKHcaPAy8Q_AUIBigB&biw=1366&bih=638
    Ledy zazwyczaj na napięcie 12V ale montowałem również na 24V
    Wszystko zależy od układu, można zrobić na przechodówce, na przyciski bistabilne a nawet na czujniki ruchu
    Czemu :?: ja spotkałem się że ta powłoka lubi zżółknąć i popsuć efekt.
  • #5 16487631
    sanfran
    Ocena: 2973
    mawerix123 napisał:
    Czemu ja spotkałem się że ta powłoka lubi zżółknąć i popsuć efekt
    Zależy od ceny. Ja moją biblioteczkę mam już kilka lat, oprócz wieczorów swieci sie także cały dzień, bo bez oświetlenia wyglada "łyso". Wtedy takie taśmy to była nowość, więć były drogie i nie zalewała sklepów taniocha z Chin.
  • #6 16487639
    mawerix123
    Ocena: 949
    Mnie interesuje czemu akurat pod schody radzisz LED w silikonie :?: moim zdaniem niema takiej potrzeby.
  • #8 16488297
    mawerix123
    Ocena: 949
    sanfran napisał:
    taśmy z nieosłoniętych LEDami mogą być ponadto narażone na uszkodzenia podczas sprzątania.
    Przyklejone w frezie stopnicy niemal niedostępne w dotyku lub w listwie aluminiowej dodatkowo pod deklem :?: Te taśmy zazwyczaj montuje się tak aby były niewidoczne, nikt nie moczy taśm mopem podstopnicy schodów.
    Rozumiem montaż takich taśm tam gdzie jest wymagane IP przy schodach nie widzę sensu generować kosztów.
✨ W dyskusji na temat oświetlenia LED schodów poruszono różne metody montażu oraz dostępne rozwiązania. Użytkownicy zalecają stosowanie taśm LED samoprzylepnych, szczególnie z osłonką silikonową, co zwiększa ich trwałość i ułatwia utrzymanie w czystości. Taśmy LED powinny być zasilane napięciem 12V, a w przypadku większych instalacji można użyć zasilaczy rozdzielających moc na kilka grup. Włączniki powinny być umieszczone na górze i na dole schodów. Użytkownicy podkreślają również znaczenie estetyki montażu, sugerując frezowanie stopnic lub użycie listew aluminiowych dla ukrycia taśm. Wspomniano o sterownikach, takich jak BAGRAM, oraz taśmach LED marki Polux, które charakteryzują się niską ceną i dobrym efektem świetlnym.
