Amperomierz i woltomierz - jaki rodzaj prądu + podłączenie.
fafikdog 10 Cze 2017 16:22 9075 43
Najlepsze odpowiedzi
Czy ten amperomierz i woltomierz są do prądu stałego czy zmiennego?
Na zdjęciu są to wskaźniki na prąd przemienny, bo mają oznaczenie „~” [#16522463] Jeśli woltomierz nie pokazuje przy zasilaniu stałym, to dlatego, że jest przewidziany do AC albo jest źle podłączony/uszkodzony [#16522513][#16522804] Amperomierz z tej serii jest opisany jako elektromagnetyczny; według dyskusji taki ustój może pracować dla AC i DC, ale trzeba trzymać się zakresu i oznaczeń producenta [#16523218][#16524778] Przy żarówce 60 W prąd wynosi ok. 0,26 A, więc jeśli chcesz większe wychylenie, potrzebujesz większego obciążenia albo miernika o mniejszym zakresie; nie rozwiązuje tego bocznik, a zmianę zakresu robi się przez przewinięcie cewki [#16522722][#16523848][#16524392][#16523218]
  • #1 16522455
    fafikdog
    Ocena: 61
    Amperomierz i woltomierz jak na zdjęciach poniżej.
    Prąd stały czy zmienny?
    Amperomierz i woltomierz - jaki rodzaj prądu + podłączenie.IMG_201706...160622.jpg (2.81 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16522463
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    Widzisz na oznaczeniach mierników znaczek "~" to powinieneś się domyślić.
  • #3 16522474
    fafikdog
    Ocena: 61
    Czyli zmienny.
    Dlaczego przy podłączeniu jak poniżej żarówka świeci, a amperomierz działa, ale woltomierz nic?
    Amperomierz i woltomierz - jaki rodzaj prądu + podłączenie.Bez tyt...jpg (46.76 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16522513
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    fafikdog napisał:
    Dlaczego przy podłączeniu jak poniżej żarówka świeci, a amperomierz działa, ale voltomierz nic?
    Dlatego, że tam widzę zasilanie prądem stałym , a woltomierz jak już ustalono jest na napięcie zmienne.
  • #5 16522570
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4286
    Amperomierz też jest na prąd zmienny. W dodatku prawidłowo wskazuje powyżej 1A. Ciekaw jestem co to za żarówka i jaką posiada moc.
  • #6 16522722
    fafikdog
    Ocena: 61
    Żarówka 60W, zasilanie prądem zmiennym.
  • #7 16522765
    Darom
    Specjalista elektryk
    Ocena: 587
    A na schemacie kolega podał, że prądem stałym. Wygląda na to, że woltomierz jest uszkodzony. Zresztą ustój elektormagnetyczny powinien odchylać wskazówkę zarówno przy prądzie stałym jak i zmiennym.
    pzdr
    -DAREK-
  • #8 16522774
    zbich70
    Ocena: 6625
    Łukasz, gdzie to widzisz ?
    Albo mam coś z oczami albo z ekranem - ale widzę wskazówkę wychyloną poniżej zera...
    Napięcia przemiennego nie oznacza się symbolem baterii/akumulatora ani plusem i minusem.
  • #9 16522775
    fafikdog
    Ocena: 61
    To jeszcze dwie rzeczy:
    1- gdyby był uszkodzony to żarówka by świeciła? Tak, przecież jest podłączony równolegle.
    2- amperomierz po podłączeniu żarówki 60W wskazuje ok. 0,26A. Co można zrobić, żeby wskazywał więcej (bez podłączania kolejnej żarówki, rezystor jakiś?)?
  • #10 16522804
    Darom
    Ocena: 587
    Albo woltomierz źle podłączyłeś, albo jest uszkodzony.
    Pozostaje tylko do wyjaśnienia - skąd Łukasz wziął te 1A?
    pzdr
    -DAREK-
  • #11 16522828
    fafikdog
    Ocena: 61
    Da się naprawić czy nowy?
  • #12 16522837
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Łukasz się nie dokładnie wyraził, ale jestem pewien że koledzy dobrze wiedzą co miał na myśli.
    Chcecie go tylko złapać za słówka. Ogólnie to są wskaźniki i nigdy nie pokazują zbyt dokładnie.
    W tym dokładnie przypadku w miarę dokładnie można odczytać obciążenie powyżej 1A, a w woltomierzu napięcie powyżej 50V.
  • #13 16522878
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    A żarówka, to nic innego jak rezystor.
  • #14 16522894
    fafikdog
    Ocena: 61
    Rozumiem, ale nie chcę kolejnej żarówki...
  • #15 16522895
    Darom
    Ocena: 587
    A no własnie - tak to już chyba uroda ustrojów elektromagnetycznych, że skala jest nieliniowa - szczególnie na początku. Myślałem, że Łukasza pociągnę za język (kiedyś jak pamiętam już o tym pisał), ale kol. Krzysztof (masonry) wyjaśnił skąd się wzięło 1A.
    pzdr
    -DAREK-
  • #17 16522911
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    To daj rezystor.
    Albo daj w zamian żarówkę o większej mocy np 100 W, 150 W.
  • #18 16523053
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1502
    Racjonalną decyzję podejmować można tylko wtedy, kiedy się posiada dostateczny zasób informacji. Jeśli autor nie opisze dokładnie o co chodzi, temat zostanie przeniesiony do kosza!
    Ps. Proszę nie odpowiadać, jeśli nie pojawi się dokładne wyjaśnienie autora tematu.
  • #19 16523141
    fafikdog
    Ocena: 61
    Chodzi o to, że jest podłączona żarówka oraz woltomierz i amperomierz (jak na zdjęciu poście #1).
    Przy włączonej żarówce oba *mierze pokazują wartości.
    Problem w tym, że wskazówka amperomierza pokazuje tak małą wartość, że prawie tego nie widać, a przy tej akurat konstrukcji jest to ważne, dlatego dopytuję jak podnieść wskazanie amperomierza bez dokładania kolejnej żarówki...
    P.S. Jeden z moich postów zniknął...
  • #20 16523159
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    Dokładnie Krzyśku, właśnie oto mi chodziło.
    Paralaksa albo źle wyskalowane "zero".
  • #21 16523182
  • #22 16523194
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Na upartego można zmienić bocznik w amperomierzu i wyskalować na nowo, ale jest to kompletnie bez sensu przy dokładności tego wskaźnika.
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    masonry napisał:
    ... można zmienić bocznik w amperomierzu ...
    Niestety, NIE!
    Ten przyrząd (elektromagnetyczny) ma stałą cewkę i ruchomy rdzeń i nie stosuje sie do niego boczników!
    Zmiana zakresu amperomierza jest możliwa TYLKO przez przewiniecie cewki. Jeśli w tej chwili przyrząd ma na cewce 20 zwoi drutu o średnicy 1,5mm, to dla uzyskania zakresu 1A (na pełną skalę) należy usunąć stare uzwojenie i nawinąć nowe: 100 zwoi drutem Cu o średnicy 0,68mm.
    Te same AMPEROZWOJE (a więc 20zw x 5A lub 100zw x 1A) dają taki sam "skutek mechaniczny": takie samo wychylenie wskazówki.
    Zasada działania przyrządów elektromagnetycznych pozwala na stosowanie ich zarówno dla prądu stałego, jak i zmiennego, poprawnie mierzą (i pokazują) wartość skuteczną (RMS), nie są wrażliwe na kształt mierzonego przebiegu ("gładki" DC, lub z tętnieniami, prostowanie 1 lub 2-połówkowe, AC z regulatorem tyrystorowym. "sieczka" z regulacji impulsowej itp.).
    Przyrządy elektromagnetyczne dla swojego działania pobierają więcej energii, niż np. magnetoelektryczne i nie zawsze można ten fakt ignorować, bo wpływa to na wynik pomiaru.
  • #24 16523255
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Faktycznie.
    Wiedziałem że jest to ustrój elektromagnetyczny, a pisząc post z tyłu głowy miałem magnetoelektryczny.
    Dobrze że zwróciłeś uwagę, mój błąd.
  • #25 16523498
  • #26 16523553
    mawerix123
    Ocena: 951
    Nie bardzo rozumiem po co :?: amperomierz ma "na sztukę" pokazywać np, 2,2A przy poborze prądu 0,26A :?:
  • #27 16523668
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    WojcikW napisał:
    ... nie będzie poprawnie mierzył prądu stałego, będzie przekroczony błąd pomiaru.
    Będzie POPRAWNIE mierzył zarówno prad stały, jak i zmienny: to wynika z zasady działania tego miernika!
    Podobnie, jak w przypadku mierników CIEPLNYCH, 100% przepływającego przez nie prądu "zamienia się" we wskazania miernika, tak i dla miernika elektromagnetycznego w każdej chwili istnieje 100% oddziaływanie płynacego przez miernik pradu, z wytworzonym przez ten prad polem magnetycznym. To nie jest tak, że pole magnetyczne "nie nadąża" za prądem!
    A gdyby co, to prędzej można spodziewać się uchybu dla prądu zmiennego, niż dla stałego: prąd płynie przez cewkę, której impedancja zależy od częstotliwości i jej obecność w obwodzie wpływa na przepływ prądu, zatem bez właczonego w obwód miernika płynie inny prad, niż w obwodzie z miernikiem.
    fafikdog napisał:
    ... jak podnieść wskazanie amperomierza ...
    Chcesz zmianę zakresu miernika: to się robi przewijając cewkę w tym mierniku, opisałem to w poscie #23.
  • #28 16523697
    Darom
    Ocena: 587
    20 lat temu "odziedziczyłem" po jednym laboratorium kilka amperomierzy i woltomierzy tablicowych okrągłych (przypominających te kol. fafikdog. Już nie pamiętam, kto był producentem, ale jako ciekawostkę mogę podać, że amperomierze (i magnetoelektyczne i elektromagnetyczne) miały boczniki, co w przypadku tych drugich jest niestandardowym wykonaniem. Mam też gdzieś nowsze (kształt kwadratu), gdzie nie ma bocznika. Do nich stosuje się przekładniki.
    pzdr
    -DAREK-
  • #29 16523727
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Stosowanie boczników do amperomierzy elektromagnetycznych jest dość kiepskim pomysłem: pobór mocy przez taki miernik jest ok. 2VA, czyli amperomierz na zakres 1A "wtrąca" w obwodzie spadek napięcia 2V i z bocznikiem na 100A będzie trzeba wytracać w boczniku 200W ciepła! Przy zastosowaniu przekładnika strata mocy jest wtedy 100 razy mniejsza!
  • #30 16523796
    fafikdog
    Ocena: 61
    Przy tej konstrukcji wymagany jest taki właśnie efekt wizualny...
✨ W dyskusji poruszono temat podłączenia amperomierza i woltomierza, a także rodzajów prądu, które mogą być mierzony przez te urządzenia. Uczestnicy wskazali, że amperomierz i woltomierz powinny być odpowiednio podłączone do prądu stałego lub zmiennego, co jest oznaczone symbolami na miernikach. W przypadku problemów z woltomierzem, sugerowano, że może być on uszkodzony, ponieważ nie wskazuje wartości, podczas gdy amperomierz działa poprawnie. Uczestnicy dyskusji podawali różne metody na zwiększenie wskazania amperomierza, takie jak zmiana obciążenia lub przewijanie cewki. Wskazano również, że mierniki elektromagnetyczne mogą mierzyć zarówno prąd stały, jak i zmienny, ale ich dokładność zależy od konstrukcji i oznaczeń producenta.
