Zmywarka Hobart GC-32 - Błąd UL i praca pompy wylewającej wodę po włączeniu
satanistik 23 Cze 2017 18:38 5250 11
  • #1 16546946
    satanistik
    Ocena: 762
    Zmywarka przemysłowa Hobart GC-32, po włączeniu, po kilku sekundach pojawia się UL i zaczyna pracować pompa wylewająca wodę. Zmywarka nie reaguje na otwarcie drzwi - jednak kontaktron jest sprawny, zmienia się sygnał 0 - 14V na złączu i 0-5V na wejściu układu scalonego. Zmywarka reaguje na czujniki poziomu detergentów - pojawia się ch1 lub ch2 na przemian z LU. W instrukcji LU to problem z wylewaniem wody / zabezpieczenie przed przelaniem. Czujnik poziomu jest tu elektroniczny - napięcie 0,5 do 3,5V dla 0 - 30mbar. Bez wody jest 0,52V, jeżeli obniżę to napięcie do 0,4V to zapala się lampka błędu, jeżeli dmucham w rurkę to napięcie rośnie i w okolicy maximum tez zapala się błąd - czyli płyta prawidłowo mierzy poziom.
    Dodatkowo gdyby był o problem z poziomem wody - prawdopodobnie płyta najpierw rozpoczynała by pompowanie i w przypadku niepowodzenia był by błąd, tutaj najpierw mam błąd, później startuje pompa.
    Ma ktoś może jakiś schemat lub serwisów-kę ?
  • #2 16729304
    dedek57
    Specjalista - Urządzenia Przemysłowe
    Ocena: 111
    załączam, strona 27 przyczyny UL
    • instrukcja_obslugi_zmywarki_do_naczyn_Hobart.pdf (2.48 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16731278
    satanistik
    Ocena: 762
    Tyle że błąd pojawia się natychmiast - wynika z tego że :
    Gdy [F18] zostanie przekroczony, nastąpi zatrzymanie trwającego programu:
    - po 5 sekundach [S37] = "1"
    - natychmiast [S37] = "0".
    Może parametr F18 przestawił się na 0 i teraz jakikolwiek sygnał jest traktowany jako błąd.
    Próbowałem podawać sygnał z presostatu w całym zakresie i nie pomaga.
  • #4 16731749
    dedek57
    Ocena: 111
    zanim - to czy elektrozawór doprowadzający wodę jest sprawny. Czy nie ma załamań rur doprowadzających i odprowadzających wodę. Rura spustowa do podłogi czy do zlewu /maksymalnie 75 cm od podłoża/, Czy pompa spustowa nie jest zapchana. Czy wężyk od przekaźnika ciśnienia B4 do komory zbiornika jest szczelny.
    • GCBIS86493999.pdf (2.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16732693
    satanistik
    Ocena: 762
    Problem w tym że nie ma żadnej wody w maszynie. Wszystko dawno wylane, rurki nigdzie nie podłączone a błąd jest. Zawory są tam sterowane przekaźnikami więc nie mierzy oporności cewek itp.
    Ogólnie wkładam wtyczkę do kontaktu, mija kilka s, pojawia się ten błąd i zaczyna pompować. Nie robi nic więcej - żadne zawory się nie załączają. Błędy wykrywa prawidłowo bo gdy np dmuchnę w presostat to pojawia się jakiś ERROR.
    Jest czujnik wody ze śmigiełkiem i kontaktronem ale jest sprawny, odłączyłem go nawet.
  • #6 16732911
    dedek57
    Ocena: 111
    Odpowiedział Pan sam sobie. Ul się załącza gdyż nie nastąpiły wcześniejsze procesy. Maszyna traktuje je jako przelew i blokuje pozostawiając załączoną pompę spustową dla opróżnienia komory, procesy nie zostaną uruchomione ponownie automatycznie.
    Normalnym środowiskiem pracy maszyny jest woda i kolejne procesy załączania i rozłączania elementów. Poza S1 i załączenia Y1 z braku wody nie załączy S2 nie napełni bojlera, nie załączy przekaźnika ciśnienia B3, nie podgrzeje E1, nie uruchomi M2 itd. Ponieważ zadziałał Y1 a dalsze procesy są nie aktywowane blokuje przed zalaniem. Na sucho się nie da, mimo sprawdzania pojedynczych elementów. Procesy są złożone.
    Co wskazywała maszyna jak była podpięta do instalacji wodnej ?
  • #7 16746159
    satanistik
    Ocena: 762
    Po podpięciu do instalacji wodnej to samo - kilka sekund zwłoki i LU, później pompa. Nie załącza żadnych zaworów, niczego. Brak wody w tej maszynie to inny błąd ale tak czy siak ona nic nie robi tylko po włączeniu wali LU i pompuje. To się dzieje za szybko żeby to był efekt niedziałania czegoś, tam są przekaźniki z kontrolkami ale nic się nie załącza. Sterownik sygnalizuje brak detergentów itp więc wejścia działają.
    Ewidentnie wygląda jak coś z pamięcią bo efekt jest niezależny od niczego. Program nie czeka np na podniesienie stanu wody, zwykle błąd od takiego parametru pojawia się po czasie np przez 30s nie nalało więc błąd ciśnienia wody. Tutaj UL pojawia się natychmiast jak tylko procesor wystartuje.
  • #8 16746201
    dedek57
    Ocena: 111
    Czy sprawdził Pan elektrozawór Y1, czy jest sprawny?(czy cewka jest sprawna, jeśli tak to czy otwiera przepływ) Bo o tym Pan nie wspomina. Jeśli jest sprawny proszę sprawdzić sprawność przekaźnika ciśnienia zbiornika B4 i czy rurka nie jest zapchana lub uszkodzona powodując napięcie na wyjściu 1,15 V DC - przy pustym zbiorniku powinno być 0,5 V DC.
  • #9 16746547
    satanistik
    Ocena: 762
    Napięcie jest 0,52V a zawór jest ok - podłączony na krótko puszcza wodę.
  • #10 16746860
    dedek57
    Ocena: 111
    Niech Pan sprawdzi jeszcze czy pompa spustowa nie jest zapchana (mimo że słychać jak pracuje) i wąż spustowy czy nie jest zapchany. (można wlać ręcznie wodę do komory i sprawdzić czy wypompuje), odpowietrznik(zawór wentylacyno-zwrotny)też i czy kulka wewnątrz nie jest "zapieczona".
  • #11 16747546
    satanistik
    Ocena: 762
    Odłączyłem nawet tą rurkę od presostatu, ona nie ma już czym wyczuć tej wody no chyba że procek ma jakąś magiczną moc .-). Jedyne co na moje oko pomoże to wsad do tej małej pamięci chyba 90c46 (z pamięci nie podam na 100%) lub jakaś procedura jak ustawić te parametry bo jak znam życie i programy (kilka już napisałem) to pewnie jest 0 a warunek jest np > = i nigdy nie zostanie spełniony bo poziom nie może być ujemny. Miałem ostatnio sterownik do pieca - brak wskazań na LCD po zaniku napięcia. Wartość kontrastu przestawiła się na 0 i tada, nic nie ustawisz bo nic nie widać ;-).
    Ogólnie przydał by się sposób jak podejrzeć lub zmienić parametr F18.
  • #12 16748396
    dedek57
    Ocena: 111
    w parametrze F17, F18 ustawiane są napięcia min i max i co jaką wartośćZmywarka Hobart GC-32 - Błąd UL i praca pompy wylewającej wodę po włączeniu
    i w zależności od modelu zmywarki wpisywane są odpowiednie wartości jako oprogramowanie w U01. Każdy model posiada przypisane oprogramowanie np: 001,002 itd.Wartości parametrów szczegółowo są przypisane przez producenta do modelu. Parametr S37 na podstawie wpisanych wartości napięć w F17 i F18 ustala wartość blokady programowej na 0 lub 1. Jeśli uważa Pan, że wszystkie elementy wykonawcze w zmywarce są sprawne to nasuwa się pytanie czy ktoś nie zmieniał w U01 numeru oprogramowania modelu zmywarki zakładając że EEprom jest sprawny i posiadający zasilanie.( co jest mało prawdopodobne)
    Jak sprawdzić wpisaną wersję i jak poruszać się po U01, U02 i U03 - opisana jest w instrukcji str. 30.
    Ponadto, co wskazywała maszyna jak miała ręcznie wlaną wodę do komory?
Zmywarka przemysłowa Hobart GC-32 zgłasza błąd UL po włączeniu, co skutkuje natychmiastowym uruchomieniem pompy wylewającej wodę. Użytkownik zauważa, że czujnik poziomu detergentów działa poprawnie, a problem z wylewaniem wody jest związany z brakiem wody w maszynie. Wskazano, że błąd UL może być spowodowany nieprawidłowym ustawieniem parametru F18, co prowadzi do traktowania sygnałów jako błędnych. Użytkownik sugeruje, że problem może leżeć w pamięci urządzenia lub w ustawieniach parametrów, które mogą być nieprawidłowe. W dyskusji poruszono również kwestie sprawności elektrozaworów, przekaźników ciśnienia oraz możliwości zablokowania procesów w przypadku braku wody. Użytkownicy wymieniają się informacjami na temat diagnostyki i potencjalnych rozwiązań, w tym konieczności sprawdzenia parametrów F17 i F18 oraz wersji oprogramowania.
