Jak obniżyć temperatury CPU i płyty głównej MSI KT880 Delta FSR?
Lozin 31 Lip 2005 20:16 1792 11
  • #1 1696060
    Lozin
    Witam jestem nie szczęsliwym posiadaczem płyty MSI KT880 Delta FSR VIA KT880
    CPU Sempron 2400+ Pamięci KINGSTONE 2x512DDR Dual 400Mhz Chłodzenie: Scythe FCS-50 Heatline. POWER BY: NeoTEC X3800 380W No-Noise Series
    Mój problem polega na wysokich temperaturach procesora i samej płyty głownej.
    Temp. bez stresu CPU 50'C SYS 40'C
    Temp. w stresie CPU 57'C SYS 43'C
    Wczesniej miałem starego Arctic Cooling Copper Silent 2 TC Rev.2 i temperatury byly takie same.
    Prosze o rade.
    P.S.Wszystkie temp. sa mierzone przy otwartej budzie.
  • #2 1696208
  • #3 1696210
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    Dołóz wentylatory do budy - wciagający i wyciagający i ją zamknij, powinno dać te 10stopni mniej
  • #4 1696278
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    Witam ... samo otwarcie budy przy upałach nic nie poprawia w cyrkulacji powietrza !
    Natomiast zamontowanie dodatkowych wentylatorów stanowczo tę sytuacje poprawia jako że z reguły uzyskasz około 10 stopni mniej tak jak pisze kolega powyżej .
    Jeszcze możesz przy tym upiec jedną sprawę!
    Wentylator zasysający powietrze z zewnątrz ustaw tak by dmuchał na dysk HDD super wydajność .
  • #5 1696334
    K!lleR
    Ocena: 131
    Zalecam montaż Coolera zasysającego do boku obudowy. Świetnie chłodzi HDD gdyż jest skierowany wprost na niego. Wydmuchujący zaś zamontować u góry obudowy. Dla bajeru można zastosować coolery podświetlane zwane neonowymi. ( ale to dla lubiących efektowny tuning )
  • #6 1696388
    Lozin
    Próbowałem przy otwartej budzie skierowac wiatrak podłączony na 12v w różnych pozycjach i w różne miejsca i nie dawałao to zadnego efektu:/Mam innego kompa z Abit nf7 i sempronem 2200+ chłodzony przez pentagram 100CU+ i temperatura w stresie wynosi max 52'C a wiatrak chodzi na 1600 obrotów.Zastanawiam sie czy ten Cooler którego mam na MSI nie jest poprostu do bani?On jest cały obudowany blacha co moim zdaniem zmniejsza cyrkulacjie powietrza, nawet na max obrotach koło 5000, temp. nie spada a czuć ze powietrze zamiast wychodzić z drógiej strony odbija sie i wraca:/Co o tym myślicie?
  • #7 1696404
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Kolego lozin, dwa proste pytania:
    1. czy radiator jest wyczyszczony z kurzu?
    2. czy pasta termoprzewodząca jest dobej jakości i czy jest poprawnie nałożona?
  • #8 1696431
    mrrudzin
    Ocena: 581
    A może jest w nim sporo kurzu?
    Probowałeś go przeczyścić?
    W moim komputerku (Asus A7N8X-e deluxe, Sempron 2800+, 2x Kingstone 512, Gigabyte Radeon 9550) na procesorze siedzi dokładnie ten sam Freezone 100Cu+.
    Pomimo upałów i tego że chodzi on na +5V na procesorze jest ~50*
    Nie pisałeś czy Twój procesor jest kręcony no i czy jest posmarowany dobrą pastą termoprzewodzącą.
  • #9 1696443
    Lozin
    Radiator jest nowy a pasta to Arctic Silver 5 rozsmarowana starannie. CPU byl kręcony ale różniaca w temp. jest nie wielka 2-3 stopnie.Przy okazji powiem ze mostek północy tez sie gerzeje!Jest dośc gorący jak sie go dotknie!
  • #10 1696453
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    A jak się przedstawiają poziomy napięć zasilających? Poobserwuj je przez czas jakiś, czy ich wartości nie płyną. Czy masz prawidłowy obieg powietrza wewnątrz obudowy?
  • #11 1696465
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    No to jak mówiłem - wentyle do budy, bude zamknąć. Na mostek Zalmana nałozyć pasywnego, wystarczy napewno.
  • #12 1696986
    mcclaud
    Ocena: 4
    A tasm od dyskow i CD-ROMow nie masz moze balaganiarsko polozonych?Nawet najlepsze coolery nic nie dadza, jesli masz zawalone przejscie pomiedzy wlotem i wylotem powietrza.
    Aha.zamknieta obudowa,to podstawa:)
Użytkownik posiada płytę główną MSI KT880 Delta FSR z procesorem Sempron 2400+ i chłodzeniem Scythe FCS-50 Heatline, zgłaszając wysokie temperatury CPU (50°C bez obciążenia, 57°C pod stressem) oraz płyty głównej (40-43°C) mierzone przy otwartej obudowie. Wymieniono, że wcześniejsze chłodzenie Arctic Cooling Copper Silent 2 TC Rev.2 nie poprawiło sytuacji. W odpowiedziach zalecano przede wszystkim poprawę cyrkulacji powietrza poprzez montaż wentylatorów w obudowie – jeden wciągający powietrze, drugi wyciągający, oraz zamknięcie obudowy, co może obniżyć temperatury o około 10°C. Podkreślono, że samo otwarcie obudowy nie poprawia chłodzenia. Sugerowano także montaż dodatkowego chłodzenia na mostku północnym (np. pasywnego Zalman). Poruszono kwestie czystości radiatora i jakości pasty termoprzewodzącej – użytkownik potwierdził użycie Arctic Silver 5 i nowy radiator. Zwrócono uwagę na prawidłowy obieg powietrza i uporządkowanie kabli wewnątrz obudowy, aby nie blokowały przepływu powietrza. Wskazano, że chłodzenie Scythe FCS-50 Heatline może mieć ograniczenia konstrukcyjne, powodujące odbijanie się powietrza i słabą cyrkulację. Wskazano również na konieczność monitorowania napięć zasilających.
