Unitra M 2405 S cichy lewy kanał , Sposób na gumowe uchwyty silnika
axdam99 07 Sie 2017 18:08 1779 18
  • #1 16629826
    axdam99
    Ocena: 49
    Posiadam magnetofon szpulowy M 2405 s.
    Niestety znacznie ciszej odtwarza kanał lewy.
    Opiszę co zrobiłem:
    1) Sprawdziłem głowicę poprzez zamianę kanałów, efekt: głowica jak i docisk sprawne.
    2) Szukanie zimnych lutów , efekt: nic nie znalazłem
    3)Czyszcenie wszystkich isostatów/przełączników/potencjometrów kontaktem, efekt: dalej to samo
    4) Natknąłem się na elektrodzie na podobny problem, radzono tam wymienić kondensatory C 12 i c 13 , zmieniłem , efekt: dalej to samo
    5) Sprawdzenie samej końcówki mocy i regulacji tonów poprzez podanie sygnału , efekt : Sprawne.
    6) Pomiar napięć względem sprawnego kanału (prawego), efekt: mniejwięcej to samo
    Już nie wiem gdzie szukać usterki, oczywiście taśma jest nagrana równo.
    A problem drugi to sparciałe uchwyty/tuleje silnika zapobiegające wibracjom.
    Są one wykonane z gumy, ale dość elastycznej. Jak wiadomo po latach są do wyrzucenia. Poszukuję nazwy materiału z którego można je odlać/wyciąć (są to bardzo proste odlewy, dosłownie kwadraty) Zdjęcie dodam później.
  • #2 16629889
    antek1cza
    Ocena: 199
    Jedną z szybszych metod wyszukania takich usterek jest jej zlokalizowanie za pomocą :
    1.Prostego generatora ok. 1kHz podłączanego do kolejnych stopni i "przedmuchiwanie" toru audio,
    2. Lub przez wykorzystanie jakiegoś prostego wzmacniacza (np.stare małe przenośne radio) którym szuka się w kolejnych stopniach sygnału pochodzącego od nagranej taśmy która w tym czasie jest uruchomiona.
  • #3 16629905
    fzyga43
    Ocena: 116
    Sprawdź prowadzenie taśmy na głowicy.Chodzi o to żeby taśma przesuwała się na odpowiedniej wysokości przed czołem głowicy.Jeżeli nie ma tam problemów,to sprawdziłbym tor odczytu kanału lewego.Po pierwsze pomiar napięć stałych na tranzystorach.Możesz porównać z napięciami w kanale prawym.Jeżeli jest ok. to sprawdzenie wzmocnienia w kanale lewym.Zwróć uwagę na elementy układu sprzężenia zwrotnego decydujące o wzmocnieniu toru.Ewentualnie małe kondensatory sprzęgające poszczególne stopnie.Są to kondensatory elektrolityczne, może któryś wysechł.
  • #4 16629952
    axdam99
    Ocena: 49
    @fzyga43 Proszę jeszcze raz przeczytać ze zrozumieniem mój 1 post... . Porada jest bezużyteczna bo już to zrobiłem...
    Dźwięk jest taki jakby się coś przegrzewało/paliło
    @antek1cza Starałem się zlokalizować ale ten przełącznik ścieżek mnie wykończył. Wiem tylko że uszkodzenie jest gdzieś pomiędzy głowicą, przełącznikiem, przedwzmacniaczem.
  • #5 16630179
    398216 Usunięty
    Ocena: 9443
    Wysokość głowicy jest dobrze ustawiona? Podobny objaw (ciszej grający lewy kanał) występuje przy zbyt wysokim ustawieniu głowicy w pionie. Lewy kanał jet nagrywany tuż przy górnej krawędzi taśmy.
    Ja kiedyś próbowałem zrobić podobne amortyzatory wylewając do formy z jakiegoś plastiku nasmarowanego smarem TS (silikon+teflon) z kauszy silikon do klejenia akwariów. Efekt niezły, z tym, że długo trzeba czekać aż całkowicie się utrwali silikon.
  • #6 16630361
    axdam99
    Ocena: 49
    @398216 Usunięty Już nawet 2 głowicę wstawiłem, ustawienie raczej ok.
    A z tym silikonem to faktycznie dobry pomysł, ale czy on nie będzie za twardy?
  • #7 16630402
    398216 Usunięty
    Ocena: 9443
    Nie powinien być za twardy. Trzeba tylko wymyślić sposób napełniania formy, żeby nie było bąbelków powietrza.
    Jeżeli tylko przy odczycie gra ciszej można spróbować wyregulować poziom wzmocnienia wzmacniacza odczytu. Wskaźniki jak się zachowują ? Też mniej się wychyla lewy kanał?
  • #8 16630511
    axdam99
    Ocena: 49
    @398216 Usunięty Tak, słabiej się wychyla, aktualnie lewy prawie w ogóle nie gra. Zmieniłem głowicę na mniej startą ale to nic nie pomogło. Na razie nie testowałem zapisu bo trzeba wyregulować głowicę.
    Co do napełniania najlepiej było napełniać to stopniowo na zmianę z wrzucaniem do próżni (np taka maszynka do lakierowania traf). Czy do wyciągnięcia odlewu trzeba było uszkodzić formę? Zamierzam wykonać taką z metalu.
  • #9 16630968
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Nie musisz nic nagrywać. Włącz zapis, podaj sygnał i sprawdź czy wskaźniki działają równo i czy słychać jednakowo z obu głośników i czy na każdej pozycji mono/stereo jest tak samo ?
    No radzono, sam to zresztą radziłem, ale każdy przypadek może być inny. Zostały jeszcze C2, C4, C9, C10.
  • #10 16631083
    398216 Usunięty
    Ocena: 9443
    Jak masz możliwość skorzystania z takiej komory próżniowej to tylko lepiej. Zalewasz formę do końca i włączasz odsysanie. Jak skończą się wydobywać bąbelki powietrza można wyjąć z komory i pozostawić do całkowitego związania.
    Forma metalowa (np. frezowana z Al.) nie musi być rozbierana - elastyczność silikonu pozwoli na wyjęcie z niej odlewu - trzeba tylko pamiętać, żeby była jak najbardziej gładka i zwilżona smarem silikonowym (wystarczy minimalna ilość, byle równomiernie rozprowadzona).
    Kiedyś robiłem uszczelki do pewnego urządzenia w ten właśnie sposób (wykorzystując komorę próżniową i frezowanych z Al form) i wychodziły idealnie.
    W wypadku silikonu z kauszy (bo są i inne) - jest dość gęsty więc czas na "odbąbelkowanie" może być dłuższy.
  • #11 16633406
    axdam99
    Ocena: 49
    @marian1981.02 Przy podaniu sygnału zupełny brak lewego kanału, na podsłuchu też (wskaźnik nie chodzi).
  • #12 16633480
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Wszystkie te kondensatory biorą udział przy zapisie i odczycie więc jeśli nie potrafisz wybadać gdzie zanika sygnał to wymień je wszystkie w ciemno. A jak szukać to poczytaj to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3361529.html
  • #13 16633658
    axdam99
    Ocena: 49
    Wreszcie udało mi się naprawić. Winny był tranzystor T 4 czyli tradycyjnie BC 148 C . Przy okazji wymieniłem kilka innych "podejrzanych".
    Teraz zostało ustawić prawidłowo głowicę, niestety nie mam taśmy testowej. Prąd podkładu ustawiłem na 13,3v jak podano w serwisówce (wcześniej był na obu 7v ??? )
  • #14 16633667
    marian1981.02
    Ocena: 756
    A czym zmierzyłeś? Bo zwykłym miernikiem nie da rady.
  • #15 16633685
    398216 Usunięty
    Ocena: 9443
    Tak na marginesie... Jakoś nigdy nie byłem skłonny używać tych tranzystorów (BC 14*) - bywały czasem niezłe cyrki z nimi Jak już masz ten magnetofon rozebrany może byś wymienił wszystkie te 140'tki na jakieś niskoszumne? Może być tylko lepiej...
  • #16 16633708
    axdam99
    Ocena: 49
    Niestety w dalszym ciągu nie nagrywa lewego kanału. Zmienie je ale kiedy indziej.
  • #17 16633715
    marian1981.02
    Ocena: 756
    To co teraz odtwarza tylko ale nie nagrywa ?? Przy nagrywaniu słychać ten kanał, wskaźnik reaguje?
  • #18 16633756
    axdam99
    Ocena: 49
    @marian1981.02 Tak odtwarza normalnie, ustawiłem głowicę na ucho. Co do nagrywania najpierw podłączyłem normalnie kablem stereo, prawy ok, lewy kompletna cisza. Pomyślałem ze to kabelek ale wziąłem kabel mono-stereo (jak do radia stereofonicznego i zk 140) i niestety brak lewego kanału, lewy wskaźnik stoi. Na podsłuchu też brak.
  • #19 16633819
    marian1981.02
    Ocena: 756
    No to jednak nie tranzystor. Trzeba szukać.
Użytkownik zgłasza problem z magnetofonem szpulowym Unitra M 2405 S, gdzie lewy kanał odtwarza znacznie ciszej. Przeprowadzono szereg testów, w tym zamianę głowic, sprawdzenie zimnych lutów, czyszczenie przełączników oraz wymianę kondensatorów C12 i C13, jednak problem nie został rozwiązany. Użytkownik zauważył, że dźwięk przypomina przegrzewanie się elementów. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują pomiar napięć na tranzystorach, sprawdzenie wzmocnienia w kanale lewym oraz regulację poziomu wzmocnienia wzmacniacza odczytu. Ostatecznie, problem został zidentyfikowany jako uszkodzenie tranzystora T4 (BC 148 C), co po wymianie poprawiło działanie. Dodatkowo, użytkownik poszukuje materiału do odlewu gumowych uchwytów silnika, które uległy degradacji.
