Jak połączyć sygnały z anteny satelitarnej i naziemnej w domu?
malariaa 03 Sie 2005 15:51 12890 19
  • #1 1703356
    malariaa
    Ocena: 5
    Mam kilka pytań i będę wdzięczny za jakomkolwiek pomoc
    Mam do zrobienia instalacje TV w domku jednorodzinnym, chciałem sie dowiedzieć jak to zrobić żeby wszystko działało prawidłowo, aby połączyć sygnały z anteny satelitarnej z zezem i anteny naziemnej tak aby mozna było odbierac we wszystkich gniazdach w domu (5sztuk) i aby sygnał był dosatatecznie silny. Prosze także o porade w doborze sprzętu do tekowej instalacji. Czy istnieje taka możliwość aby podpiac wszystko do jakiegos dekodera cyfowego aby nie było trzeba dekodera prze kazdnym z telewizorów. Widziałem cos takiego w pensjonacie mieli tak podzielona satke jak w sieciach kablowych.
  • #5 1703770
    malariaa
    Ocena: 5
    dobra zoriętowałem się że potrzebuje multiswitcha do tekiego zestawu teraz tylko jaki polecicie albu zmiksował sygnał z zeza i naziemej anteny na 5 gniazd. Myśle o kupnie zeza z konwerterami Twin czy musza być quatro jak na schemacie http://www.dipol.com.pl/schemat03.htm ??
    Jakie konwertery i antene naziemną wybrać aby dobrze to funkcjonowało?
  • #6 1703956
    MIREK54
    Ocena: 34
    Optymalnym rozwiązaniem dla małej sieci jest zakup do 8 tunerów typu Philips , jeden podwójny konwerter , zakup pakietu Cyfry+ , spliter do karty Cyfry + , spięcie wszystkich tunerów po w.cz. i wpuszczenie tego wszystkiego po wzmocnieniu w kabel.Oczywiście są możliwe różne modyfikacje tego systemu ale tylko cena będzie wzrastała.Oczywiście z tych też względów pominołem multiswitche.Tak mam zrobione u siebie i tak robię klientom - jest to najtańsze rozwiązanie.Dla HB konwerter Quad i nie trzeba żadnych multiswitchów!
  • #7 1705066
    halif
    Ocena: 15
    Potrzebny ci multiswitch i instalacja zgodna z tym schematem:
    Ważany jest konwerter, muszą być dwa quatro. Ma on 4 wyjścia każde z inną cześtotliwością. Dokładnie pod multiswitch. Co do samego multiswitcha to poczytaj o wyborze:
    http://www.dipol.com.pl/bib20.htm
    Ja osobiście polecam Satmatrixy. Cenowo wyglądają normalnie, standard, a za to maja zintegrowany zasilacz. Niestety wyjścia tych zasilaczy przy 9 wejsciach (2x4 z konwerteró plus naziemna) to 4, lub 8. Zatem jeżeli 4 to za mało, a jak rozumiem potrzebujesz 5 to musisz liczyc się ze wzrostem ceny. Np. ten http://www.dipol.com.pl/sklep/r75098.htm 9/8 kosztuje 427, natomiast 9/4 kosztowałby 312. Tak, czy inaczej tutaj napotkasz na koszty. Ale inaczej, tanio tez nie bedzie. Móglbys np. podłączyc dwa, zzezowany quady i łączyć je jakims przełącznikiem DiSEqC. Jednak koszt konwerteró i przełącznika będzie podobny. A dodatkowo, też będziesz mógł podłączyc tylko 4 tunery.
    Od multiswitcha ciągniesz zwykłą skrętką kabel sygnałowy do gniadek i tam następuje rozdział na SAT, naziemną i ew. radio (jak użyłeś jakiegoś sumatura anteny radiowej z TV przed multiswitchem. Gniazdko to koszt jakiś 25 zł.
    Razem musiałbys wydać:
    - 1 antena 85, lub 120cm (polecam większa) 50 - 150zł
    - 2x konwerter Quattro - 4x 60 - 80zł (polecam Golden Interstar za 80, dobra jakoś sygnału i brak problemów)
    - multiswitch 9/8 Satmatrix - 427zł
    - 4x gniazdka abonenckie - 4x 25zł
    Razem, nie licząc tunerów i ew. abonamentu: 817zł - 997zł. Plus na wszystko złączki f, kabel (nie wiem jaka jest rozpiętość instalacji, ale pewnie będziesz potrzebował szpulki 200m za jakieś 150-300zł plus uchwyty do zeza itd.
    Do całości dolicz tunery... Jak widzisz operacja jest dosyć kosztowna. Chociaż może to zależy od zasobności portfela...
  • #8 1706152
    MIREK54
    Ocena: 34
    Musisz zdecydować czy robisz mini stację czołową czy przy każdym telewizorze osobny tuner satelitarny.W sytuacji gdy robisz stację czołową tak jak się robi np.w pensjonatach i w domach jednorodzinnych to nie potrzebujesz żadnych multiswitchów bo nawet z jednego podwójnego (TWINA) konwertera obsłużysz cały pakiet Cyfry + ,rozdzielając sygnał SAT na poszczególne tunery CYFRY+ i każdy tuner ustawiasz na inny kanał w.cz. (modulator) i sumujesz z sygnałem z naziemnej i w jednym kablu masz wszystkie programy.Ten kabel rozprowadzisz po domu i oglądasz wszędzie programy jak w kablówce!Czyli czasza + Twin=200zł,kable +rozgałężniki SAT+sumatory=100zł do tego musisz wliczyć koszty tunerów i abonament CYFRY+ i spliter.Rozpatrujemy w uproszczeniu następujacy układ:http://www.dipol.com.pl/schemat04.htmPowodzenia!
  • #9 1706949
    halif
    Ocena: 15
    tylko, że koledze chodziło o instalację z zezem. Zatem trzeba by jeszcze dodać przełącznik DiSEqC. Nie jestem pewien, czy taki sygnał od tunera będzie przekazywany przez sumator. A w drugą stronę nei sądze aby sygnał po sumatorze by wlaściwie dzielony... ale może nie widze jakiegoś oczywistego rozwiązania :)
  • #10 1717305
    malariaa
    Ocena: 5
    Taa jest jeszcze jedna sprawa instalacja jest juz gotowa i jest zrobiona przelotowo osobno parter i poddasze. Czy w takiej sytuacji też bedzie mozna ogladać co sie chce po zasatosowaniu multiswitcha mimo iż gniazda są przelotowe, czy bedzie z tym problem.
    A instalacje chce wykonać zgodnie ze schematem 3 http://www.dipol.com.pl/schemat02.htm z tym że sa 2 linie przelotowych gniazd i ma być obsługiwana cyfra+ i polsat cyfrowy (aby po czasie jak bede zmieniac platforme cyforwa na inna, nie musiał kombinowac i zmiac).
  • #11 1717357
    MIREK54
    Ocena: 34
    Na moim schemacie tak właśnie jest zrobione tylko że z monitoringiem który można pominąć albo podłączyć póżniej.Ale należy jeszcze pamiętać o tym że z każdego z tunerów sygnał w.cz. jest zmodulowany w konkretnym kanale telewizyjnym (np.kanał 40) i na tym kanale we wszystkich telewizorach będzie widać program z tego np. dekodera CYFRY+ i tylko ten program który jest aktualnie odbierany oraz trzeba pamiętać o tym że ten program będzie w wersji monofonicznej!Tu nie ma mowy o żadnym multiswitchu!!!!!Jest jeden lub dwa TWINY i DISEqC!!!!Powodzenia!
  • #12 1717555
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    malariaa napisał:
    Taa jest jeszcze jedna sprawa instalacja jest juz gotowa i jest zrobiona przelotowo osobno parter i poddasze. Czy w takiej sytuacji też bedzie mozna ogladać co się chce po zasatosowaniu multiswitcha mimo iż gniazda są przelotowe, czy bedzie z tym problem.
    Niestety nie możesz w tym przypadku zastosować multiswitcha. Możesz podłączyć po jednym tunerze na jedną linię - tak więc spośród dwóch gniazd na jednej linii musisz wybrać jedno - jeżeli będzie to pierwsze z rzędu - tam zakładasz gniazdko RTV/SAT, jeżeli wykorzystać będziesz chciał drugie - pierwsze wykluczasz (beczkujesz) i na koncu podłączasz gniazdko RTV/SAT
    Pzdr
  • #13 1718124
    MIREK54
    Ocena: 34
    Odpowiedz czy chcesz mieć tunery w jednym miejscy czy przy telewizorach?Bo jak narazie to z tego wychodzi masło maślane!!!
  • #14 1719733
    malariaa
    Ocena: 5
    dekodery beda jeden [cyfra+] w salonie (parter), 2 gniazdo na parterze bedzie sie ograniczac do telewizji z anteny naziemnej ewentulanie do tego co bedzie puszczone przez dekoder c+. Na poddaszu sytuacja jest identyczna pierwsze gniazdo to mój gabinet i tam bedzie także dekoder cyfry+, a reszte gniazd (sypialnie) beda sie ograniczac do kanałów nazimnych ewentulanie z tego co bedzie na dekoderze c+. w późniejszym czasie moze jakies dekodery znajda sie tam gdzie ich nei ma ale narazie na wystartowac to w taki sposób. Teraz moje pytanie jak to zrobic by wszytko działało z zezem i sumowac to z antena UHF.
  • #16 1723568
    kasprzyk
    Ocena: 670
    To jak wyżej. lub multiswitch z 4-ma wyjściami lub więcej o ile będziesz kiedyś próbował przerobić instalację na więcej odbiorników.
    Mimo wszystko musisz trochę pokombinować, żeby z gniazdka sat wyprowadzić przewód do następnego pokoju ale już tylko RTV.
    W gniazdko wyjście TV wkładasz splitter - jedno wyjście puszczasz do tv przy tym gniazdku - drugie wyprowadzasz na to dalsze gniazdko.
    Pzdr
  • #18 1723887
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Przepraszam - faktycznie są gniazdka przelotowe satelitarne - chociaż dziwi mnie takie rozwiązanie - dwa w szeregu jeszcze dopuszczalne, ale większa ilośc gniazd to już jest bezcelowe.
    Po kilku latach można zapomnieć, że 2 gniazdka "wiszą" na jednym kablu.
    Podłączajac 2 tunery jednocześnie o różnych polaryzacjach - oczywiście na jednym z tunerów nie zobaczymy wybranego programu, pozostaje jeszcze pytanie czy grozi to jakąś awarią???
    Pzdr
  • #19 1723909
    MIREK54
    Ocena: 34
    Ja myślałem o przenoszeniu tunera w ramach jednej linii , ale faktycznie można na jednej linii podłaczyć dwa tylko trzeba pamiętać o wyłączeniu w menu jednego tunera zasilania LNB! Czyli jeden pracowałby jako SLAVE!Powodzenia!
  • #20 1726574
    wzmak123
    Ocena: 19
    do odbioru na 5 tv to musisz kupic odpowiedni konwenter, multiswicz i do kazdego tv dekoder cyfrowy cyfry + i cardspliter
    możesz też zastosowac 1 dekoder i z wyjscia dekodera puscic sygnał jednym przewodem doreszty telewizorów tylko ze na wszystkich tv bedzie jeden program plus naziemna tv
✨ W dyskusji omówiono sposoby łączenia sygnałów z anteny satelitarnej (Zez) i naziemnej w instalacji domowej z pięcioma gniazdami. Podkreślono konieczność zastosowania multiswitcha oraz konwerterów typu quatro, które mają cztery wyjścia o różnych polaryzacjach i częstotliwościach, co jest wymagane do prawidłowej pracy multiswitcha. Zalecane jest stosowanie podwójnych konwerterów Twin tylko w prostszych instalacjach z jednym tunerem. Multiswitch umożliwia rozprowadzenie sygnału satelitarnego i naziemnego do wielu odbiorników, jednak wymaga odpowiedniego doboru sprzętu i uwzględnienia liczby wyjść (np. multiswitch 9/8 lub 9/4). W przypadku instalacji z gniazdami przelotowymi należy zwrócić uwagę na sposób podłączenia tunerów i ewentualne ograniczenia, np. konieczność wyłączania zasilania LNB w jednym z tunerów, gdy podłączone są dwa na jednej linii. Alternatywnie można zastosować rozwiązanie typu mini stacja czołowa z jednym dekoderem cyfrowym (np. Cyfra+), którego sygnał jest modulowany na jeden kanał i rozprowadzany po domu, co pozwala na odbiór jednego programu na wszystkich telewizorach bez konieczności posiadania dekodera przy każdym z nich. W instalacji naziemnej rekomendowane jest użycie anteny UHF oraz sumatora do łączenia sygnałów. Wskazano również na konieczność stosowania rozgałęźników, wzmacniaczy i odpowiednich gniazd satelitarnych (np. przelotowych AXING) dla zapewnienia odpowiedniej jakości sygnału i elastyczności instalacji. Podano linki do schematów i materiałów technicznych, które pomagają w doborze i montażu urządzeń.
