Transformator TS 8/024 - różnice napięcia przy obciążeniu i bez obciążenia
25 Sie 2017 15:19 2403 9
  • #1 16662721
  • #2 16662735
    cyann
    Ocena: 18
    teiito napisał:
    zwiększając rezystancję bodajże aż do 300K.
    Powinieneś zrobić inaczej, im mniejszy opór, tym większy prąd i tym bardziej obciążasz zasilacz.
    teiito napisał:
    Napięcie na rezystorze zmalało z 10,7[V] do 10,4[V], lecz nadal nie jest to oczekiwane 7,5[V].
    Jaki to zasilacz?
    teiito napisał:
    Po zasileniu równolegle trzech wentylatorów od chłodzenia procesora, napięcie to zmalało do 8,3[V]. Dlaczego tak się dzieje?
    W przybliżeniu można powiedzieć, że szeregowo z idealnym źródłem napięciowym jest jakaś rezystancja wewnętrzna zasilacza. Im pobierasz większy prąd, tym występuje na niej większy spadek napięcia i tym samym napięcie na wyjściu zasilacza zmniejsza się. (Proponuję poczytać trochę o temacie oporu wewnętrznego, w google jest mnóstwo informacji).
    teiito napisał:
    przy obciążeniu według noty katalogowej wynosi 15,5[V], u mnie 19,7 [V], maleje może do 19,4 [V] z obciążeniem.
    Jakim oporem obciążasz transformator?
  • #3 16662740
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4262
    A to jest kwestia, jakie jest obciążenie. Obciążenie opornikiem 300k to tyle, co nic. Na jaki prąd jest ten zasilacz? Jeśli na 1A, to wypada go obciążyć opornikiem 7R5/10W, jeśli na 0.5A, to 15R/5W. Transformator TS 8/024 powinien bez obciążenia mieć napięcie paręnaście % większe od nominalnego (z twoich pomiarów wyszło o 27% większe, i to jest za dużo - może masz za wysokie napięcie w sieci, ale nawet o 10% wyższe tego nie tłumaczy, może miernik zawyża wskazania, ale też nie powinien aż tyle), a nominalne powinien mieć przy nominalnym obciążeniu.
  • #4 16662763
    jarek_lnx
    Ocena: 6143
    2. Czy transformator możemy przedstawić za pomocą modelu Theveninowskiego w którym to rezystancja wewnętrzna jest inna dla uzwojenia pierwotnego i inna dla wtórnego? Model ten jest dla mnie bardzo wygodny w wielu kwestiach, stąd moje pytanie.
    Czemu chcesz rozpatrywać je oddzielnie?
    Obciążasz wtórne i powstaje spadek napięcia, mają w tym swój udział obydwie rezystancję oraz reaktancja związana z indukcyjnością rozproszenia. Wszystkie trzy składniki możesz zastąpić jedną impedancją (albo w uproszczeniu rezystancją).
  • #6 16662838
  • #8 16663676
    jarek_lnx
    Ocena: 6143
    teiito napisał:
    -Na jakie obciążenie jest podawane napięcie zasilacza?
    W prostych zasilaczach (transformator + mostek + kondensator) przy zmianach obciążenia napięcie zmienia się w szerokim zakresie.
    Nie jest niczym niezwykłym zasilacz niestabilizowany "12V" który bez obciążenia daje 16-18V a pod nominalnym obciążeniem często jest poniżej nominalnego 10-11V.
    Dzieje się tak dlatego że prostownik z filtrem pojemnościowym jest dla transformatora trudnym obciążeniem - pobiera prąd krótkimi impulsami których wartość szczytowa jest kilku-kilkunastokrotnie większa od średniego prądu wyjściowego, przy takim obciążeniu napięcie szybko maleje pod obciążeniem, a bez obciążenia osiąga wartość bliską wartości szczytowej sinusoidy czyli 1,4x więcej niż wartość skuteczna.
    Zasilacz niestabilizowany ma jeszcze jedna wadę duże tętnienia, pomiędzy krótkimi impulsami kiedy przewodzą diody prąd obciążenia płynie tylko z kondensatora, w tym czasie napięcie na kondensatorze spada i w efekcie mamy przebieg piłokształtny, amplituda składowej zmiennej to zazwyczaj kilka woltów - niektóre układy "nie lubią" takiego zasilania.
    W większości zasilaczy jest zastosowany stabilizator, w mniejszości są układy które nie mają wygórowanych wymagań, co do wartości napięcia, albo są projektowane tak, żeby były odporne na zmiany napięcia zasilania, przykładowo wzmacniacze audio zasila się zasilaczami niestabilizowanymi.
W dyskusji poruszono kwestie związane z transformatorami, w szczególności TS 8/024, oraz wpływem obciążenia na napięcie wyjściowe. Użytkownik zadał pytania dotyczące obciążenia zasilacza i transformatora, zauważając, że napięcie spada przy zwiększaniu rezystancji obciążenia. Odpowiedzi wskazują, że obciążenie rezystancyjne powinno być odpowiednie do specyfikacji zasilacza, a zbyt wysokie rezystancje (np. 300kΩ) nie generują wystarczającego obciążenia. Ustalono, że transformator TS 8/024 powinien mieć napięcie nominalne przy określonym obciążeniu, a jego parametry mogą być wyższe bez obciążenia. Wskazano również na problemy z niestabilnością napięcia w prostych zasilaczach oraz na znaczenie stosowania stabilizatorów napięcia w celu ochrony podłączonych komponentów.
