Szumy w głośnikach-jak je usunąć?
plm2052 25 Sie 2017 21:15 18252 38
Jak usunąć szumy z głośników w amatorskim wzmacniaczu z przedwzmacniaczem i wzmacniaczem mocy?
Najpierw trzeba ustalić, co dokładnie szumi: odłącz przedwzmacniacz i zewrzyj wejście wzmacniacza mocy do masy — jeśli szum zniknie albo mocno się zmniejszy, winny jest przedwzmacniacz, a jeśli zostanie, problem leży w zasilaniu lub samym wzmacniaczu [#1666298?]. Między źródłem, przedwzmacniaczem i wzmacniaczem mocy zastosuj przewody ekranowane; zwykłe przewody zostaw dopiero do samych głośników [#16663532][#16663645] W tym wątku jako bardzo prawdopodobne źródło zakłóceń wskazano impulsowy zasilacz do halogenów — takie zasilacze „sieją” i trudno je skutecznie odfiltrować, więc lepszy będzie klasyczny transformator z mostkiem prostowniczym i dużym kondensatorem filtrującym [#16670286][#16672687] Podejrzany jest też sam przedwzmacniacz na TDA1524A, który ma bardzo duże szumy; jako lepszą alternatywę wskazano LM1036 [#16678521][#16685063] Same głośniki 2×8 Ω są w porządku, jeśli nie schodzisz poniżej dopuszczalnej impedancji wzmacniacza, więc nie one są główną przyczyną szumu [#16663829]
  • #1 16663414
    plm2052
    Ocena: 38
    Ostatniego czasu zmontowałem sobie przedwzmacniacz ze strony avt 1634. Jako wzmacniacz użyłem kitu z ne530 miniwzmacniacz akustyczny 2x4W.
    Podłączyłem do niego dwa głośniki 6W, czy może to w ogóle działać? Przechodząc do problemu, polega on na tym, że w głośnikach słychać szumy nie są one głośniejsze od puszczanej muzyki, ale przeszkadzają podczas jej słuchania. Da się to jakoś zniwelować może jakimś filtrem a może za mocne głośniki?
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
  • #2 16663532
  • #3 16663556
    plm2052
    Ocena: 38
    Do przedwzmacniacza jest podpięty kabel z jack' iem ze sklepu z przedwzmacniacza do wzmacniacza mocy użyłem zwykłych miedzianych kabli wielożyłowych o średnicy bodajże 0,75mm
  • #4 16663645
  • #5 16663823
    plm2052
    Ocena: 38
    Christophorus napisał:
    Między przedwzmacniaczem i wzmacniaczem mocy też powinny być ekranowane przewody. Dopiero do głośników można użyć zwykłych przewodów.
    Myślisz, że to powinno pomóc?
  • #6 16663829
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    A czemu nie? pod warunkiem że impedancja głośników nie mniejsza od impedancji dopuszczalnej dla wzmacniacza.
    Szumy "szszszsz" czy coś innego nazywasz szumami?
    Czym zasilasz układ?
    Na początek trzeba ustalić skąd się owe szumy biorą - odłącz przedwzmacniacz i zewrzyj wejście wzmacniacza - szumy pozostały?
    Brak ekranowania najczęściej objawia się przydźwiękiem sieci, ale jeśli następuje wzbudzenie na częstotliwościach ponadakustycznych to objawem moga być też szumy.
    Pokaż zdjęcia konstrukcji.
  • #7 16664709
    plm2052
    Ocena: 38
    Jedyne co wyczytałem w instrukcji to, że minimalne obciążenie przy stereo wynosi 4Ω a ja podłłączyłem 2x8Ω.
    Tak.
    Napięciem 12V z zasilacza o wydajności 1A.
  • #8 16665025
    jdubowski
    Ocena: 2804
    Czyli OK.
    Impulsowego? Konwencjonalnego?
    Co do zdjęcia - rozłóż płytki i oddal od siebie, zaobserwuj co się stanie.
    Ponadto pytanie - ta płytka z radiatorem to jakiś stabilizator? Czemu elektrolity takie mikre?
    Po co ci tam 5V? Jakim napięciem zasilasz wzmacniacz końcowy (nie może być wieksze niż 11V) i czy zasilacz ma wystarczajacą wydajność prądową?
  • #9 16670156
    plm2052
    Ocena: 38
    Impulsowego.
    Próbowałem na odległość 15 cm od siebie rezultatów brak.
    Wygląda to tak: Napięcie z zasilacza 12v---Stabilizatory 12 i 5V (12 do przedwzmacniacza, 5 do wzmacniacza mocy).
    Jeszcze pytanie czy stare głośniki mogą być przyczyną problemu?
  • #10 16670286
    398216 Usunięty
    Ocena: 9449
    plm2052 napisał:
    Impulsowego.
    To masz odpowiedź dlaczego szumi. Na zasilaniu pojawiają się impulsy kluczowania lub (raczej na pewno, jeśli przetwornica pracuje na częstotliwości ponadakustycznej) harmoniczne tej częstotliwości.
    Inna możliwość to "łapanie zakłóceń" poprzez powietrze. To można sprawdzić oddalając lub (i) ekranując zasilacz.
  • #11 16670901
    jdubowski
    Ocena: 2804
    To jest źle skonstruowany układ - wzmacniacz końcowy dopuszcza zasilanie napięciem do 11V i takie napięcie trzeba mu zapewnić, w przeciwnym przypadku niepotrzebnie grzejesz radiator.
    I jak pisałem - kondensatory na wyjściu zasilacza wzmacniacza mocy są za małe.
  • #12 16670984
    plm2052
    Ocena: 38
    To jak proponujesz/czym go zasilać?
    Za małe pojemnościowo, napięciowo?
    Więc co muszę zrobić? Czy ten układ mógłbym zasilać transformatorem do halogenów 105W na napięcie 12V oczywiście po wyprostowaniu?
  • #13 16671192
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4259
    Transformator 12V daje napięcie szczytowe około 19V, po wyprostowaniu na kondensatorze bez obciążenia będzie 18V, przy obciążeniu 2A (ten wzmacniacz pewnie pobierze znacznie mniej) spadnie pewnie do 15V. Może taki transformator + mostek do prostowania + kondensator 10 000 uF + stabilizator 10V?
  • #14 16672687
    jdubowski
    Ocena: 2804
    Transformator o napięciu jałowym nie większym niż 8V, do tego mostek prostowniczy i kondensator o pojemności kilku tysięcy mikroF. Z zasady nie stosujemy do zasilania wzmacniaczy mocy stabilizatorów.
    Nie napisałeś jakie są, więc zadajesz dziwne pytanie, po zdjęciach widzę że gabaryty małe, dobór napięcia to nie "rocket sience" więc licż że nie dałes tam elektrolitów na 5V.
    Moje obawy doczyły zbyt małej pojemnosci.
    plm2052 napisał:
    Więc co mószę zrobić?
    Zacznij od słownika ortograficznego... ;)
    Poważnie - najlepiej unikać zasilaczy impulsowych które pozbawione są ekranowania. W zasadzie w ogóe nie powinniśmy w ogóle do układów audio stosować zasilaczy impulsowych, tu możemy zrobić wyjątek ze względu na wzmacniacz końcowy w klasie D.
    Inne rozwiązanie - umieszczenie wzmacniaczy w obudowach ekranujących (metalowych, połączonych z masą), to oczywiscie nie wykluczy zakłóceń które dostają sie do układu "po drucie").
    Transformatory elektroniczne (przetwornice) sie nie nadają. Transformator na rdzeniu toroidalnym lub EI byłby OK, ale tu znów napięcie nie takie jak trzeba (18V na biegu jałowym). Przydało by się wzmacniacz końcowy wymienić na inny...
  • #15 16672728
    plm2052
    Ocena: 38
    Mógłbyś podać jakiś w miarę prosty wzmacniacz mocy, który mógłby wykonać początkujący? Jeżeli trzeba by było kupić transformator na 8V jaką musiał by mieć minimalną wydajność prądową?
  • #16 16672863
    Freddy
    Ocena: 2821
    Co według Ciebie znaczy w miarę prosty?
    Jak ma być moc wyjściowa?
    Jaką masz rezystancję głośników?
    Jakie masz dostępne napięcie zasilania?
    To podstawa, abyś udzielił odpowiedzi na te pytania.
  • #17 16672908
    _jta_
    Ocena: 4259
    Jeden z najprostszych, to TDA2003 (mono, 5 pinów, oprócz zasilania i kondensatorów w zasilaniu potrzebuje 5 kondensatorów, 4 oporników i głośnika); podobne są TDA2004 i TDA2005 (stereo, na każdy kanał 5 kondensatorów, 3 oporniki i głośnik, nieco inny układ - jest bootstrap, za to o jeden układ kompensacji częstotliwościowej mniej); wszystkie one przewidziane są do pracy przy napięciu około 14V (dozwolone 18V z sygnałem, 28V bez sygnału), z głośnikami 4R - może ten transformator od halogenów będzie w sam raz.
    Z transformatorem 8V~ musiałbyś zastosować układ mostkowy, żeby mieć kilka W mocy - może TDA2005, albo na TDA2822 (na każdym z nich można zrobić układ mostkowy do jednego kanału - do stereo musiałyby być dwa układy; TDA2822 ma lepszą sprawność, ale maksymalna moc to około 1W, więc chyba odpada). Na elenota.pl znajdziesz opisy tych układów. Transformator powinien mieć moc parę razy większą, niż suma mocy wzmacniaczy.
  • #18 16672985
    jdubowski
    Ocena: 2804
    1,5A, a dla głosników 8Ω starczy mniej (1A). Problem będziesz miał z przedwzmacniaczem (potrzebny oddzielny zasilacz, bo wymaga zasilania 12V).
  • #20 16673401
    jdubowski
    Ocena: 2804
    _jta_ napisał:
    W układzie mostkowym 1.5A z trudem wystarczy na przyzwoite zasilanie dla mono (z głośnikiem 4Ω). Dla stereo 3A.
    Zwróć uwagę że wzmacniacz jest w klasie D...
  • #21 16673442
    plm2052
    Ocena: 38
    Tak ale kolega proponował zastosować inny wzmacniacz.
    Chodzi o to żebym, ja początkujący dał radę go wykonać, chciałby żeby był stereo.
    Głośniki mam max 2x6W tylko pozostaje pytanie czy stare głośniki nie są przyczyną szumów.
    2x8Ω
    Tak jak mówiłem zasilacz halogenowy ale chyba nie będzie to dobry wybór.
  • #22 16673474
    Freddy
    Ocena: 2821
    Wolisz wykonać wszystko sam, czy też chcesz kupić jakiś gotowy od chińczyka?
    Jak chcesz wykonać sam, to w jakiej klasie ma pracować?
    Trudno to będzie wyfiltrować :(.
  • #24 16673505
    Freddy
    Ocena: 2821
    Bardzo fajny jest MAX13301, tylko czy autor sobie z nim poradzi?
  • #25 16673710
    _jta_
    Ocena: 4259
    Głośniki 8Ω, moc 6W - to oznacza, że amplituda napięcia powinna być z 10V, czyli albo zasilanie ze 24V, albo układ mostkowy i zasilanie ze 14V. Prościej bez układu mostkowego (bo ten układ to 2X więcej elementów), ale to już nie na TDA2003/TDA2004/TDA2005, a na TDA2006 (mono - na stereo trzeba 2), albo TDA2007 (stereo), albo (nieco drożej) na 2 TDA2030. Niedogodnością pierwszych dwóch jest ograniczenie napięcia zasilania: TDA2006 30V, TDA2007 28V; to niewiele więcej od potrzebnych 24V, a trudno zapewnić mały zakres zmian napięcia, zwłaszcza +-8% dla TDA2007; TDA2030 można zasilać napięciem do 36V, a wystarczą mu 23V, żeby dać 6W na głośniku 8Ω. Można jeszcze rozważyć użycie TDA2006/TDA2007 ze stabilizacją napięcia zasilania 24V.
  • #26 16673724
    Freddy
    Ocena: 2821
    Jest tego sporo.
    Autor musi zacząć chyba jednak od zmiany zasilacza :) bo te do halogenów sieją niemiłosiernie i bardzo ciężko to filtrować.
  • #27 16673787
    _jta_
    Ocena: 4259
    Hm... czy czasem nie jest tak, że autor tematu do zasilacza 12V podłączył stabilizator 12V i z tego zasilił przedwzmacniacz? Typowy stabilizator 12V do poprawnego działania potrzebuje 15V, a przy niższym napięciu przepuszcza zakłócenia... na przedwzmacniacz, żeby jeszcze potem zostały wzmocnione, więc może nic dziwnego, że ma szumy?
  • #28 16673796
    Freddy
    Ocena: 2821
    Też to jest możliwe.
    Kiedyś uparłem się i próbowałem wykorzystać taki zasilacz elektroniczny od halogenów, ale koszty zbudowania do niego skutecznych filtrów przekroczyły znacznie jego wartość :).
    Taki zasilacz najczęściej wygląda jak poniżej.
  • #29 16673870
    Andrzej L.
    Poziom 33  
    Ocena: 489
    Autor wątku nie napisał co się dzieje w odsłuchu, jak się odepnie przedwzmacniacz i wejście wzmacniacza końcowego z kitu 530 zewrze do masy.
    A dla potwierdzenia czy to zasilacz szum generuje zapiąć sobie na linii zasilania na płytkę wzmacniacza końcowego pojemność przynajmniej 4700uF, odłączyć podejrzany zasilacz (wtedy wzmak - bez podawania sygnału audio na wejście - jeszcze kilka sekund powinien pracować zasilany "czystą" energią zgromadzoną w tym dużym kondensatorze) i jeżeli mimo odłączenia zasilacza szumi dalej, to jest podejrzenie, że wzmacniacz na KA2206 ma zbyt duże wzmocnienie i sam w sobie szumi - znane przykre zjawisko w wielu wzmacniaczach (także w sprzęcie przenośnym bateryjnym) z niepotrzebnie zbyt dużym ustalonym wzmocnieniem. Wtedy trzeba mu zwiększyć rezystory sprzężenia zwrotnego. Jakie masz opory wstawione na nóżki 6 i 9 wskazanego układu KA2206?
  • #30 16673954
    _jta_
    Ocena: 4259
    Ciekawe, skąd producent tego kitu wziął moc 2x4W - producent KA2206 podaje 2x2.3W na obciążeniu 2x4Ω (przy zasilaniu 9V i zniekształceniach 10%).
    I nie wiem, jak rozumieć podanie napięcia zasilania w charakterystykach (a nie jako dopuszczalne): typowe 9V, maksymalne 11V. Czy to znaczy, że typowo powyżej 9V włącza się zabezpieczenie i wzmacniacz przestaje działać? A przy jakim napięciu to zabezpieczenie na pewno jeszcze się nie włączy?
Użytkownik zmontował przedwzmacniacz AVT 1634 oraz wzmacniacz NE530 miniwzmacniacz akustyczny 2x4W, podłączając do niego głośniki 6W. Zgłasza problem szumów w głośnikach, które są słyszalne podczas odtwarzania muzyki. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby sprawdzić, czy użyto ekranowanych przewodów sygnałowych między przedwzmacniaczem a wzmacniaczem, co może pomóc w eliminacji szumów. Wskazują również na możliwość, że szumy mogą pochodzić z zasilacza impulsowego, który generuje zakłócenia. Proponowane są różne rozwiązania, w tym zmiana zasilacza na transformator konwencjonalny oraz użycie układów o lepszej jakości, takich jak LM1036 zamiast TDA1524, który jest uważany za źródło szumów. Użytkownik rozważa również zbudowanie nowego wzmacniacza stereo.
