Witam wszystkich...
Otóż dostałem swój pierwszy samochód w którym dawniej zamontowane były uniwersalne czujniki parkowania. Po dawnym systemie zostały na miejscu 4 czujki i wyświetlacz oraz kable poprowadzone do miejsca gdzie dawniej była centralka... Jak się dowiedziałem, kilka lat temu centralka się popsuła (cały czas piszczała) i została wymontowana, reszta instalacji została na wypadek jakby ktoś chciał wyłożyć na nową centralkę... Przed zakupem sprawdziłem to co mogłem:
-Po wrzuceniu wstecznego dochodzi ładne zasilanie 13,4 V
- po przyłożeniu multimetru do styków kabla od wyświetlacza pokazuje oporność (w internecie przeczytałem że tak można sprawdzić, bez zasilania, czy monitor działa)
Zakupiłem uniwersalną centralkę, podłączyłem, wrzucam wsteczny i ku mojemu ździweniu nic się nie dzieje... podszedłem z multimetrem do centralki, jeszcze raz sprawdziłem zasilanie... Zasilanie w normie, odłączyłem kabel od monitora i sprawdziłęm po kolei styki, na jednym jest przesył prądu w zakrsie 5,6V a na innym jakieś słabsze... ale wydaje mi się że monitor powinien przy takim zasilaniu odpalić... niestety nic się nie dzieje... Nie wiem, czy wina leży po stronie taniej centralki czy starego układu. Proszę o pomoc
