Wypadający zapłon na pierwszym cylindrze w OPEL Astra 3 2007 - co sprawdzić?
użytkownik astry 11 Wrz 2017 18:39 1626 9
  • #1 16693743
    użytkownik astry
    Poziom 7  
    Posiadam od nowości ASTRĘ 3 z 2007r. Mam problem z wypadającym zapłonem na pierwszym cylindrze. Kiedyś świeciła się tylko żółta lampka od niedawna również pali na trzech cylindrach. Po zatrzymaniu i wyłączeniu zapłonu oraz ponownym uruchomieniu problem na jakiś czas znika ( kilka do kilkudziesięciu km). Wymieniłem cewkę, komputer, świece, sprawdziłem wtryskiwacze i ciśnienie a problem dalej istnieje. Na komputerze pokazuje w dodatkowej liście danych, obwód sądy lambda 02 zamknięte, że krótkoterminowa i długoterminowa adaptacja są za duże (przekraczają 30). Jaka może być przyczyna? Może ktoś pomoże bo jeżdżę od serwisu do serwisu i nic.[/syntax]
  • #2 16693753
    headshot
    Ocena: 128
    użytkownik astry napisał:
    tylko żółta lampka
    Co to jest żółta lampka ?
  • #3 16693802
    użytkownik astry
    Poziom 7  
    żółta kontrolka (tz. check)
  • #4 16693830
    headshot
    Ocena: 128
    To pisz jak należy
  • #5 16693836
    tzok
    Ocena: 6567
    ...a taki drobny szczegół jak silnik? Jakieś kody błędów? Błąd lambdy jest spowodowany wypadającymi zapłonami - to skutek, nie przyczyna.
  • #6 16693911
    użytkownik astry
    Poziom 7  
    silnik benzynowy 1,6
  • #7 16694109
    tzok
    Ocena: 6567
    Tam były 3 różne silniki 1.6 benzyna, więc może konkretnie - oznaczenie silnika (albo chociaż ile KM/kW). Jakaś diagnostyka komputerowa była robiona?
  • #8 16694131
    użytkownik astry
    Poziom 7  
    silnik Z16XEP, diagnostyka robiona kulka razy jak w opisie.
  • #9 16694167
    tzok
    Ocena: 6567
    Jakie kody błędów (nie opisy, tylko kody) są obecne?
  • #10 16694355
    użytkownik astry
    Poziom 7  
    Niestety, nie wiem. ( wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze)
Użytkownik zgłasza problem z wypadającym zapłonem na pierwszym cylindrze w Oplu Astrze 3 z 2007 roku, który objawia się świeceniem żółtej kontrolki (check) oraz pracą silnika na trzech cylindrach. Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu silnika problem na chwilę ustępuje. Wymieniono cewkę, komputer, świece, a także sprawdzono wtryskiwacze i ciśnienie, jednak problem nadal występuje. Diagnostyka wskazuje na błędy związane z obwodem sondy lambda, co może być skutkiem wypadających zapłonów. Użytkownik posiada silnik benzynowy Z16XEP, ale nie zna kodów błędów.
