Wpływ kalibracji napięcia ELM327 na Fiat Panda 1.1 169 - dokładność i różnice
mariusz004 09 Paź 2017 20:56 960 3
  • #1 16747649
    mariusz004
    Ocena: 32
    Witam .
    Proszę o podpowiedź w jakim stopniu wpływa na auto calibracja napięcia zasilania ( standardowe 12, 4 V instrukcja obsługi) programem ELM327 calibrate voltage - Aplikacja jest pod androida , połączenie z odb2 bluetooth. Dokładność ustawienia do 0.01 V
    Rzeczywiście napięcie mierzone nawet na klemach akumulatora multimetrem cyfrowym bardzo odbiega od wartości pokazywanych na aplikacjach androida np. odb doctor , i innych .
    Z moich obserwacji około 0.4 V ?
    Czy istnieje możliwość podniesienia napięcia alternatora w okresie zimowym np. o około 0,3 V 14,4+ 0,3=14,7 V
    Zwiększone zapotrzebowanie na ogrzewanie elektryczne szyb , lusterek, oświetlenie - halogeny , itp.
    Większe napięcie na żarówkach halogenowych większy strumień świetlny.
  • #3 16775792
    czyt
    Ocena: 21
    Napięcie można dobrać, poprzez zmianę ... regulatora alternatora - nie ma to jednak żadnego znaczenia, dla czegokolwiek w instalacji, poza poczuciem spełnienia misji, przez robiącego.
    Jeśli jest problem w Pandzie, to radzę odkręcić śrubkę masy w skrzyni biegów (lica, lub linka w pcv-zależy od rocznika) i wkręcić na nowo. Najlepiej nową śrubką i w drugi, gwintowany otwór w skrzynce. Następnie polakierować np sprajem, wazeliną posmarować dla uszczelnienia.
    Podłączenie przewodu masy w tym miejscu to błąd tego samochodu. U mnie był spadek 0,3-0,5V, co skutkowało nie działaniem LPG i problemami z jazdą na benzynie.
    Najlepiej byłoby wymienić cały k. masy na dłuższy i dołączyć gdzieś na silniku (najlepiej pod śrubę rozrusznika - jest dostępna od drugiej strony niż rozrusznik).
    Wada ujawniała się okresowo od nowości i serwis jej nie znalazł.
  • #4 16776524
    tzok
    Ocena: 6507
    Wybacz ale nie rozumiem o co pytasz... pytasz w jakim stopniu pływa kalibracja w programie ale... wpływa na co?
    Dlaczego w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na prąd[b] chcesz podnosić [b]napięcie? Jeśli alternator trzyma napięcie ładowania powyżej 13,8V to ładowanie jest (słabe bo słabe ale jest) i odbiorniki nie rozładowują akumulatora... nie ważne czy pobierają 200W czy 400W. Jeśli alternator jest w stanie utrzymać takie napięcie pomimo obciążenia to akumulator nie jest rozładowywany. Idealnie regulator trzyma napięcie 14,4V, wyższe napięcie może doprowadzić do uszkodzenia współczesnych akumulatorów. Słaby punkt Fiatów to oprócz przewodu masowego również połączenie przewodu "plusowego" na rozruszniku. W swoim aucie założyłem drugi przewód, bezpośrednio łączący alternator z akumulatorem.
