[Rozwiązano] BMW E36 318i 1994 - Bezpiecznik rozrusznika pali się przy włączeniu biegu wstecznego
NowY9629 12 Paź 2017 16:38 3288 15
  • #1 16752994
    NowY9629
    Poziom 7  
    Witam. jak w temacie pali mi bezpiecznik rozrusznika przy włączeniu biegu wstecznego :(
    Macie jakiś pomysł ?
    -bmw e 36 318i
    -94 r
    -1.8
    -sedan
  • #3 16753165
    NowY9629
    Poziom 7  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Tak np. zerwana poduszka i silnik się przesuwa masując automatem .
    Poduszki są jak nowe :/
  • #4 16753181
    Ocena: 6439
    Po prostu zobacz na przewód plusowy do rozrusznika czy nie dziabnięty i na sam automat czy nie dotyka budy przy cofaniu.
    Przewodu jest 1 metr więc łatwo go przejedziesz i sprawdzisz.
  • #5 16753203
    NowY9629
    Poziom 7  
    ok . Jutro to ogarnę :)
    Gdzie ten automat się znajduje ? { automat ten czujnik od wstecznego w skrzyni tak ? ]
  • #6 16753242
    Ocena: 6439
    A skąd automat na rozruszniku. I gdzie ci pali bezpiecznik rozrusznika?
  • #7 16753356
    NowY9629
    Poziom 7  
    Pod maską bezpiecznik nr 28 .
    Zmieniam bezpiecznik
    Odpalam
    Włączam wsteczny
    Zgaszę silnik i już rozrusznik nie kreci .
    Straciłem masę bezpieczników zanim doszedłem co muszę włączyć żeby spaliło bezpiecznik .
    Dodam ze jeszcze teraz dostrzegłem brak światła wstecznego ..
    Wymieniałem żarówki nie dawno .. może w tylnich lampach być rozwiązanie ?
  • #8 16753416
    moto-kord
    Ocena: 505
    Trochę dziwne bo bezpiecznik od świateł cofania ma nr.26 10A,a nr.28 5A jest faktycznie
    od rozrusznika.
  • #9 16753439
    Ocena: 6439
    F28 jest to zasilanie EWS fachowcy.
    Najprawdopodobniej jakaś łajza tam grzebałą i wpieła zasilanie świateł cofania w ten obwód.
  • #10 16753455
    NowY9629
    Poziom 7  
    Ok. to co robić w pierwszej kolejności ?
  • #11 16753463
    Ocena: 6439
    Znajdź przewody dodatkowe lub zdłubane za schowkiem lub pod kierownicą , lub w skrzynce silnika.
    Zasilanie wstecznego idzie w głównej wiązce silnika wraz z przewodami do sondy.
  • #12 16755085
    NowY9629
    Poziom 7  
    Wszystkie kable ok . Brak podpietych innych kabli . Po odłączeniu tylnych lamp usterka mija . Co może być z lampami ?
  • #14 16755445
    NowY9629
    Poziom 7  
    Orginalne . :)
  • #15 16755504
    moto-kord
    Ocena: 505
    Podepnij lampy bez żarówek od świateł cofania i sprawdź.
  • #16 17525536
    NowY9629
    Poziom 7  
    Zwarcie w tylnej lampie i po problemie.
Użytkownik zgłasza problem z palącym się bezpiecznikiem rozrusznika w BMW E36 318i z 1994 roku przy włączaniu biegu wstecznego. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzone przewody, zwarcia w instalacji elektrycznej oraz problemy z tylnymi lampami. Użytkownik zauważa brak światła wstecznego, co może wskazywać na zwarcie w lampach. Po odłączeniu tylnych lamp problem ustępuje, co sugeruje, że to one mogą być źródłem usterki. Rekomendowane jest sprawdzenie przewodów oraz podłączenie lamp bez żarówek, aby zdiagnozować problem.
