Czy internet T-mobile LTE800 z routerem Huawei B529 sprawdzi się na wsi?
PANDAddy. 19 Lis 2017 11:28 3675 29
Czy internet LTE T-Mobile z routerem Huawei B525/B529 może zapewnić stabilne i szybsze połączenie na wsi oddalonej około 4 km od nadajnika LTE800, mimo lasu po drodze, i czy potrzebna będzie antena zewnętrzna?
Tak, połączenie może działać wyraźnie lepiej niż neostrada, ale należy najpierw skorzystać z 30-dniowego okresu testowego i wykonać pomiary w różnych porach. Zalecany jest Huawei B525 zamiast B529, ponieważ ma cztery porty LAN, standardowe złącza antenowe SMA oraz pozwala sprawdzać i wymuszać pasma LTE800 i LTE1800 [#16833966] [#16834115] [#16837459] Testy należy wykonywać także na zewnątrz, przy otwartym oknie lub na balkonie, ponieważ szyba tłumi sygnał; dla każdego pasma oraz agregacji LTE800+1800 trzeba zapisać parametry sygnału i wyniki speedtestów [#16839853] [#16839897] W tej lokalizacji LTE800 z nadajnika w Klikawie okazało się stabilniejsze, a antena powinna być dobierana dopiero po takich testach; przy wyborze anteny warto skupić się na dwóch antenach ATK-10/800-980 albo przetestować antenę COMBO, zamiast łączyć dwie różne anteny [#16841973] [#16913540] Ostatecznie router ustawiony wysoko przy oknie zapewniał bez anteny około 12 Mb/s pobierania i 3 Mb/s wysyłania w dzień, a nocą około 26 Mb/s pobierania i 5–7 Mb/s wysyłania, więc dodatkowa antena nie była potrzebna, gdyż głównym ograniczeniem okazało się przeciążenie sieci [#16840651] [#16913594]
  • #1 16833861
    PANDAddy.
    Witam, do tej pory korzystałem z neostrady "na kablu" ponieważ było to jedyne wyjście by mieć normalny internet bez lejka, stabilny i w miarę szybki do przeglądania stron. Z racji na ulokowanie w ofercie ineternetu do 10mb miałem marne 2,5mb down i 0,8 up. Ostatnio usłyszałem o ofercie tmobile i nielimitowanego internetu mobilnego, w zestawie jest huawei b529. Nadajnik mam 4km od siebie który nadaje LTE800 Tmobile. Kolejne dwa nadajniki są oddalone o 7 i 10km lecz w tym samym kierunku co ten najbliżej, one nadają juz LTE1800 i 2100. Jednak moja miejscowość jest wokół lasów. Na mapie zasięgu tmobile 4g lte wskazuje na to ze zasięg ten dociera do mnie. Zastanawiam się wiec czy mógłbym skorzystać z tej oferty tak by działała dosyć dobrze u mnie?
    Miejscowość to Tomaszów, wieś położona koło Puław 24-100.
    Oczywiście myśle tez nad anteną którą pewnie by polepszyła zasięg.
    Plus dodam ze mieszam w dwupiętrowym budynku tak wiec antena była by dosyć wysoko.
  • #2 16833966
    matek451
    Ocena: 5821
    Weź internet LTE bez limitu za 45/55 zł z T-mobile, masz 30 dni na testy. Oczywiście nie bierzesz B529 za 199 zł tylko B525 za 1 zł. na routerze sprawdzisz parametry sygnału i CID BTS-a. Do tego speedtesty, zasięg z BTS-a LTE800 T-Mobile w Klikawie. Oczywiście docelowo konieczna antena na 800MHz ale jej dobór po testach.
  • #3 16834089
    PANDAddy.
    Jutro pójdę do salonu i wezmę na próbę.
    A teraz wykonałem test telefonem, wymusiłem połączenie z siecią T Mobile, fakt nie mogłem wypróbować LTE gdyż posiadam telefonów Play, lecz złapało mi w domu 3G oraz 3/4 kreski zasięgu.
    Na speedtescie wyszło 60ms pingu 1.2mb down i 0,7 up.
    Tak wiec z antena i LTE jest chyba szansa na normalny internet.
  • #4 16834115
    matek451
    Ocena: 5821
    Tylko bierz B525, ma 4 porty LAN i normalne złacza anten zewnętrznych SMA. B529 tylko 1xLAN i słabiutkie złącza TS9.Posiada baterię ale ona niepotrzebna i jest droższy o 198 zł. Wypróbuj LTE w Play i pokaz screeny z aplikacji NetWork Cell Info i speedtesty. na tym BTS-ie na kominie w Klikawie Play ma BTS z LTE1800, LTE2100 i LTE800 oraz pozwolenie na LTE2600 i jako jedyny oferuje agregację pasm LTE-A. w Play nadal można mieć internet LTE bez umowy, bez limitu za 5 zł/m-c.
  • #5 16834150
    PANDAddy.
    Wyszedłem na balkon na 1 pietrze byłem po stronie nadajnika względem budynku i PLAY nie złapał mi LTE jedynie 3g, ping 46 down 3,5 i up 1,5, zrobiłem tez test tmobile w tym samym miejscu i ping 56 down 1,2 up 0,7.
    Z aplikacja Network cell info mam problem poniewaz na ios jest nieodstępną, a na androidzie xiaomi ciagle mi wywala aplikacje do pulpitu.
    Ciężko na xiaomi się przestawia sieci i ich rodzaj.
    A aplikacja wskazuje ok. -95 dB czasami skoczy do -87 czasami do -97 i tak ciagle na każdej ustawionej sieci tak wiec chyba coś nie tak z sama aplikacja.
  • #6 16837128
    PANDAddy.
    Dopiero jutro będę miał tmobile do testów.
    Zainteresować się anteną LTE800? Czy lepiej LTE1800 pomimo tego ze nadajnik jest dużo dalej?
    Oba nadajniki są ode mnie położone za lasem.
    Czy mogę się spodziewać lepszych wyników na samym routherze niż te które uzyskałem na telefonie? Czy raczej podobnie? Słyszałem ze nowsze routher posiadają opcje wymuszania zasięgu lte.
  • #7 16837459
    matek451
    Ocena: 5821
    Będziesz miał B525 to po kolei wymusisz pasma LTE800 i LTE1800 i sprawdzisz jak działają. jesli chcesz to sprawdź LTE1800 na telefonie pod BTS-em na Kołłątaja 16. Jedyny BTS z LTE1800NW i LTE800 T-Mobile a moze z agregacją LTE1800+800 jest na Słowackiego 2 ale to trochę za daleko.
  • #8 16839634
    PANDAddy.
    Posiadam już dany internet wraz z routherem b525.
    Mam zasięg stały 1/5 kresek jednak czasami zmienia się na 2 albo 3 kreski.
    Prędkość jaka uzyskuje to 3mb średnio i ping 50, jak pamanerwowalem trochę urządzeniem udało się złapać ping 30 i down 10mb up 2mb. Tak wiec myśle ze z antena udałoby się uzyskać całkiem dobry wynik. Zakłócenia są spowodowane zapewne lasem który jest między mną a btsem w Klikawie.
    A teraz do sedna, jak wykonać wymuszenie na lte800? Zainstalować na laptopie LteWatch i toolbox, podłączyć się do routhera poprzez przewód ethernetowy i wtedy w programie będę mógł wymusić dane pasmo?
  • #9 16839671
    matek451
    Ocena: 5821
    Spróbuj za pomocą aplikacji z tego tematu http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?f=12&t=51231 Pobierasz, instalujesz na telefonie z android. łaczysz się nim po WiFi , logujesz w aplikacji na B525 i możesz zarządzać pasmami, agregacjami.Pokaże parametry sygnału, CID BTS-a.
  • #10 16839782
    PANDAddy.
    https://zapodaj.net/8104c84f2d984.jpg.html
    https://zapodaj.net/78bc324cd462e.jpg.html
    https://zapodaj.net/34a6a33bbebea.jpg.html
    Najlepiej jest na auto, wtedy łapie LTE+ ale nie wiem skąd.
    Prędkośc na speedtescie przy każdej próbuje wynosiła 1MB down, jedynkę ping był większy przy lte1800 o 50ms. Na lte+ mam ping 15ms ok. 8mb down złapało mi prawie 13mb raz, oraz up ok. 8/10mb. Ale te wszystkie prędkości się strasznie wąchają.
    Jednak myśle ze lte800 tutaj łapie najlepiej i będę musiał zamontować dwie anteny atk z polaryzacja pionowa i pozioma, zgadza sie?
  • #11 16839853
    matek451
    Ocena: 5821
    Na Auto to LTE800T-Mobile z Klikawy lub agregacja LTE1800+800, tak samo na LTE800. Parametry sygnału słabe. Na LTE1800 to BTS przy Skowieszyńskiej 51, parametry słabe, praktycznie wykluczające działanie. Na tym BTS-ie potwierdzone też LTE800 T-Mobile. Wybierz w aplikacji LTE1800 i 800 , sprawdź parametry sygnału z B525 na zewnątrz. Tak samo na samym LTE1800 i samym LTE800. dla każdego speedtesty. Trzeba potwierdzić czy to LTE+ to z Klikawy( możliwe ze uruchomiono tam LTE1800NetWorks jak na Skowieszyńskiej.)
  • #12 16839866
    PANDAddy.
    Pomiarów dokonywałem z okna kuchni które jest po stronie nadajników, jedynie tyle ze było zamknięte. A obok kuchni jest balkon, pomiar może być dużo lepszy jeżeli wykonam go z balkonu? Równie dobrze mógłbym zrobić to samo przy otwartym oknie, chociaż myśle ze zamknięte wiele na to nie wpływa.
  • #13 16839897
    matek451
    Ocena: 5821
    Mylisz się, szyba to doskonały tłumik sygnału. Zrób testy z B525 na zewnątrz i do każdego pasma LTE18800, LTE800 i LTE1800+800 speedtesty i pokaz screeny.
  • #15 16839921
    matek451
    Ocena: 5821
    Na testach dwa połączenia z BTS-em Klikawa, te z lepszymi parametrami sygnału a jeden ze Skowieszyńskiej 51. Jakie były prędkości?
  • #16 16839927
    PANDAddy.
    W tamtym momencie tak jak na skrinach, ok. 10mb/s up i down a ping 15.
    Czyli na auto lte łapie lte800 z klikawy i lte1800 ten dalszy, tak?
    Zrobiłem pomiary z balkonu:
    lte plus auto
    http://www.tinypic.pl/iwxkhugw8q91
    http://www.tinypic.pl/a7nzceetr31g
    1800+800
    http://www.tinypic.pl/ojxy2e850ta1
    http://www.tinypic.pl/md6ipitpgi18
    800
    http://www.tinypic.pl/zdugjxj8f1rd
    http://www.tinypic.pl/rb2yt46xysp5
    1800
    http://www.tinypic.pl/3jvps0918ebg
    http://www.tinypic.pl/izwurp264xye
    EDIT: Zamiast hostingu wrzucę jutro na elektrode, dzisiaj na szybko z telefonu wrzuciłem aby uzyskać jakaś odpowiedz na temat zasięgu.
  • #17 16840312
    sebapulawy
    Ocena: 24
    Witam Kolegów
    Spróbuj Orange z BTS-a z klikawy.
    Ja mieszkam w Górze puławskiej lecz w dołku na granicznej. Najlepiej działa u mnie Orange w szczycie na samym routerze za oknem 10/4. Niestety teren robi swoje i choć mam do nadajnika około 1,5 km to mam słaby zasięg około -110 db lecz mam bardzo dobra jakość sygnału na poziomie -8 db. Na Puławy mam ustawione anteny kierunkowe lecz mam na nich bardzo zblizone parametry co na samy routerze za oknem.
    Dla otuchy dodam iz testowałem ne w pobliżu kościoła oraz szkoły i działa z prędkościami okolo 80/20 :) na samym telefonie...
  • #18 16840448
    PANDAddy.
    W jaką antenę mam się zaopatrzyć?
  • #19 16840472
    sebapulawy
    Ocena: 24
    A to jest bardzo trudne pytanie...
    Ja przerobiłem juz z 10 anten od panelowych po kierunkowe i paraboliczne i jedno co moge stwierdzić...
    on nic prawie nie daja, a jesli daja to niewiele... może duża parabola i extra ustawiona była by oki ale tu trzeby by speca co by ja ustawił
  • #20 16840602
    matek451
    Ocena: 5821
    A ja stosuję sprawdzone anteny na 800-900MHz lub 1800-2100 MHz i spisują się prawidłowo. Potwierdzone przez wielu użytkowników.Gorzej z antenami szerokopasmowymi, szczególnie do LTE1800+800.
  • #21 16840651
    PANDAddy.
    Zauważyłem ze jak routher stoi nieco wyżej (postawiłem go na taborecie na parapecie przy oknie) to wtedy zasięg jest stabilniejszy i mam stałe 20pingu 8/10mb down i tyle samo up
    Tak wiec mógłby ktoś polecić sprawdzona antenę na 1800+800? Będzie zamocowana dosyć wysoko, pierwsze piętro budynku plus kilka metrów jeszcze w górę (możliwie najwyżej) od strony nadajników.
    Dzisiaj zrobiłem przed praca pomiar prędkości na nieobciążonej sieci. Od godz 4:30 do godz 5:15 wykonałem ok. 10 pomiarów co pare minut.
    Rezultat: ping 20ms down 20mb/s upload 3,5mb/s
    za każdym razem taki sam pomiar mniej więcej, na routherze dwie kreski odkąd postawiłem go przy oknie nieco wyżej.
    Jeżeli kupiłbym jedna antenę na pasmo 1800 od cybertech, a druga atk20 na pasmo 800 to czy takie połączenie dałoby radę?
    znalazłem taka antenę:
    http://www.dipol.com.pl/antena_atk-log_alp_lt...2x2_5m_przew_wtyk_sma_800-3000mhz_A7054_5.htm
    Dała by u mnie radę?
    edit po raz kolejny:
    już się sam doczytałem, z racji słabego zasięgu próbować combo od siata100 z allegro? podobno najlepsza antena do agregacji 800/1800.
    Czy jednak przez to ze mam słaby zasięg dać sobie spokój z agregacja i kupić 2x atk20 i podłączyć je z poalryzacja pion / poziom by mieć jak najlepszy zysk db dla lte800?
    edit: apropo bts klikawa @matek451 po pomiarach wynika ze w klikawie działa dodatkowo lte1800?
    W załączniku screenshot ze speedtesta porannego.
    • Czy internet T-mobile LTE800 z routerem Huawei B529 sprawdzi się na wsi? E1ED0E7D-ADDD-4BDF-810E-F277679DDD73.png (833.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 16841970
    sebapulawy
    Ocena: 24
    niestey tak to jest w w naszej okolicy ....
    dalej jak 1 km prędkości nie osiągniesz powalających...
    ja walczę z lte juz dłuższy czas i nic specjalnego nie osiągnołem
    Chętnie zlecił bym to jakiemuś fachowcowni co ma pojęcie
  • #23 16841973
    matek451
    Ocena: 5821
    To że w Klikawie działa LTE1800NW to można się było domyślić po testach. Co do anteny to nie ma opcji aby podłączyć dwie różne anteny. Ta od siata100 jakoś działa na dwóch pasmach ale głowy nie urywa. Te logarytmiczne z Dipola czy Telkobu mają po kilka dBi zysku ale głównie przenoszą punkt poboru sygnału na zewnątrz. Do LTE800 wystarczyłyby dwie ATK-10/800-980. Możesz kupić tą COMBO od siata100 i przetestować, zawsze można zwrócić i skupić się wtedy na LTE800. Zrób jeszcze test w Klikawie pod BTS-em na telefonie. Połaczy cię wtedy z LTE1800NW i sprawdzisz jak działa przy optymalnym sygnale.
  • #24 16842006
    PANDAddy.
    Mi nie zależy na zawrotnych prędkościach tylko aby utrzymać stałe łącze, zwykła antena która będzie trzymać zasięg i nie będzie przerywać jest dla mnie sukcesem.
    Nawet teraz bez anteny ten internet z tmobile jest o niebo lepszy niż neostrada po kablu która u mnie działa z prędkością 2,5mb down i 80 pingu :)
    @matek451 a ta z dipola nie będzie lepsza niż ta combo? Akurat do 200zl mogę zainwestować w antenę.
    Dobra będzie ta antena COMBO co dodałem zdjęcie w załączniku? Działa od 800mhz do 1800mhz. Do tego kabel 10m może być czy kombinować na krótszym? Mam różne możliwości przymocowania anteny.
    I jeszcze jedno pytanie: Antenę ta wystarczy przymocować na ścianę od zewnątrz i sama zbierze sygnał? Czy tez trzeba ją jakoś nakierować? Oczywiście od strony nadajników.
    • E2E6549F-5D3F-4B85-A71A-013CD2AA1FF2.png (1.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 16842358
    sebapulawy
    Ocena: 24
    czy sprawdzałes jakie prędkości teraz osiągasz ? żeby czasem neo nie okazała sie szybsza:)
    u mnie o 7:00 30/15
    o 20:00 3/7
    nadajniki sa tak przeciążone że hej
    zwłaszcza że do klikawy jest dociągnięta radiolinia 160MB....
  • #26 16842672
    PANDAddy.
    U mnie rano 20/3,5 popołudniu 10/3,5 a teraz 6/3 wiec nie jest zle, zwłaszcza ze zasięg słaby jest tylko dlatego iż mieszkam za lasem, tak wiec liczę ze antena pomoże.
  • #27 16842828
    sebapulawy
    Ocena: 24
    na cuda bym nie liczył ..mam to samo dołek i las, jesli antena bedzie oki to może nieznacznie cos poprawi - warto spróbowac , zwłaszcza że zawsze możesz ja oddać.
    koniecznie napisz czy cos pomogła
  • #28 16843092
    PANDAddy.
    Nie mieszkam w dołku tylko na gorce i na pietrze.
    Jeszcze czekam aż ktoś mi odpowie czy ta combo 800/1800 jest odpowiednia z 10m kablem.
  • #29 16913540
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 371
    Ja bym się skupił na samym LTE800. Wg. mnie lepsza i pewniejsza opcja.
  • #30 16913594
    PANDAddy.
    Działa mi bez anteny, przypadkiem ustawiłem na stabilne 2/3 kreski zasięgu.
    Prędkości w dzień to 12mb down up 3mb i ping 30ms, w nocy jak sieć nie jest obciążona 26mb down 5/7up i 20ms pingu, wiec nie mam po co inwestować chyba w antenę bo spadek prędkości jest przez przeciążenie.
    A i tak to internet tylko po to by odciążyć kablowy i moc swobodnie korzystać z internetu gdy za dużo osób się do niego podłączy.
Użytkownik rozważa przejście na internet mobilny T-Mobile LTE800 z routerem Huawei B529, po doświadczeniach z neostradą o niskiej prędkości. Zasięg nadajnika LTE800 znajduje się 4 km od jego lokalizacji, a dodatkowe nadajniki LTE1800 i LTE2100 są oddalone o 7 i 10 km. Użytkownik testował zasięg i prędkości, uzyskując wyniki 1,2 Mb/s down i 0,7 Mb/s up na 3G. Wskazano na potrzebę zastosowania anteny, aby poprawić sygnał, zwłaszcza z uwagi na przeszkody terenowe, takie jak lasy. Użytkownicy polecają router B525 zamiast B529 ze względu na lepsze parametry i możliwość podłączenia anten zewnętrznych. W dyskusji poruszono również kwestie wymuszania pasm LTE oraz testowania różnych anten, co może poprawić stabilność i prędkość połączenia.
