Ocena szkicu bryły metodą europejską w układzie 6 rzutni
mafiu845 14 Gru 2017 17:04 2202 6
  • #1 16890157
    mafiu845
    Poziom 8  
    Witam chciałbym się dowiedzieć czy dobrze zrzutowałem tą bryłe za pomocą układu 6 rzutni metodą europejską .Jeśli nie to proszę o pomoc :) dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    Jest to jedynie szkic także może być niewyraźny
    • Ocena szkicu bryły metodą europejską w układzie 6 rzutni 25400724_10212978175903439_1723016904_o.jpg (109.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ocena szkicu bryły metodą europejską w układzie 6 rzutni 25317284_10212978175943440_149395833_o.jpg (162.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16890260
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2475
    Dobrze to to nie jest gdyż nie trzyma części wymiarów, brak linii przerywanych (niewidoczne krawędzie) oraz rzuty są słabo czytelne. Po to masz ekierkę i cyrkiel aby naszkicować sobie linie pomocnicze a nie rysować na pałę po kratkach. Nauczyciel prawdopodobnie już Ci pomazał to długopisem. Na YouTube wpisz rzutowanie prostokątne brył i pooglądaj kilka poradników.
  • #3 16890262
    mafiu845
    Poziom 8  
    czy mogl by to ktos wykonać abym wiedział jak to prawidłowo powinno wygladac?
  • #5 16893781
    mafiu845
    Poziom 8  
    czy jest to poprawnie zrzutowane ?
    • Ocena szkicu bryły metodą europejską w układzie 6 rzutni 25445078_10212993887296214_2075732987_o.jpg (259.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16893783
    mafiu845
    Poziom 8  
    nie miałem cyrkla ale jak już bede na czysto przerysowywał na a3 to już z wszystkimi przyrządami.
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2475
    Jest kilka błędów.
    Linią czerwoną zaznaczyłem niewidoczne krawędzie - rysujesz je linią cienką przerywaną. Rysunek wykonaj najlepiej na pierze bez kratek.
    Białe pola to gumka z Painta tam nie powinno być linii.
✨ Użytkownik pyta o poprawność zrzutowania bryły metodą europejską w układzie 6 rzutni. Odpowiedzi wskazują na błędy w rysunku, takie jak brak wymiarów, niewidoczne krawędzie oraz nieczytelność rysunków. Użytkownik jest zachęcany do samodzielnego wykonania zadania, a także do korzystania z materiałów wideo na YouTube dotyczących rzutowania prostokątnego brył. Wskazówki obejmują użycie linii przerywanych do rysowania niewidocznych krawędzi oraz rysowanie na czystym papierze bez kratek.
