Philips 32PFL3208H/12 - logo i restart, uszkodzona płyta 715G5713-M0E-000-005K
Zdzichu 18 Gru 2017 10:12 4038 10
  • #1 16898527
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Po starcie pojawia się tylko logo "Philips" i restart i tak w koło. Uszkodzony jest main 715G5713-M0E-000-005K. Może ktoś wie co z nim jest? Czy szukać płyty?
  • #2 16906286
    KW
    Ocena: 56
    Czy próbowałeś wgrać soft przez USB?
  • #4 16907638
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Nie jest uszkodzony cały "main", tylko pewien element na tej płytce, a właściwie połączenie tego elementu z płytą...
  • #5 16930771
    Darek.S
    Ocena: 979
    Zaciekawiasz mnie bo jeszcze mam tego pacjenta
  • #6 16931016
    crazycavan
    Ocena: 134
    hello
    in my opinion it's nand flash
  • #7 16931233
    Darek.S
    Ocena: 979
    crazycavan napisał:
    hello
    And as we discussed it in my topic binary code in this Nand is paired with main board ... what makes any probe of repair useless :cry:
    A to sugeruje reballing...
  • #8 16931572
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6885
    Podłacz terminal i zczytaj lagi.
    Nie wiem na ten teraz jak to w PH,ale np.
    :idea:
    W w LG na Linux taka "sytuacja : "do Logo i Reset" to problem w jądrze Kernel Panic czyli w jądrze oprogramowania systemu operacyjnego TV.
    Upgrade wsadu NAND nic nie da!
    Brakuje "kilku częśći" mózgu systemu, np. ten z zał. zczytany z LG plik Kernel_panic (uszkodzony)
    :idea: pomogło:
    Tylko wgranie na nowo plików: mtdinfo, boot, rootfs, lginit, llogo, kernel, lgapp, lgres, lgfont. Potem ... reboot.
    Jak wszystko OK., to TV powinien zapytać o upgrade *.epk z flash-USB.
    Potem trzeba wejść w > Ubut > zrobić Debug realise i ... ponowny reboot.
    Pomocne Link
    oraz od LG Link
    :idea: :!: W "naszych realiach" tylko wymiana Main.... Link_za main 60 euro
    *lub donor
    • LG______uboot_kernel_panic__.txt (13.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17423677
    kambil007
    Ocena: 66
    Uszkodzony masz wsad w U409 wgraj i będzie chodzić.
  • #10 17423998
    tori1
    Ocena: 38
    SEARCH in google
    PHILIPS 32PFL3208T 12 Chassis (Main Board) 715G5713-M0E-000-005K
  • #11 17490324
    arkady202
    Ocena: 10
    Jeśli nie pójdzie soft to podam Ci namiary do gościa co pamięć wyjmie i ja na programatorze wrzuci .
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Philips 32PFL3208H/12, który po uruchomieniu wyświetla jedynie logo "Philips" i restartuje się. Podejrzewa uszkodzenie płyty głównej 715G5713-M0E-000-005K. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia do rozwiązania problemu, w tym próba wgrania oprogramowania przez USB, co nie przyniosło efektu. Inni użytkownicy wskazują, że uszkodzenie może dotyczyć konkretnego elementu na płycie, a nie całej płyty głównej. Wskazano również na możliwość uszkodzenia pamięci NAND oraz problemy z jądrem systemu operacyjnego, co może wymagać wymiany płyty głównej lub reballingu. Użytkownicy dzielą się również informacjami o dostępnych częściach i usługach naprawczych.
