Czy płyn chłodniczy z motoryzacji nadaje się do instalacji CO? Wady i zalety
26 Sty 2018 23:57 38475 21
  • #1 16991432
  • #2 16991448
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Generalnie brak.
    Pomijając że w razie wycieków czy odpowietrzania, płyn nie paruje tak łatwo jak woda. I się tak łatwo nie wyciera ;)
    Dodatkowo może zabarwić swoim kolorem, lub odbarwić z właściwego koloru powierzchnię na której przebywa zbyt długo.
    Łatwo napełnić układ CO typu otwartego. Zamkniętego/ciśnieniowego raczej sam nie zalejesz.
  • #3 16991472
    Karaczan
    Ocena: 1128
    U mnie w firmie jeden niezależny budynek ma taki układ, funkcjonuje kilka lat bez problemu.
    Właśnie ze względu że kiedyś po dłuższym nieużywaniu go zimą woda rozsadziła kaloryfery ;)
    1. Wpływ na gumę? Raczej nieszkodliwe, w samochodach w końcu też są węże gumowe. Ludzie robią różne sztukówki, nie koniecznie specjalistycznymi przewodami i problemu raczej nie ma. Chyba że guma się sypie z braku odporności na temperaturę, przepona naczynia jest na nią odporna ;)
    2. Łożyska? Samochód nie ma pompy? Do tego nie zaleca się czystej wody z powodu możliwości zatarcia. Płyn ma lekkie właściwości smarujące. Pompy CO chodzą na czystej wodzie i sobie radzą. Więc glikol z wodą im nie zaszkodzi.
    3. O gumie już napisałem, teflon jest sam w sobie materiałem mocno niereaktywnym z czymkolwiek. Pakuły? Płyn jest marginalnie gęstszy niż woda, i "tłusty". Nie testowałem osobiście, ale powinien przenikać nawet mniej niż H2O.
    4. W samochodach też łączy się różne metale w układzie chłodzenia i nie ma problemów z korozją chemiczną. Dodatkowo ma dodatki antykorozyje i zapobiegające odkładaniu się kamienia. Z samochodów płyn spuszcza się czysty (o ile nie spuszcza się go z powodu jakiejś awarii). Co się spuszcza z CO to czasem widać...
    5. Sprawność CO jest wyższa na czystej wodzie. Woda ma bardzo wysokie ciepło właściwe. Prawie 2x wyższe niż glikol. No ale płyn chłodniczy motoryzacyjny to nie czysty glikol. Średnio 50-50 glikol/woda. Do zastosowań CO można znacznie zwiększyć stosunek wody. Budynek to nie samochód stojący na mroźnym parkingu, jak i pojemności układów znacząco inne.
    Zresztą płyn chłodniczy samochodowy nie szkodzi też układowi chłodzenia wodnego w moim komputerze ;)
    Zachowuje się lepiej, i układ jest czystszy niż po zastosowaniu "dedykowanych" płynów. Problem był tylko gdy zalałem samym koncentratem, żeby był ładny intensywny kolor. Był na tyle gęsty że pompka miała problem go tłoczyć :D
  • #5 16991603
    ls_77
    Ocena: 947
    Napełnienie płynem niezamarzającym instalacji CO w przypadku nowych kotłów na gwarancji zależne jest od producenta - nie wszyscy zalecają lub zabraniają, ale na przykładzie firmy Vaillant podają konkretne środki konkretnych producentów (Fernox i Sentinel), które dopuszczają (takie przetestowali) z innymi mogą być problemy z gwarancją.
  • #7 16991718
  • #8 16992153
    Szczecin62
    Ocena: 124
    Witam i pytam po co Ci płyn niezamarzający w układzie c.o.? Traktuj to jako zło konieczne czyli w instalacjach które: mogą ulec awarii i zamarznąć zanim zostanie usunięta awaria lub w instalacjach, które nie zawsze w zimie są używane (domy letniskowe np.) lub występują problemy z korozją chemiczną a przede wszystkim elektrochemiczną w układach gdzie instalacja jest z miedzi lub stali a grzejniki są aluminiowe tam dochodzi to ostrej wymiany jonowej (gdzie woda jest transporterem tych jonów) co skutkuje szybką korozją i perforacją grzejników aluminiowych (bardzo duża różnica w szeregu napięciowym miedzi i aluminium). Poza w/w przypadkami praktycznie nie ma uzasadnienia używania płynu niezamarzającego w układzie c.o.
  • #9 16993240
  • #10 16993953
    Sstalone
    Ocena: 398
    A myślałeś o konieczności kontroli stanu jakościowego płynu w trakcie eksploatacji?
    A jak to by było w układzie otwartym, gdzie woda paruje z płynu, który zwiększa swoją gęstość i czym uzupełniać ubytek i w którym miejscu w instalacji?
    A gdy w instalacji jest bufor, to też płyn?
    BANANvanDYK
    Ocena: 2608
    Analizowałem taką możliwość jakiś czas temu.
    Płyny do chłodnic samochodowych nie są zalecane do instalacji CO. Powodem jest stosowanie różnych rodzajów dodatków i inhibitorów.
    Do instalacji CO nadają się Ergolidy i tzw. płyny solarne. Jednak dochodzi jeszcze kwestia wyboru pomiędzy toksycznym glikolem etylenowym a nietoksycznym (i droższym) glikolem propylenowym. Różnią się znacząco właściwościami:
    Etylenowy odparowuje z instalacji, ale zarazem jest dość trwały i tani. Sprawia jednak kłopot w przypadku rozszczelnień i konieczności prawidłowej utylizacji.
    Propylenowy nie odparowuje (odparowuje tylko woda), ale ze względu na nietoksyczność jest wrażliwy na korozję biologiczną (mogą żyć sobie bakterie które glikol zżerają). Jest zalecany w przypadkach (awariach) kiedy możliwe jest zmieszanie z wodą pitną. Niestety drogi...
    W jednym i drugim przypadku wskazane jest użycie w instalacji zamkniętej. Przy instalacji otwartej wstępuje problem odparowywania i korozji. Należy uważać na przegrzanie płynu i co roku kontrolować jakość płynu.
    Wady glikolu to większa lepkość i wspomniane mniejsze ciepło właściwe. Lepkość sprawia że pompki muszą pracować z większą mocą.
    Natomiast zaletą będzie większa trwałość gumowych uszczelek, łożysk pomp oraz brak korozji instalacji.
  • #12 16994031
  • #13 16994745
  • #14 16994899
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Lepkość ma też marginalne znaczenie według mnie. W końcu nie lejemy koncentratu.
    Problem gęstości zauważyłem w układzie chłodzenia wodnego i go opisałem tu.
    70/30 już pracowało normalnie.
    A dodatkowo kaloryfery i wężownice nie mają takich mikrokanalików jak bloki wodne i chłodnice komputerowe (przekroje kanalików chłodnic są nawet mniejsze niż nagrzewnic samochodowych, bliżej im do skraplaczy/parowników klimatyzacyjnych). Więc CO nie jest układem stwarzającym znaczne opory dla przepływu cieczy.
    Do tego pompy CO są dużo mocniejsze niż niż pompki chłodzenia wodnego (6W).
  • #15 16995086
    mychaj
    Ocena: 943
    Czyli domieszka 20 czy 30% powinna wydłużyć żywotność elementów instalacji i osprzętu bez większego wpływu na sprawność układu?
  • #16 16995194
  • #17 16995322
    Sstalone
    Ocena: 398
    kpp_jacek napisał:
    Kolega Sstalone wspomniał o napełnieniu instalacji z buforem - mniejsza pojemność cieplna spowodowałaby szybsze schładzanie bufora - argument "na minus" dla płynu.
    Ale może podnieść temperaturę w zbiorniku ponad 100 stopni?
  • #18 16995401
  • #20 16995442
  • #21 16996009
    andexp
    Ocena: 280
    Należy pamiętać jeszcze o jednej sprawie.
    Płyny chłodnicze dla motoryzacji po około 2 latach eksploatacji zmieniają odczyn na kwaśny, nawet płyny typu LongLife (tzw. bezkrzemianowe) po pięciu latach należy wymienić z uwagi na zmianę odczynu na kwaśny.
  • #22 16996039
Dyskusja dotyczy możliwości użycia płynu chłodniczego z motoryzacji w instalacjach centralnego ogrzewania (CO). Uczestnicy wymieniają wady i zalety takiego rozwiązania, wskazując na mrozoodporność jako główną zaletę. Zauważają, że płyny chłodnicze mogą wpływać na materiały uszczelniające, takie jak guma i teflon, oraz na łożyska pomp. Wskazują na różnice w właściwościach fizykochemicznych płynów, w tym na korozję i odparowywanie. Podkreślają, że nie wszystkie płyny chłodnicze są zalecane do instalacji CO, a ich stosowanie może wpływać na gwarancję kotłów. Wskazano również na konieczność monitorowania stanu płynu oraz na różnice między glikolem etylenowym a propylenowym. W końcu, niektórzy uczestnicy podnoszą kwestie ekonomiczne i praktyczne związane z używaniem płynów chłodniczych w instalacjach CO.
